Radioodtwarzacz Skoda Auto Stream z CD MP3 oraz wejsciem AUX
  • buffalo
    • 14
    Zamieszczone przez Agamek12
    nie wiem skąd Twoje podejrzenie, że jest inaczej?
    ale nie mam zadnych podejrzeń :0 poprostu mamy odmienne zdania nt lpg i to dobrze ! tak bysmy sie nudzili a tak mała dyskusja pod koniec tygodnia się przydaje hehe :szeroki_usmiech
  • g_rego_r
    • 496
    mam od lutego br. OII a w niej "
    Radioodtwarzacz Skoda Auto Stream z CD MP3 oraz wejsciem AUX IN"
    podczas tych kilku miesięcy użytkowania zdarzyło mi się w sposób losowy (czyli po różnym czasie jazdy) 3 razy w tym ostatnio podczas powrotu ze zlotu że nagle radio zamilkło.
    Podczas takiej "awarii" wszystkie funkcje radia działają czyli są wyświetlane można wyciągać CD i robić wszystko na co radio pozwala. Ale niestety dźwięku nie ma.
    Dopiero wyłączenie i włączenie silnika przywraca wszystko do właściwego poziomu. Co odkryłem dopiero ostatnio.
    Auto jest na gwarancji i chętnie bym z niej skorzystał ale ten rodzaj awarii pojawia się w sposób nie przewidywalny i nie mam jak pokazać usterki.
    Może ktoś miał podobny przypadek piszcie, czekam na poradę ...
    • szkoda
      • 22543
      nic z tym nie rób chopie
      saport techniczny baj DGW
      • g_rego_r
        • 496
        jak nic kurde żartujesz?
        • Johnny_B
          • 372
          mialem raz podobna sytuacje ale myslalem ze to od mp3-ki sie radio zawiesilo
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez g_rego_r
            TTTM po prostu, ciesz się zę nie strzela to jest dopiero zaskoczenia, jedziesz spokojnie słuchacz czegoś relaksującego a to nagle jak nie jeb... z głośników i potem cisza .
            jedyne co to wgrają nowy soft i to też pewnie nie pomoże, czas się przyzwyczaić w końcu kupiłeś tylko skodę
            • jaca
              • 92
              Znasz to?
              Skoda-przemyślane rozwiązania...
              • marlena
                • 1719
                U mnie takie zdarzenie też miało miejsce, ale do tej pory tylko raz.
                Auto zostało zgaszone i zapalone i radio działa dobrze , a minęło już dobrych parę miesięcy
                Inne zdarzenie jest dość ciekawe, ale napiszę w innym temacie (problemy OII).
                Od pewnego momentu twierdzę, że do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić i do humorów samochodu też :szeroki_usmiech
                W końcu Octavia to Kobieta i swoje nastroje musi mieć (ps. to tak żartobliwie :roll: )
                • g_rego_r
                  • 496
                  Zamieszczone przez jaca
                  Znasz to?
                  chyba przemyślne
                  [ Dodano: Sro 22 Paź, 08 07:26 ]
                  Zamieszczone przez marlena-25
                  No coś w tym jest ale cieszę się że nie jestem osamotniony z humorami mojej czeszki
                  • szkoda
                    • 22543
                    w BKD strzeliło mi chyba w końcu 2x na 95kkm tam sie nie zawiesza bo nie ma mp3, a w BXE na 35kkm raz strzeliło i raz się zawiesiło, szkoda nerwów na serwis, no chyba, że u ciebie to zdarzenia permanentne.
                    • gosmo
                      • 201
                      Mi raz radio w sposób identyczny zgasło. Wszystko działało, utwory zmieniałem, włączałem radio, to znowu płytę ale zero dźwięku. I też dopiero "restart" auta załatwiał sprawę. Podejrzane było to, że radio było wtedy bardzo ciepłe i prawdopodobnie jakieś zabezpieczenie zadziałało. Przypuszczam, że od dekompresji mp3 bardziej się grzeje. Co ciekawe, spytałem w ASO, znają problem, ale zrobić nic nie mogą IMHO olej ciepłym moczem (tylko nie na radio).
                      Octavia II 1.6 MPI + LPG LandiRenzo
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Mam to samo ( Stream MP3 ); w ciagu ostatniego roku chyba ze trzy przypadki zawiechy...
                        • g_rego_r
                          • 496
                          No to mam PEŁNĄ JaSnOśĆ po prostu mam full WYPAS
                          • ARobert
                            • 254
                            ..czyli z tego wynika że wszystkim radiom coś dolega. Gdzieś czytałem, że nowsze modele są jakoby lepsze od tych starszych bez obsługi mp3. Chcę kupić takie radio używane. Na mp3 mi generalnie aż tak strasznie nie zależy ale teraz sam nie wiem czy jak trafi się starsze ale w dobrym stanie to brać czy szukać tylko nowszego modelu ?
                            • krecik
                              • 62
                              mi ta przypadłośc zdarzyła się raz od nowości, ale wyznacznikiem nie mogę być bo niecałe 3 miesiące mam auto ale narazie spokój.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Zamieszczone przez ARobert
                                Może być starszy STREAM bez MP3, ale musi to być model pośredni. Pierwszy najstarszy STREAM ( taki jak na TEJ aukcji) miał klawisz z napisem GEO - takiego nie kupuj.
                                Szukaj STREAM-a w którym zamiast klawisza GEO jest klawisz z nutką ( taki jak w TEJ aukcji ) ale musisz też sprawdzić jakie jest w nim oprogramowanie, jeśli niższe niż 18.0.0.1 to mogą być problemy ze strzałami w głośnikach. Wersję softu sprawdza się poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie klawiszy < i > potem wyskakuje na wyświetlaczu LCD napis Software i Hardware, naciskasz przycisk przy napisie Software i pokazuje się wersja softu.
                                EDIT: Oczywiście aukcje są przypadkowe ( chodziło mi o zdjęcie ) i wykorzystane bez zgody właściciela :diabelski_usmiech ...
                                • ARobert
                                  • 254
                                  Zamieszczone przez kowal 2002
                                  ..da radę wgrać nowe oprogramowanie ? Zapewne sprzedawca, który nie używał tego auta tylko ma radio np. z demontażu nie poda wersji firmware a może być stare.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Teoretycznie ASO może zrobić upgrade softu ( robili nawet komuś z naszego forum ) ale tak poza gwarancją to aż strach zapytać o cenę takiej operacji ( czas to ok. 1,5 - 2 godziny więc podejrzewam że coś ok. 200 - 300 PLN ). Zadzwoń do jakiegoś ASO i spytaj zanim kupisz radio, będziesz wiedział czy warto zaryzykować ...
                                    • emba
                                      • 67
                                      Zamieszczone przez szkoda
                                      Ja do mojego BXE wsadziłem STREAM'a MP3 (ten z nutką). Przejechałem z nim ok 5tys i ostatnio wracając z pracy i słuchając MP3 w momencie gdy skręcałem do garażu nagle w kabinie rozległ się strzał - w pierwszym momencie byłem w szoku bo nie wiedziałem co się dzieje - myślałem że coś mi "pierdyknęło" w drzwi :-) . Dopiero jak ochłonąłem to stwierdziłem że radio świeci ale w głośnikach cisza. Po zatrzymaniu się i wył. i zał. zapłonu radio zaskoczyło. Teraz przeglądając forum znalazłem właśnie ten wątek - a więc TTTM.
                                      Niestety Skoda w kwestii AUDIO strzeliła sobie "w nogę" zamawiając tak "skaszanione" radioodtwarzacze u jakiegoś dziwnego producenta do Octy.
                                      PS.
                                      A w Fabii miałem MS202 made by Blaupunkt - kurcze to było radyjko
                                      MINT
                                      • shado
                                        • 5315
                                        emba, nie jest to jakiś szczególnie dziwny producent tylko Visteon. Co do Blaupunkta to zapewniam Cię, że też nie raz zaliczył wtopy, szczególnie jeśli chodzi i mechanizmy CD w radiach. Ja tam przez rok jeździłem ze Streamem i jakoś nie narzekałem. Żadnych trzasków, zwisów, ani nic. Może akurat do tego radyjka miałem szczęście
                                        • mane
                                          • 72
                                          Mam zwykłego STREAM-a. Jak mi raz strzeliło :zastrzelic , to trzy razy autko dookoła obszedłem zanim "zajarzyłem", że to radio.
                                          • shado
                                            • 5315
                                            mane, ja bym z tym jechał do ASO i niech wymieniają na inne. Spróbować nie zaszkodzi. Zwróćcie uwagę czy jest to związane np. z tym, że mieliście telefon komórkowy położony obok radia. Trzaski się zdarzają podczas w trynie tunera FM czy CD? Generalnie producenci aut na trochę się zgadzają jeśli chodzi o błędy w oprogramowaniu, ale jest zasada, że nigdy nie może być to coś co może wystraszyć użytkownika (np nagły trzask, strzał czy bardzo mocne pogłośnienie), bo może to doprowadzić do wypadku.
                                            • g_rego_r
                                              • 496
                                              no tak ale u mnie po prostu MILKNIE
                                              • norbi99
                                                • 218
                                                ja tam nie narzekam na radyjko (odpukać) nic sie znim nie dziej, moze przez to ze jest nowe ;p
                                                • Graźka
                                                  • 181
                                                  Witaj g_rego_r,
                                                  Mam takie samo radio i kilka razy przestało działać - sytuacja niemal identyczna do Twojej. Wizja była, brak fonii
                                                  Po sprawdzeniu w ASO stwierdzili, że radio nie wykazuje żadnych błędów i w zasadzie wszystko jest OK. Ale w końcu wymienili radio na nowe w ramach gwarancji.
                                                  Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła ale okazało się, że jest to bardziej złożony problem.
                                                  Opisałam to jakiś czas temu. Zobacz na link poniżej:
                                                  Graźka
                                                  www.epfoto.pl
                                                  www.epstyl.pl
