witaj.
wymiana zderzaków
wymiana zderzaków
Witam !
Proszę o informację , noszę się z zamiarem wymiany zderzaków przód i tył ,moj przedni jest od spodu cały postrzępiony (krawężniki) tył zaś był zdzwoniony.Ostatnio widziałem octavki I z zderzakami mającymi od dołu czarny pas tworzywa . miałem takie w polówce i tworzywo było podatne żadne krawężniki nie straszne.Czy ktoś ma informację na temat tych zderzaków , gdzie i czy warto kupić.daryl0
daryl0, Zderzaki z listwami z czarnego tworzywa od dołu były w Octaviach przedliftingowych,czyli produkowanych do przerwy wakacyjnej 2000r.Jeśli masz młodszą,nie założysz p & p takiego zderzaka.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
W przypadku zderzaka tylnego powinno pasować p&p.( ja u siebie w Kombi wersja przedliftem założyłem bez żadnych problemów zderzak poliftowy).
Jeśli chodzi o przód to wiadoma sprawa :wink:
tylny zderzak będzie bankowo pasował bez żadnych przeróbekZamieszczone przez wrobelW przypadku zderzaka tylnego powinno pasować p&p.
przód w sumie też ale nie będzie się komponował z lampami
z reguły każdy robi na odwrótZamieszczone przez daryl0Czy ktoś ma informację na temat tych zderzaków , gdzie i czy warto kupić.
czyli wymienia te z czarnym paskiem u dołu na takie jak masz obecnie a to ze względu na to żeby odmłodzić swoją octe
choć oczywiście bardziej praktyczne są te z czarnym pasem
Re: wymiana zderzaków
Na tą przypadłość przedniego zdrzaka pomaga przykręcenie dolnego rantu do metalowego wspornika (po urzednim podcięgu gąbek dystansujących zderzak od wspornika) - dół zderzaka podnosi się wtedy o ok. 2-3cm do góry. Po tej modyfikacji minimalizujemy problem obcierania dołem zderzaka o krawężniki, progi itp. Koszta ok. 1zł (wkęty), czas 10-20min.Zamieszczone przez daryl0Witam !
Więcej pisałem o tym na: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17725
Jest następująca sprawa. Znajomy posiada O1 prze liftem i jak to często bywa, zgubił dokładkę pod zderzakiem. Tak się rozglądałem po allegro i są dwie.
Wąska tak jak tu:
http://allegro.pl/listwa-zderzaka-pr...778712979.html
oraz druga:
http://allegro.pl/zderzak-przod-skod...757334344.html
Jest jakaś zasadnicza różnica w montażu, czy obie dokładki zamontuje się bez problemu?
jedras.gda,
W pierwszym linku jest listwa ozdobna zderzaka,maskująca otwory montażowe.Znajduje się ona w połowie zderzaka i nie ma nic wspólnego z listwą pod zderzakiem.
W drugim linku masz widoczne obie listwy.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
O faktycznie, teraz widzę :szeroki_usmiech. Dzięki za wyjaśnienie, teraz się zabieram za szukanie.
