mobil 1 czy castrol do rsa?
  • przemis
    • 32
    Zamieszczone przez szkoda
    a może się mylę i uważacie inaczej?
    nie mylisz się, jestem tego samego zdania.
    zresztą co tu dużo gadać, zachował się jak obrażony małolat, któremu zabawki z piaskownicy wyrzucili, to po co zadawać tak dołujące pytana, na które i tak dostał odpowiedź....ehhhhh, szkoda gadać....
  • blackrs
    • 4829
    witam pytałem juz o olejmimo 280tys przebiegu radzono mi dalje lac 5w40(a moze jednak 10w40?:P). no ale teraz sie zastanawiam który lać . w ksiażce serwisowej widziałem ze lany był castrol ale ostatnio zalano shella. ja sie zastanawiam nad mobil 1. czy jest jakaś róznica czy do tego silnika w w rs jest któryś dedykowany?dzieki za pomoc pozdrawiam
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • Piotr_T
      • 479
      blackrs, a po co chcesz lac olej, ktory ma gorsze parametry na zimnym silniku (10w to parametr odpowiedzialny w zasadzie w momencie rozruchu) ?
      Do RS jakiegos gluta lepiej nie lej, zostan przy tym 5W40 albo 0W40, a Castrola ktorego lano ? Olej zmienia sie na gestszy jak silnik zaczyna brac - czy Twoj bierze olej w nadmiernych ilosciach ? Poza tym jezeli bierze olej to raczej nalezy wlac jakies 5W50, a nie 10W40, ktorego moze zaczac ubywac jeszcze wiecej.
      • Nexus6
        • 4847
        blackrs, powinieneś lać 5W50, nieważne jakiej firmy
        • blackrs
          • 4829
          hmm a czemu taki ciagle lano 5w40 z tego co widziałem i cyz przy tak dyzym przebiegu nie powinien byc to anwet 10w40 kurcze ciagle mam problem co wybrac a zbliza sie dzien wymiany:/ moze ktoś jeszcze sie wypowie i doradzi???
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • Piotr_T
            • 479
            blackrs, a dlaczego miano nie lac 5W-40 ? Masz jakies sensowne uzasadnienie na lanie szajsu 10W-40 ?
            • bubuDE
              • 763
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Do 1.8 ze zmiennym okresem obslugi potrzebny jest olej o wydluzonej trwalosci a te chyba nie maja rozmaitych gestosci. (LongLife)
              • artur_jak
                • 21
                ojojjj...
                Olej do LongLife czyli na 30tyś to olej z normą VW 507 00 ma mnij jakiś tam związków, które "zanieczyszczają" silnik, przy okazji Castrol SLX leje się do tych silników które mają filtr cząstek stałych i wcale nie musi być to na 30tyś może być 15tyś, jest to wymóg od VW taka normę ma mieć olej od roku produkcji 2008 praktycznie każdy Disel. Jeżeli chodzi o parametr 5,10,15W to jest jego gęstość a parametr nr2 to "smarność" w wysokich temperaturach 30,40,50 w silnikach troszeczkę, "wyżyłowanych" jakim jest 1.8lub 1.8T i pracuje w dość wysokich temperaturach im wyższy jest ten wskaźnik tym lepiej. Jeśli jednak jak silnik bierze olej to ja proponuje 10W40. Są oleje nawet 10W60 typowo do aut sportowych powiedział bym wyścigowych...Pozdrawiam
                • blackrs
                  • 4829
                  czyli ostatnie moje pytanie przy 280 tys mam lać...........??? nie wime cyz bierze bo przejechałem 1 tys km ale pewnie bierze no mam juz kupionego 10w 40 ale to nie problem jak tzreba to kupie inny tylko jaki bedzie tym najodpowiedniejszym?
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • gebek
                    • 1214
                    blackrs, dostales juz kilka odpowiedzi..
                    0w40
                    5w40
                    5w50
                    5w30 niskopopiolowy
                    teraz rzuc moneta i nie pytaj juz wiecej :evil:
                    Nie synku...to diesel PD.
                    Honda...the power of dreams.
                    • cieq
                      • 745
                      • AGU 1.8 20VT 150 KM
                      Mobil 1 5W50
                      www.pinkbike.com
                      • Nexus6
                        • 4847
                        Zamieszczone przez artur_jak
                        to jest tzw. "półprawda", specyfikacja LongLife w VW ma nr 506.01, teoretycznie 507.00 powinien być ponad tą normę (dodatkowo jest to norma "niskopopiołowa"), ale tylko w ASO spotkałem się z twierdzeniem że jest to w "pełni" olej "LongLife"
                        jak ktoś ma PEŁEN opis norm VW to bardzo chętnie poproszę na maila - interesują mnie tylko dokumenty oficjalne VW :diabelski_usmiech
                        • blackrs
                          • 4829
                          ok zaleje albo 5w40 albo 5w50 miedzy tymi bede rzucał moneta dzieki pozdrawiam
                          BYŁA o1 rs
                          BYŁA o2 1.6
                          • Piotr_T
                            • 479
                            blackrs, blackrs, jezeli 5W-50 to raczej nie Mobil1, olej sam w sobie dobry, ale nie spelnia zadnej normy VW poza 505.00 (diesle bez pompowtryskow). Gwaranacji juz nie masz, ale mnie to dziwi, ze ten olej nie ma "nawet" 502.00.
                            Na poczatek to dobrze byloby jakbys sprawdzil czy Twoj silnik zuzywa olej i jezeli tak to ile. Wtedy bedzie mozna ustalic czy wystarczy Ci olej o lepkosci 30, 40, 50, a moze trzeba wlac 60.
                            • blackrs
                              • 4829
                              ok wiec zaczne sprawdzać najgorzej z eja 1000 km miesiecznie nie przekjeżdzma wiec troche to potrwa:P
                              [ Dodano: Nie 14 Wrz, 08 13:13 ]
                              wiec tak olej był zmieniany 5 tys temu przez poprzedniego własciciela. wczoraj wyjołem bagnecik a na nim ilośc oleju juz bardzo blisko min. czyli przez 5 tys zużył od maxa do min ile to moze być 2l? tak wiec po tych wyliczeniahc ktos moze mi powiedzieć cyz to am byc w40 5w50 czy 5w60 no i jak tak to jakiej firmy najodpowiedniejszy
                              BYŁA o1 rs
                              BYŁA o2 1.6
                              • mroko
                                • 659
                                Między min a max jest 1l, więc maksymalnie zjadła Ci 200ml na 1000km czyli norma. Zalej Mobil 1 5W50 i wszystko będzie dobrze.
                                • Piotr_T
                                  • 479
                                  zakladajac, ze poprzedni wlasciciel zalal do pelna (a to nie jest takie pewne, bo mogl kupic banke 4l i wlal tylko 4l) to silnik lyknal tego oleju tyle co napisal mroko. Osobiscie bym dalej jezdzil na czyms 5W-40. Mobil1 5W50 to dobry olej, ale nie spelnia niestety nawet normy 502 z jakiegos konkretnego powodu.
                                  • S3 CHRIS
                                    • 979
                                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    ja u siebie w 1.8 T po lekkich modach stosuje 10w60 przebieg 140tys, wymiana oleju co 15tys
                                    • blackrs
                                      • 4829
                                      poprzedni wlaśiciel lał raczej do pelna bo było to zrobione w jakimś serwisie bo jest nawet karteczka przyczepiona a olej jaki został zalany to 5w30 shell hmm to teraz juz znowu nie wiem namieszane mam w głowie tu u jakiś normach tu o ilosci brania kurde no po cholere wymyślili tyle rodzaji jak za duzo do wyboru to źle jak za mało to też zle wiec jak 5w50 mam lac to jakiej firmy zeby bylo ok?
                                      BYŁA o1 rs
                                      BYŁA o2 1.6
                                      • Geralt
                                        • 589
                                        blackrs, mam 1.8t aum - na blacie 210 000 i leje Mobil1 5W50
                                        Powiem tak: od wymiany do wymiany (co 15~16000km) NIE MUSZE dolewac oleju - schodzi jakies 0,6L. Nie mam problemow ani z rozruchem ani z praca silnika niezaleznie od obrotow. Na allegro znalazlem hurtownie na Szyszkowej w Warszawie gdzie cena detaliczna za banke 5L to 149zł (w marketach za 4L chca prawie 200zl).
                                        Odebralem samemu - duza solidna firma, opakowanie orginalne a olej wyprodukowany w tym roku. Filtr oleju u nich kosztuje bodajze 15zł (+/- 1zł)
                                        gdyby kogos interesowalo:
                                        http://allegro.pl/item436968376_mobi..._promocja.html
                                        ps:
                                        wedlug ksiazki serwisowej zawsze mialem zalewany silnik wlasnie mobilem 5W50 i 1x 0W40 - nie widze powodow aby to zmieniac :szeroki_usmiech
                                        Adam W.
                                        • Piotr_T
                                          • 479
                                          blackrs, 5W-30 Shella to pewnie VX, ten z norma 504.00/507.00, wiec wlasciciel lal w zasadzie olej niezbyt gesty i przy tym przebiegu i tym oleju to zuzycie nie wydaje sie jakies duze. Zapewne (to trzeba sprawdzic) masz rowniez komputer ustawiony na QG1 (wymiana wedle wskazan konsoli nie pozniej niz 30kkm/2lata). Jezeli tak jest i chcesz lac olej z inna norma (np. 0W-40 albo 5W-40 jak planowales, ktory juz jest raczej olejem gestszym) to wypadaloby zmienic rowniez ustawienia komputera, albo sam musisz kontrolowac co ile zmieniasz zeby potem nie bylo zaskoczenia jak sie pojawi napis "service 1500" lub jakis podobny.
                                          • gebek
                                            • 1214
                                            Zamieszczone przez Piotr_T
                                            Kiedys czytalem prospekt firmy ELF w ktorym byl poruszany problem gestosci oleju.
                                            Madry czlowiek z Elfa napisal,ze wszystkie oleje po rozgrzaniu do np 100 stopni
                                            maja te sama gestosc..wynikalo by z tego,ze nie ma roznicy miedzy np.0w30,a
                                            5w50 itd.
                                            • Piotr_T
                                              • 479
                                              gebek,lekko nieprecyzyjnie (w zasadzie blednie) sie wyrazilem, chodzilo mi o lepkosc, a nie o gestosc (chociaz ta pewnie tez jest nieco inna). Lepkosc oleju '30' i '50' w 100oC zwykle rozni sie dosyc konkretnie (np. 50%). Gestosc to moze i bedzie podobna - w kazdej temperaturze.
