[O1] motul engine clean
  • izapie
    • 83
    Kto jedzie z KRK? Może stykniemy się gdzieś na wylocie i pojedziemy większą grupą?
  • ziutsane
    • 2376
    Hej
    Czy naprawde warto uzyc kazdorazowo tego srodka przed wymiana oleju ? Czy naprawde daje to zamierzony efekt ? przeskakuje z mobil1 na motula i wzialem odrazu sobie engine clean (tak bardzo spontanicznie ). Jak wogole ma sie reszta srodkow np. dodatki do benzyny itd. odnosnie wtryskow itd?
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
    • JanuszSz
      • 2835
      Przy każdej zmianie oleju nie ma sensu myć wnętrza silnika,ale raz do roku nie zaszkodzi.Jeśli jeździłeś na mobilu 1,to nie masz tam żadnego szlamu,silnik jest czysty.Jeśli kupiłeś ,to wykorzystaj,z pewnością nie zaszkodzi.
      Co do dodatków do benzyny proponuję zastosować jakiś wiążący wodę,szczególnie teraz,w okresie jesienno zimowym.
      • ziutsane
        • 2376
        dzieki za info pewnie zastosuje silniczek juz swoje przejechal wiec opieka musi byc intensywniejsza tak czy inaczej odnosnie dodatkow do benzyny to slyszalem ze nie ma sensu dawac czesciej niz co ok 7 tys km (chodzi mi o dolanie buteleczki ktora starcza na 50 l paliwa)
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        • neck99
          • 1326
          ziutsane, Ja uzywam od jakiś 100KKm zawsze co 10 tyś zmiana oliwy na motula i przed tym ten właśnie srodek motula. Efekt jest taki ze olej po 5kkm jest dalej klarowny a nie smolisty Generalnie sobie chwalę i będe stosował zawsze z wymianą. Moim zdaniem warto. Widze róznice - naprawde !
          Pewnie swoje robi też to ze przy wymianie jak juz opisywałem zawsze mam zlewany olej, wysysany i wydmuchiwany z wszystkich miejsc gdzie sie on znajduje, podstawy filtra chłodniczki etc.
          OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
          SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
          • ziutsane
            • 2376
            Hej no i jestem juz po wymianie oleju
            Wlalem Engine clean uruchomilem silnik na 15 min i wjechalem na podnosnik
            z silnika wylecial fajny zurek
            wymieniony filterek + olej motul 5W40 wlazlo 5 litrow :O
            co zauwazylem na poczatku to wieksza kultura pracy silnika (wczesniej lalem 0W40 Mobil1)
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • liroyek
              • 620
              hmmm
              odgrzeje troche temat
              co sadzicie o tym specyfiku w dobie silnikow TSI ?? warto ?
              ostanio na serwisie zalili mi shella z beczki i po 3 tys km olej jest syf, wyglada jak ciemna woda z dodatkiem sadzy.
              zawsze leje motula ale tym razem jakos nie bylo czasu na zakup, a serwis tylko shella mial,
              olej motul juz mam i zastanawiam sie nad ty srodkiem, moze warto silnik wyczyscic przed wymiana na motula
              jak sadzicie ??
              warto ?
              nic sie silnikowi nie stanie ?
              obecnie przebieg 50 tys km glownie tankowany shell vpower
              Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
              bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
              http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
              Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
