Jakosc szyb w octavii...?
  • Sebastian
    • 412
    Zamieszczone przez arci9
    Panowie, a jest tutaj ktoś kto ma TDi 105PD 4x4 i mógłby się podzielić wrażeniami ze spalania?
    Mam kolegę , który posiada taką skodzinkę i jemu spalanie na tej samej trasie (blisko siebie mieszkamy a pracujemy w tej samej firmie) oscyluje w granicach 7,6-7,8l/100 :shock:
    A u mnie w zleżności od ruchu i mojej nogi, średnio wychodzi 6,5l - tylko u mnie mocniejsza jednostka(ASZ) no i po Virusie, jego napewno cięższa i sporo słabsza, także podniesiona i też na 16' :?:
    Rentier ma 105 PD 4X4 :diabelski_usmiech
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Auto mam 2 lata w miedzy czasie wymienialem juz szybe . Teraz przy myciu zauwazylem ze szyba robii sie od slonca jasniesza. To miejsce u dolu w rogu od kierowcy strony ,gdzie wycieraczka nie zbiera wody zawsze mam zakurzone .Po wyczyszczeniu szyby to miejsce jest mocno ciemne ,a reszta szyby jest juz duzo jasniesza. :roll: Ta szyba nie ma jeszcze 1,5roku ,a juz tak wyglada ,a co bedzie za pare lat jak wytrzyma i od zadnego kamienia(tfu tfu) nie peknie :roll:
    U was tez tak jasnieja szybki? :roll: czy moze w ASO jak mi wymieniali szybke to zamontowali jakis tani shit :evil:
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • xekon
      • 742
      Ja mam chyba podobnie - tzn nie powiem Ci ze kolor sie zmienil ale jest ryfa taka ze w polu wycieraczek inaczej woda splywa a inaczej poza nim. Bez wzgledu na to czym wyczyszcze. Czyli szyba jest "wyszlifowana" ???? :shock: od wycieraczek...
        Szyba zawsze bedzie sie szlifowac od wycieraczek. Nawet jakby scieraly zawsze na mokro to ciagle wykonywany jest ten sam ruch.
        • xekon
          • 742
          Racja tylko wczesniej jezdzilem nissanem i oplem i nie bylo tego efektu mimo ze szyba byla chyba jeszcze mieksza (nissan) bo bylo wiecej odpryskow. Poprostu mylo sie i jak desz padal jeszcze przed pierwszym uzyciem wycieraczek nie bylo widac pola ich pracy. Tu jak tylko woda zaczyna splywac wyraznie to widac.
            xekon, To malo tym Foplem jezdziles :twisted: Ja doskonale widze, gdzie pracuja wycieraczki, ale zauwazylem ze po zmianie na mniejsze z wiekszych po pewnym czasie i kilku myciach slad zostawal tylko na tym nowym miejscu. W szybe wciera sie ta kuma z wycieraczek i stad ten efekt - inaczej nie trzeba by bylo zmieniac wycieraczek bo by sie nie niszczyly
            • xekon
              • 742
              Prawda Foplem malo nissanem wiecej. To moze taka szybe jakims rozpuszczalnikiem co by gume wymyl? Sprobuje moze benzyna. Ona w sumie jak sie przejedzie po uszczelce to zbiera taki czarny osad. Napisze jak wyszlo.
              Wiem co jeszcze wyprobuje - zmywacz do silikonu ktory mialem do mat wygluszajacych
              • Martinez
                • 1366
                Mi wymienili na Nordglasa i z tego co widze to strasznie szybko sie rysuje - miękka jest.
                Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                czarna AR 156 1.8 T.Spark
                • pantol
                  • 754
                  Zamieszczone przez Martinez
                  Mi oryginalna też się bardzo szybko rysowała. Po wymianie (ori pękła mniej więcej po roku) już staram się obchodzić z nią bardzo delikatnie.
                  Jarek "Vinci"
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    fabryczna szyba w Octavii jest żenująca :? w Felicji miałem założonego JAAN'a z paskiem, to pasek był ze dwa razy ciemniejszy niż fabryczny w Octavii i faktycznie coś dawał (w przeciwieństwie do tego w Octavii) a szyba po 2,5 roku wyglądała lepiej niż ta w Octavii po niecałym roku :? :x
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • adik_s
                      • 259
                      Chyba macie pecha z tymi szybami, u mnie po 2,5 roku,120tkm, szyba nie była wymieniana, nie jest porysowana, są (ale to raczej normalne) mikroskopijne odpryski i pod słońce troche licho widać...
                      • pantol
                        • 754
                        Zamieszczone przez adik_s
                        Qrcze, tak to czasami jest. Podobno szyby teraz są takie "miękkie", bo nie używa się jakiegoś składnika w ich produkcji. Nie wiem jakiego i nawet nie wiem czy to jest prawda.
                        Ja po zimie przy pierwszej okazji, gdy jechałem pod wiosenne światło to mało nie dostałem zawału. Na szybie widać było każde poranne "skrobanie". Z taką szybą nie dało się jeździć. Chciałem ją wymienić, ale na szczęście kilka dni później pękła i wymienili mi ją na gwarancji. Teraz już nie skrobię szyb tylko qpiłem sobie jakiś odmrażacz i tym pryskam.
                        Ta kwięc - UWAŻAJCIE na szyby w Octavi bo są mięciutkie :evil:
                        Jarek "Vinci"
                        • markaz
                          • 35
                          Jestem nowy więc najpierw grzecznie:
                          WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE
                          A teraz mam pytania odnośnie przedniej szyby. Niestety też mam porysowaną. :cry:
                          Czy da się ją jakoś przeszlifować, żeby usunąć te wszystkie drobne ryski? Słyszałem, że tak ale chciałbym usłyszeć wiarygodną opinię.
                          Czy ktoś już tego próbował? Boję się, że takie zabiegi mogą usunąć jakąś bardzo ważną warstwę... :?
                          Ile może koszkować taki zabieg? Może lepiej zacząć jeździć bliżej ciężarówek i wymienić na nową .
                          Będę wdzięczny za informacje.
                          TDI Celebrate
                          Oszczędzam komfortowo!
                          • sopel
                            • 31
                            Nie ma co przesadzać. Nowa oryginalna szyba z montażem kosztuje u mnie w mieście 400 PLN. Sam kupiłem autko z pękniętą szybą i właśnie mam zamiar ją wymienić ....
                            Sopel
                            Octavia Combi TDI
                            • Dezet
                              • 136
                              Też w półrocznym samochodzie po zimie widzę sporo rys od skrobania. Normalnie się załamałem. Ta pieprzona ekologia nas wykończy. Przestali robić twarde i wytrzymałe lakiery, bo śmierdziały. Efekt każdy z nas widzi. Lakier szybko matowieje, jest mniej odporny na zarysowania i kamyczki... Teraz kolej na szyby??? :evil: :evil: :evil:
                              Pozdrawiam, Dezet
                                Tak bo producenci chca zrobic tak, zeby auta nie jezdzily dluzej niz 10 lat. To nie jest stara beczka, ktora po 25 latach wciaz kopci i klekocze tak samo jak w dniu gdy wyjechala z salonu :szeroki_usmiech
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Za pare lat beda robic auta ,ktore po 10 latach sie same zutylizuja ,rozpadna i znikna :lol:
                                  Co do lakieru to podobno kiedys byly z domieszka olowiu i dla tego wraz z ekologia nowe lakiery tego juz nie posiadaja co czyni je bardziej miekkie :?
