Demontaż oparcia tylnej kanapy O1
  • Ytcchak80
    • 8
    ja również mam welurowe na cały rok. ładnie wyglądają i to jest ich zaleta
    na początku były gumowe ale ich wygląd mnie odrzucał i załatwiłem sobie welurowe z zielonymi napisami Octavia
  • Janinho
    • 390
    witam. szukałem i nie znalazłem. jedynie szczątkowe info
    czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć jak zdemontować oparcie tylnej kanapy w O1 HB? nie chce robić nic na siłę. dodam, że kanapa nie jest dzielona. z góry dzięki
    >>>Moja Octavka<<<
    • dariuspolo
      • 1168
      ...po prawej i lewej stronie sa widoczne zawiasy, na gorze jest takie naciecie, potrzeba mocnego plaskiego srubokreta, przesowasz do przodu lub do tzlu i zawias jest otwarty.
      Podnosisz polowke do gory i ciagniesz do siebie, musi wyjsc oska z wewnetrznego zawiasu, ta sama czynnosc powtarzasz dla drugiej polowki i gotowe.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Janinho
        • 390
        Zamieszczone przez dariuspolo
        to udało mi się zrobić odsunąłem i wyszły bolce po dwóch stronach ale trzyma jeszcze coś na środku i z tym sobie nie mogę poradzić ...
        >>>Moja Octavka<<<
        • JanuszSz
          • 2835
          Janinho, Odchyl siedzenie do przodu i połóż oparcie.Wtedy być może zobaczysz,co za cholera tam trzyma. ja mam dzielone i na środku są dwie prowadnice,więc w niedzielonych też coś jest.
          • Janinho
            • 390
            w tym miejscu coś trzyma
            >>>Moja Octavka<<<
            • eX
              • 980
              Janinho, powinno pomoc http://www.skodaoctavia.cz/Interiern...enaSedacek.htm
              • Janinho
                • 390
                problem w tym, że moja kanapa jest NIE dzielona więc to nie przejdzie
                >>>Moja Octavka<<<
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Janinho, Ten środkowy uchwyt(zawias)musi się jakoś otwierać,przyjrzyj mu się dobrze.Prawdopodobnie okaże się banalnie proste.
                  • Janinho
                    • 390
                    Zamieszczone przez JanuszSz
                    pewnie tak. ale jak na razie ani w prawo ani w lewo ani w żadnym innym kierunku nie da się wyjąć
                    może trzeba go rozkręcić ?
                    >>>Moja Octavka<<<
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Według mnie jest podobnie do nocznych zawiasów,trzeba przesunąć np.śrubokrętem element blokujący.
