Z tego co pamiętam, to trzeba lekko podważyć od tyłu po bokach śrubokrętem i wylezie draństwo. Robiłem to bo sam byłem ciekaw co tam jest, ale widać skleroza w moim wieku jest naturalnym zjswiskiem.
Wymiana lamp [bez halogenów] na [z halogenami] - help
Dziś udało mi się kupić ori lampki ze zintegrowanymi halogenami i przygotowuję się do wymiany moich, które to halogenów nie miały.
Kilka pytań bo troszku na elektryce się nie znam (nie bijcie)
1) włącznik świateł mam 1-stopniowy. Czy jak podłącze nowe lampy to załączając (dotychczas tylko) tylny halogen teraz zapalą się i przednie ? czy jednak będzie potrzeba wymiany na 2-stopniowy - bo dopiero przednie zaczną świecić na 2-stopniu wyciągniętego wichajstra ?
2) jak wygląda sprawa przekaźnika ? Jak nie miałem w serii przednich halogenów to trza dokłądać jakiś nowy? Wpinać się pod istniejący od hal. tylnego ? A może wiązka kabli jest już podciągnięta we wszystkich octach tak samo i szukać zaizolowanych kabelków koło włacznika świateł ?
3) Może jeszcze jakieś sugestie, co może mnie zaskoczyć, gdzie paluchów nie pchać żeby nie popieściło :wink: ?
Dzięki.
cysterniarz,
Jak podłączysz nowe lampy przednie halogeny nie zaświecą się na tym włączniku,pierwsze "wyciągnięcie" pokrętła zapali tylne p.mgłowe jak dotychczas.We włączniku z halogenami pierwsze wyciągnięcie zapala przednie halogeny,drugie tylne p.mgłowe.
Sprawdź w kostce przy reflektorach ile tam dochodzi przewodów.Jeśli jest 8 ,znaczy wiązka jest przygotowana,jeśli 6 musisz oprócz zakupu włącznika zainwestować w dorobienie wiązki,co myślę powierzysz elektrykowi.
Dzięki Janusz. Dziś wydłubie włącznik i zobacze ile jest tam drutów. No bez elektryka się nie obejdzie jak będzie potrzebna nowa wiązka.
cysterniarz, Na początek kostkę reflektora,nie włącznik.Jeśli włącznik masz jednostopniowy nie masz tam czego szukać,tylko go wymienić.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
no racja
ops: tylko że włącznik już wydłubałem i jest tam 10 kabli :?: Zaraz podniosę maskę i zobacze ile tam jest drutów. JanuszSz, a może maż gdzieś opis tej kostki włącznika które oznaczenia na wtyczce (NSL NL A.... itd) są do których światełek. Czy ten 9ty i 10ty kabel to jest oświetlenie włącznika ?
Przy wtyczce lamp mam 7 drutów. Na wtorek ustawiłem się z kolegą co trochę kuma elektryke to sprawdzi czy trzeba puścić nową wiązkę czy już takowa istnieje, bo dla mnie te druciki to czeski film :wink:
[ Dodano: Sob 25 Paź, 08 18:27 ]
Czy jakiś "miszczu" dałby rade rozszyfrować oznaczenia na włączniku świateł, który pin za za jakie światło odpowiada ?
Dzięki
cysterniarz i jak Ci poszło z tą przeróbką bo mnie czeka to samo w mojej SDI miałeś instalację gotową czy musiałeś coś dorabiać?
manolo zerknij sobie na to: http://www.voila.pl/071/mzri5/?1
Zapożyczone z forum vwgolf.pl, ale w sumie MK4 to to samo co O1.
