[O1] Czujnik temperatury wody AKL - jak działa, co informuje
  • qickare
    • 286
    Rozwiązane tu
  • Agamek12
    • 9955
    Szukałem ale albo nie dość dokładnie, albo nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Otóż mam podejrzenie, że nie do końca prawidłowo działa mi wskaźnik temperatury wody w moim AKL, tzn. jak większości w takich przypadkach wskaźnik na budziku lata od 50 do 90 stC. I zastanawiam się, czy tego typu usterka jest jedynie problem natury kosmetycznej, czy też czujnik ten przekazuje nieprawidłowe wartości np. do komputera, który odczytuje np., że silnik wciąż jest "zimny" i daje np. "ssanie", czyli wzrasta spalanie. Generalnie nie widzę jakichś awarii czy problemów, auto pracuje równo, pali rozsądnie (okolo 8l/100km), ma siłę, nie kopci. Ale jak mówię, może po zmianie tego czujnika oprócz mojego samopoczucia poprawi się tez spalanie, szczególnie że idzie zima?
    I jeszcze jedno: czy przy instalacji LPG komputer gazowy zbiera informację o temperaturze silnika z tego właśnie czujnika?
