[O2] Wymontowanie bocznego nawiewu
  • goryl3
    • 126
    prawdopodobnie check świeci razem z żarzeniem świec...
    www.jem-zdrowo.com.pl
  • Stanko
    • 3
    Używam nawigacji z PDA, zamocowanym w uchwycie u dołu szyby po lewej stronie kierownicy. Ponieważ oprócz tego jest jeszcze CB i ładowarka Nokia, użyłem rozgałęziacza, który schowałem pod przednim schowkiem pasażera. Ale kabel do PDA musiałem puścić na wierzchu, bo nie wiem, jak go schować. Konkretnie nie wiem jak wymontować lewy nawiew powietrza - czy da się go podważyć podobnie jak ramkę wokół środkowego panelu? Próbowałem, coś tam się odgina, ale boję się połamać. Czy ktoś dysponuje opisem/schematem tego demontażu?
    Stanko
    • kowal 2002
      • 5161
      Kratka nawiewu powinna dać się podważyć i wyciągnąć na zewnątrz ( jest na zatrzaskach ); tak samo demontuje się kratki środkowego nawiewu ( wraz z zamykanym schowkiem ). Najlepiej użyj jakiegoś twardego, krótkiego noża ( tak, żeby nie zostawić wgnieceń na piankowym pokryciu deski rozdzielczej ).
      W TYM temacie masz zdjęcie wyjętego nawiewu środkowego może coś pomoże...
      • Stanko
        • 3
        Dzięki, będę jutro próbował
        Stanko
