Wymiana oleju
  • maranko
    • 47
    Wymiana oleju
    Loza??????????????????????????????????
    o co chodzi?>?????????????????
    byla: Octavia
    jest: Inny
  • sebol
    • 20
    Wymiana oleju
    Witam !!!
    Zbliżam się do wymiany oleju i zastanawiam się, która z metod usunięcia oleju jest lepsza, tj. przez korek spustowy czy odsysanie bagnetem.
    sebol Octavia TDI/ALH
    • Emil
      • 1092
      moim zdaniem najdokładniej przez korek spustowy. Z odsysaniem różnie bywa
      BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
      CR-V 2,2 i-ctdi
      Perfectservice by Dobrygrześwawa
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez Emil
        Tylko w ASO to trzeba pilnowac zeby wszystko scieklo ,bo czesto im sie nie chce czekac i jak klijent nie widzi to zakrecaja wczesniej korek niz wszystko zleci :evil:
        Wiec w przypadko ASO moze sie okazac ze lepiej bedzie jak odessaja :roll:
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • #5
          Zamieszczone przez Samiec
          A w przypadku odsysania to nawet stojąc nie będziesz wiedział czy wszystko wyciekło, stanowczo polecam tradycyjne rozwiązanie.
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez Bond
            Nie wiem co oni maja za sprzet do odsysania :roll: w teorii jak z duza sila bedzie odessywal to wyssie szybo wszystko z miski. :roll:
            Ale tez polecam tradycyjnie spuszczenie i pilnowanie az wszystko scieknie ,dodatkowo jak odssysali (raz) mi olej przez otwor od bagnetu , to sie po tem bagnet dlugo brudzil jak olej sprawdzalem :evil:
            • Piotrus
              • 524
              Tylko korek - przy odsysaniu zostaje sporo syfu w misce :?
              Wersja dla "zboczonych" na punkcie swego auta to korek+ strzykawa w rękę i wyciąganie starego oleju z chłodniczki/obudowy filtra
              Piotruś
              AGR(RIP) + ALH
              • Sebastian_M26
                • 1823
                A dla jeszcze bardziej zboczonych to wlanie 2L włączenie silnika i wylanie
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                • kristo
                  • 266
                  Zamieszczone przez Piotrus
                  no to ja właśnie jestem zboczony bo tak robię
                  a powiem wam że wyciągam strzykawką stamtąd ( obudowa filtra ) prawie 0,4 litra
                  więc jest to 10% !!!!!!!!!!! nowo nalewanego oleju a IMHO 10% to już jest dużo!!!!!!!!!!
                  Pink Floyd fan.
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez kristo
                    Czyli juz wiadomo dlaczego w instrukcji pisze ze w tdi wchodzi 4,5l oleju a zawsze po wlaniu 4l mam praktycznie ful :roll: :evil:
                    • szkoda
                      • 22543
                      czy w ogole ASO jest w stanie wysledzic jakas "nieuprawniona" wymiane oleju?
                      bo to akurat to sam bym sobie zrobil.
                      pzdr!
                      saport techniczny baj DGW
                      • kristo
                        • 266
                        Zamieszczone przez szkoda
                        pzdr!
                        nie wyobrażam sobie w jaki sposób by mogli do tego dojść - IMO nie ma takiej możliwości
                        Pink Floyd fan.
                          Tylko po tym jaki jest filtr oleju wlozony. W przypadku innego niz fabryczny przed pierwszym przegladem. A potem klient mogl juz przyniesc wlasne, chyba ze beda sprawdzac co bylo kupowane do danego auta.
                          I czasem korki do wlewania sa jednorazowe tzn. wystarczaja od wymiany do wymiany bo potem robia sie nieszczelne.
                          • szkoda
                            • 22543
                            to w morde jednak moga dojsc...
                            • Kmab
                              • 269
                              Z tego co wiem to olej powinno się spuszczać na ciepło, bo inaczej właśnie zostaje. Czyli pierwsze co powinno zrobić ASO w czasie przeglądu to spuścić olej, póki silnik ciepły, dopiero potem brać się za resztę.
                              Niekoniecznie zawsze tak robią, dlatego im te cztery litry wchodzą zamiast 4,5
                              Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
                              • oldwin
                                • 61
                                ja zawsze na cieplo.. a jak 'niby' wszystko scieknie to na sekundke zakrecic silnikiem i jeszcze prawie z 0,5 splywa.. wtedy wchodzi mi dokladnie 4,5L (z wymiana filtra oleju) pol milimetra ponizej gornego wskazania na bagnecie..
                                • pantol
                                  • 754
                                  Zamieszczone przez oldwin
                                  Czy takim zakręceniem "prawie na sucho" nie zrobisz więcej krzywdy niż dobrego? Jak się zabezpieczasz, żeby w czasie tego kręcenia silnik ni odpalił?
                                  Jarek "Vinci"
                                  • jarek_wt
                                    • 154
                                    Spotkałem nawet takie "zboczone" ASO. Po wyssaniu oleum z miski, Pan zmienił końcówkę na mały kaliber i "przyssał się" do obudowy filtra oleju.
                                    Jarecki
                                    Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
                                    • oldwin
                                      • 61
                                      Zamieszczone przez pantol
                                      to tak jak krecenie w zime po dluzszym postoju.. tez jest na sucho :wink: .. nic sie nie stanie przez te pare sekund.. silnik odpala na moment i za kilka sekund wylaczam.. robie tak od dawna (stara szkola) i silnik w ostatnim autku ma juz ponad 250kkm wzorowa kompresje i oleju od wymaiany do wymiany nie bierze..
