Numer zamka O1 tył
  • Mrozio
    • 46
    Numer zamka O1 tył
    Z tego co kiedys czytałem na forum to da się to zrobić bez wyciągania alternatora. Znalazłem taki klucz na allegro (klucz ma 7 cm)
    i zastanawiam się czy nie jest za długi bo patrząc z góry to wiele tego miejsca nie jest do nadwozia.
    Może lepiej kupic samą nasadke
    http://www.allegro.pl/item732893797_..._mercedes.html
    ma ona 3 cm a do środka kupić torxa i go docinac na miarę aż się zmieści.
    Może ktoś robił to na aucie i cos podpowie.
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Numer zamka O1 tył
    Znalazłem w etka taki numer zamka 3B4 839 015 ale w serwisie jest nie dostępny, w etce pisze: wycofano w dniu 01/12/2007 użyj jako części zastępczej 3B4 839 015AJ.
    (zmiana dostawcy OE?)
    Czy ten AJ to to samo co bez literki?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • Damianjg
      • 621
      Ten numer z AJ w etce nie ma Szukałem w etce online. A jak chcesz konkretów to zadzwon do skody oni Ci wszystko wyjasnia
      • paweld
        • 144
        Ja znalazłem i pierwszy i drugi w etce online, ale drugi bez J.
        Ten drugi jest do pojazdów wyposażonych w fabryczny centralny.
        Podsumowując:
        3B4 839 015 - czyli ten zwykły jak piszesz wycofany,
        3B4 839 015A - zamek w poj. z CentralLock
        Może więcej w ASO powiedzą.
        .:SKODOVKA-CLUB:.
        F1 1,4 16V BKY - Tour de France (kombi)
        .:KREWNIACY:. 0 Rh+
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Panowie macie nie aktualne wersje Etki.
          Ja się pytałem czy ten zamek bez literki i z AJ to ten sam zamek.
          W serwisie mi powiedziano że ten bez literki to ok. 14 dni (jak będzie w niemczech), a ten drugi dostępny z dnia na dzień i nie wiedzą czym się różnią.
          Tylko czy te 2 numery OE to to samo tylko dostawca inny czy zmieniła się konstrukcja pod koniec 2007?
          Zamieszczone przez paweld
          W częściach każdy symbol ma znaczenie i zgadza się ten z A to z central-lock, ale do mnie to ten "bez" lub z AJ.
