tylne amorki
  • polo 7
    • 24
    tylne amorki
    wilq, witaj
  • kristophe
    • 149
    tylne amorki
    mam wrazenie ze podczas jazdy po wybojach delikatnie "odrywają sie tylne kola od drogi" sprawdziłem amory 57 / 61 % , czy to oznacza ze sa sprawne ? powietrze w kołach ok
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
      S_OCP MemberModeratorr
      Wyniki blisko 50 to juz raczej zgon amora. Jaki maja przebieg. Twierdze ze jezdzac po polskich drogach to przebiegi rzedu 100kkm to max amorow, wiadomo kazdemu moze wydawac sie ze on jest dobry, ale raczej juz nie trzyma tak jak powinien.
      • kristophe
        • 149
        auto ma 223 000 km , nie mam pojecia kiedy były wymieniane , ja zrobiłem około 80 000 km, widząc pokruszone górne bałwanki , mogą byc oryginalne ?
          Wszystko moze byc, ale nie musi, balwanki po 80kkm tez moga sie rozpasc, tak samo jak amor po 50kkm
          • kristophe
            • 149
            no w kazdym razie , czuje jak tylne zawieszenie zachowuje sie inaczej , wrazenie "podskakujących kół" , wiech chyba wymienie amory na nowe
              To wymien komplet polecam KYB Excel G i do tego ogladnij gumy przednich wahaczy, warto tez zmienic i kupic oryginaly a nie jakies zamienniki, bo poleca szybka :cry:
              Calosciowy koszt u mnie wyniosl okolo 900zl, ale gumy wlozone mam z Audi TT, wiec mocniejsze niz seria
              • kristophe
                • 149
                a na co zwrocic uwage przy wymianie tylnych amorków ?
                  Tam sie nie da nic skopac. Odkecasz mocowanie z dolu, dwie sruby z gory, rozkrecasz wymieniasz balwanek, skrecasz i po sprawie. Caly tyl 30minut max mi zajmuje
                  • kristophe
                    • 149
                    ok dzięki za porady , czy poza amorami z tyłu moze byc coś jeszcze do wymiany ? niby ta trzepaku nic nie wyszło ..
                      Gumy tylnej belki, ale to trzeba indywidualnie ogladnac. Wiadomo guma sie starzeje i moze po 5 latach wygladac zle, ale niekoniecznie.
                      • kristophe
                        • 149
                        wracając jeszcze do pomiaru na trzepaku , amory które mają 57 / 61 % nie koniecznie sa sprawne ,,,
                          Bywa tak, iz amor pokazuje 70% a w rzeczywistosci jest wylany, albo cos w nim stuka. Tak wiec maszyna nie jest wyznacznikiem.
                          • palioza
                            • 417
                            Jak rowniez badanie amorow jak sa zimne (np w zimie), a jak sa cieple (np w lato :P) dadza rozne wyniki... w moim poprzednim aucie roznica byla rzedu 10-15%.
                            Generalnie w lecie trzepak pokazuje, ze sa "gorsze".
                            Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
