O II 1,9TDI -opary(spaliny) po odkreceniu korka wlewu oleju
  • centura
    • 15
    sziroff, pewnie że się da jeździć , do 100 ma w końcu całkiem nieźle..no niestety potem jest gorzej , ale według mnie nie tragicznie
    [ Dodano: Sro 30 Wrz, 09 14:27 ]
    a może ktoś mi powie czy jeżdżąc spokojnie , lajtowo po mieście 1.8t dużo więcej spali od 1.6 :?: i dlaczego :?:
  • tomasz0328
    • 57
    witam
    jestem na etapie kupna O II- samochód serwisowany 108kkm przebiegu. niepokoi mnie to, ze po odkreceniu korka wlewu oleju wydostaja sie opary. nie wiem czy to normalna sprawa
    czy moze to oznaczac ze padnieta jest turbina lub cos innego?
    • AdamB
      • 8048
      tomasz0328, nie wiem jak bardzo w tym co oglądałeś silniku jest. Ale w moim jak na wyłączonym silniku gorącym jeszcze otworzysz korek wlewu oleju to też się trochę zadymi przez chwilę-od nowości tak jest. Ale to są opary a nie spaliny. A nie mam padniętej turbiny .
        Egzorcysci kurcze.
        To nie tarpan czy zuk zeby takimi metodami sprawdzac stan silnika :lol: Nowe auto z przebiegiem 10km tez bedzie taki dymek miec.
        • kazik4x4
          • 2728
          Dokładnie, egzorcyści, szamani...
          Kolego, mamy XXI wiek i jest taka sprawa że jak wydajesz 60 koła na O2 to nie żałuj 500pln na dobra diagnostykę u dobrego silnikowca skoro masz jakieś watpliwości.
          A co do tego co "wywiewa spod korka" to jest taka sprawa, że silnik to urządzenie pracujące na obrotach, czasami nawet wysokich. Otóż ciecz smarująca w postaci oleju, podczas pracy jest rozbryzgiwana, rozgrzewa się, ulega zakłóceniom turbulentnym itp. itd. co sprzyja tworzeniu się tzw. mgły olejowej. Dodatkowo temperatura oleju ułatwia powstawanie oparów. I to co się wydostaje z wlewu oleju to mgła olejowa i opary.
          Tak więc tych domorosłych fachowców co to poznają stan silnika po odkręceniu korka lub wyjęciu bagnetu to pognaj miotłą.
          • zurcio
            • 2046
            tomasz0328, nie przeraź się jak może kiedyś na korku zobaczysz taką dziwną maź
            jeśli głównie jeździsz po mieście, na krótkich przelotach to pewnie zobaczysz :diabelski_usmiech
            • samtech84
              • 988
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              Dopóki nie ma na korku takich białych plamek albo skroplonej wody nie ma co się martwic
