dziwny szum w silniku "jak stare lożysko" 131 km o
własnie zjechalem z trasy i o dziwo zaskoczyl mnie dziwaczny dzwiek a mianowicie stojac na jalowym dodalem gazu i puscilem usłyszałem dziwny dżwiek ze spatkiem obrotów słyszalny odgłos gdzies z okolic komory silnika tak jak by tarło chuczało stare łożysko objaw jest taki szybciej spadaja obroty silnika i powiedzmy za 1 sek słychacc ten dziwaczny szum cos w rodzaju szuszuszui cichnie całkowicie co za diabelstwo poradzcie mialem 3 octavki ale 110 połaszczyłem sie na 131 km i zaczyna mnie to denerwowac jak nie spadki mocy niwiadomo dlaczego nagłe to jeszcze to POmoCY
Ja miałem identyczny objaw i ten sam odgłos, ale nie na biegu jałowym, tylko podczas jazdy. Przy hamowaniu silnikiem było słychać z komory szrum szrum szrum. Obejrzało mi to kilku fachowców i ostatecznie padło na łożyska skrzyni biegów. Okazało się, że naprawa jest na tyle droga, że lepiej wychodzi kupić drugą skrzynię. Po zmianie jest cacy.
