Jaki to silnik?
  • kurczak1985
    • 300
    Jaki to silnik?
    a masz może spojler klapy tylnej ????
    jesli tak to jaka cene
  • opaluch
    • 44
    Jaki to silnik?
    Zastanawiam się czy silnik o oznaczeniu AUM jest silnikiem kolizyjnym?
    Czy jest możliwość sprawdzenia tego (literatura itp.) bez rozbierania silnika?
    http://cnc4you.cba.pl
    • salvado
      • 314
      opaluch,
      kolizyjnym?
      awaryjnym?
      Staram się pisać poprawnie po polsku.
      • Damianjg
        • 621
        Koledze opaluch chodzi o to czy silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny. Chodzi o to ze jak sie zerwie pasek rozrzadu to czy tloki polamia lub pokrzywia zawory, W silniku bezkolizyjnym zerwanie paska rozrzadu nie powoduje kompletnnie nic poza tym ze trzeba go wymienic i ustawic rozrzad.
        • splawik
          • 1292
          Zamieszczone przez opaluch
          Chyba tylko silniki 2-zaworowe/cylinder mogą być bezkolizyjne, twój jest 5-cio i myślę że jest to silnik kolizyjny.
          Poszukaj na forum bo coś mi świta, że kiedyś już była na ten temat rozmowa na.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • opaluch
            • 44
            Dzięki.
            Szukałem na forum i nie tylko ale za dużo nie znalazłem. Mi też właśnie wydaje się że jest kolizyjny. We wcześniejszym miałem to szczęście że nawet jak pasek pękł nic się nie stało.
