Wygłuszenie do 1.8T
  • Marrat
    • 44
    Wygłuszenie do 1.8T
    okej okej ale gdzie przelozyc tapicerke i plastiki ?
  • cieq
    • 745
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Wygłuszenie do 1.8T
    Czy jest sens montowania maty wygłuszającej pod maskę 1.8T? Mam na myśli taką, jaka jest montowana przy silnikach tdi. Czy bedzie to miało jakikolwiek wpływ na chłodzenie silnika? Pozdrawiam
    www.pinkbike.com
    • LIFE
      • 183
      Jak najbardziej jest sens, w środku będzie ciszej o 1-2 decybeli.
      Nie powinno to mieć wpływu na chłodzenie silnika.
      Ja bym założył.
      Power is nothing without control !
      "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
      • tomek
        • 1078
        tez sie kiedys zastanawialem nad ta mata, ale ona bedzie zatrzymywac duzo ciepla. ja bym nie kombinowal. wydaje mi sie ze benzyna wydziela wiecej ciepla niz tdi. gdyby temperatura nie rosla i bylo znacznie ciszej, to producent na pewno by podniosl cene samochodu o ~100 zeby samochod byl bardziej "luksusowy" i zamontowal ta mate seryjnie.
        jaki masz kolor??
        no to jest nas juz trzech w lublinie :twisted:
        O2FL RS | S2 | F2
        • cieq
          • 745
          Zamieszczone przez tomek
          jaki masz kolor??
          :twisted: czarna limuzyna :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
          www.pinkbike.com
          • MACIEKKK
            • 21
            W leonie jeste seryjnie taka mata pod maska i jest ok a w cuprach caly dól zasłoniety i ciepło nie przeszkadza. Moim zadniem zakładaj
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Właśnie
              Silniki nie są chłodzone powietrzem tylko cieczą/olejem
              Ile taka osłona z tdi może kosztować? chyba warto dorwać używke
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • cieq
                • 745
                Hmmm widze że zdania są podzielone... Może ktoś jeszcze by sie wypowiedział na ten temat?
                www.pinkbike.com
                • Samiec
                  • 4287
                  Jak ci przeszkadza glosnosc silnika ,to na moje montuj,ale to zawsze dodatkow kg ktorych ja w aucie nie lubie :wink:
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • djczas
                    • 9612
                    od srodka matami wygłusz
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      od środka znazy się ....trzeba by było zdjąć calą deske,kierownice itp,itd
                      dużo roboty no nie?
                      Nie lepiej matami wygłuszyć od strony silnika?
                      W dieslu jest osłona na ściane działową komory?
                      Ja bym założył dolną osłone+maske od diesla, a przegrode matami
                      • djczas
                        • 9612
                        problem jest w tym ze 1.8 t sie dosyc nagrzewa na kolektorze wydechowym i moze wytłumiec w pewnym momencie amba zeżrec (maty) a te odporne na wysoką temperature są zbyt drogie
                        • cieq
                          • 745
                          Chodzi mi tylko o to czy jest sens montowania tej maty pod maske. Najbardziej zależy mi na opinii użytkowników 1.8T. Z góry thx
                          www.pinkbike.com
                          • djczas
                            • 9612
                            No ja sie nie moge wypowiadac ja mam tylko 1.9 SDI silniczek aum
                            • cieq
                              • 745
                              O ile mi wiadomo to Twoje 1.9 SDI to podpucha :diabelski_usmiech
                              www.pinkbike.com
                              • djczas
                                • 9612
                                :szeroki_usmiech
                                • cieq
                                  • 745
                                  djczas pamiętasz może jak było u Ciebie ze spalaniem w seryjnym 1.8T :?: Pzdr
                                  www.pinkbike.com
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    około 8 - 9 litrów na sto no i 13 sie tez trafiało i 6,8 takze
