Zamieszczone przez wocek
Centralny zamek
Centralny zamek
no akurat tym bym się nie sugerował bo wszyscy co się rejestrowali po 21 marca musieli ponownie to zrobić np. dzisiaj :wink:Tagi: Brak
Centralny zamek
Moje pytanie dotyczy centralnego zamka. Posiadam Octavię 01, wersja SLX z Niemiec zamykaną centralnym zamkniem na kluczyk. Zauważyłem, że czasem gdy zamknę auto pali się pulsacyjnym światłem czerwona dioda przy ryglu zamknięcia od drzwi kierowcy. Z reguły jednak nie zapala się. Przy dalszych próbach spostrzegłem, że jeśli przytrzymam na 2-4 sekundy kluczyk przekręcony max. w pozycji do zamknięcia drzwi dioda zapala się zawsze.
Może mnie ktoś oświecić co sygnalizuje powyższa dioda (domyślam się, że aktywny immobiliser). Jaka jest zależność pomiędzy czasem przekręcenia kluczyka a zapaleniem się diody ? Jak sytuacja ma się przy centralnym zamku na pilota ?zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
"Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
Kliknij w wuszukiwarce slowo SAFE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=safe lub http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=safe albo http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=safe i poczytaj w instrukcji uzytkowania auta.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
jezeli mowisz o diodzie przy cybelku to dioda powinna sie zapalic zawsze po zamknieciu zamka"normalnie" czyli bez przytrzymywania sygnalizuje ona zabezpieczenie SAFE czyli po wybicu szyby nie mozna otworzyc drzwi klamka od srodka.....
jezeli podczas zamkniecia przekrecisz kluczyk dwa razy wtedy deaktywujez ta funkcie i mozna otworzyc drzwi od srodka
Dzięki za info.zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
