A czy ktoś może ma plik dzwiękowy z nagraniem wydechu TDI po modyfikacji albo gdzie w necie można tego posłuchać ?
Poduszki silnika
Chyba że masz "świetne" salonowe oponki matadorki, to je zmień od razu.....na wszystko inne, ale zmień. Matadorki nie trzymają geometrii, że szkoda gadać.... Ja miałem podobne zachowania kierownicy przy 100-120 kmh, zmieniłem na barumki i wibracje zniknęły, a też co chwilę wyważałem i zbieżność regulowałem. No, chyba że nie masz matadorek.....to inna sprawa 8)Sebol napisał:W zakresie prędkości 100-110 km/h czuć na kierownicy wibracje. Koła wyważałem dwa razy w różnych zakładach i jest to samo.
pozdrawiam i wracam do roboty :!:aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
Ja cwiczyłem ten temat wielokrotnie i wedlug mnie najczesciej przyczyna sa opony matador oraz jesli jezdzisz na aluminiowych felgach to one maja tendencje do pozostawiania (utleniania sie) aluminium na tarczy hamulcowej i po zdjeciu kola i ponownym zalozeniu felga nie przylega rowno do tarczy. Ponadto uklad kierowniczy w octavce jest piekielnie czuły i nawet roznice 5g sa wyczuwalne na kierownicy. Jesli masz matadory to je wymien, jesli nie to oczysc tarcze hamulcowa na styku z felga lub wywaz kola naprawde w dobrym zakladzie.1,9 TDI Octavia II DSG
Matadory już dawno zmieniłem na Goodyear Excellence. Pojadę jeszcze raz wywarzyć koła.Zamieszczone przez gimaJa cwiczyłem ten temat wielokrotnie i wedlug mnie najczesciej przyczyna sa opony matador oraz jesli jezdzisz na aluminiowych felgach to one maja tendencje do pozostawiania (utleniania sie) aluminium na tarczy hamulcowej i po zdjeciu kola i ponownym zalozeniu felga nie przylega rowno do tarczy. Ponadto uklad kierowniczy w octavce jest piekielnie czuły i nawet roznice 5g sa wyczuwalne na kierownicy. Jesli masz matadory to je wymien, jesli nie to oczysc tarcze hamulcowa na styku z felga lub wywaz kola naprawde w dobrym zakladzie.sebol Octavia TDI/ALH
A masz stalowki ,czy alu ? U mnie faktycznie sie te felgi co mam utleniaja :? i co ciekawe byl klopot z wywazeniem ,bo nawalilo sie tyle tego w otworze centrujacym ze po zalozeniu na wywazarkie fela byla krzywo i zle wywazalo :roll: I oczysc tarcze bo tam tez sie to wlasnie osadza.Zamieszczone przez sebolMatadory już dawno zmieniłem na Goodyear Excellence. Pojadę jeszcze raz wywarzyć koła.
Sa jakies preparaty zeby sie to nie utlenialo ? i czym to usunac ,bo ten otwor trzeba bylo czyscic papierem sciernym :roll:
Felgi mam stalowe. Kierownica drży też przy lekkim hamowaniu. Podejżewam tarcze, ale byłem na diagnostyce owalizacji tarcz i bicie jest jeszcze w normie. Narazie nie mam funduszy na wymianę tarcz. Czy jazda ze zwichrowanymi tarczami ma negatywny wpływ na zawieszenie i cały układ jezdny.Zamieszczone przez SamiecA masz stalowki ,czy alu ? U mnie faktycznie sie te felgi co mam utleniaja :? i co ciekawe byl klopot z wywazeniem ,bo nawalilo sie tyle tego w otworze centrujacym ze po zalozeniu na wywazarkie fela byla krzywo i zle wywazalo :roll: I oczysc tarcze bo tam tez sie to wlasnie osadza.Zamieszczone przez sebolMatadory już dawno zmieniłem na Goodyear Excellence. Pojadę jeszcze raz wywarzyć koła.
Sa jakies preparaty zeby sie to nie utlenialo ? i czym to usunac ,bo ten otwor trzeba bylo czyscic papierem sciernym :roll:sebol Octavia TDI/ALH
Tarcz nie wymieniaj ja mam to samo i też walczę z tym .Dziś zmieniam łączniki stabilizatora i poduchy i zobaczę, coś mi podpowiada że to łożysko ale nie jestem pewien :wink:Felgi mam stalowe. Kierownica drży też przy lekkim hamowaniu. Podejżewam tarcze, ale byłem na diagnostyce owalizacji tarcz i bicie jest jeszcze w normie. Narazie nie mam funduszy na wymianę tarcz. Czy jazda ze zwichrowanymi tarczami ma negatywny wpływ na zawieszenie i cały układ jezdny.
Jakie są efekty po wymianie?Zamieszczone przez henioTarcz nie wymieniaj ja mam to samo i też walczę z tym .Dziś zmieniam łączniki stabilizatora i poduchy i zobaczę, coś mi podpowiada że to łożysko ale nie jestem pewien :wink:Felgi mam stalowe. Kierownica drży też przy lekkim hamowaniu. Podejżewam tarcze, ale byłem na diagnostyce owalizacji tarcz i bicie jest jeszcze w normie. Narazie nie mam funduszy na wymianę tarcz. Czy jazda ze zwichrowanymi tarczami ma negatywny wpływ na zawieszenie i cały układ jezdny.sebol Octavia TDI/ALH
[quote="sebol"
Felgi mam stalowe. Kierownica drży też przy lekkim hamowaniu. Podejżewam tarcze, ale byłem na diagnostyce owalizacji tarcz i bicie jest jeszcze w normie. Narazie nie mam funduszy na wymianę tarcz. Czy jazda ze zwichrowanymi tarczami ma negatywny wpływ na zawieszenie i cały układ jezdny.[/quote]
Też mam taki efekt. Nasila się, gdy lekko skręcę kierownicę i lekko hamuję. Wtedy drży mi kierownica.Jarek "Vinci"
Efekty to taki że na dołkach nie słychac takiego jakby walenia w przednim zawieszeniu.Mam jeszcze jedno pytanie , dziś jak odkręciłem obudowe od spodu zobaczyłem że mam urwaną poduszkę pod silnikiem, tą co jest przymocowana śrubą do silnika.,Jakie są objawy i czy można ją wymienić samą , czy też z całym uchwytem? Będę wdzięcznyJakie są efekty po wymianie?
objawy: dzwiek z silnika-drgania pozdrawiam
