[O1] Czujnik zuzycia klocków
  • scooby
    • 62
    Zamieszczone przez Mr0czny
    Potrzebujesz prawie wszystko z tej strony
    MrOczny a zwróciłes uwagę, że to zestaw do do modeli powyżej 2007 roku(takich z RNSem i zmodyfikowanym CANem)?
    jeśli chcesz to tu masz opis co potrzebujesz do auta z rocznika 2004-2007
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Czy może mi ktoś powiedzieć, czy moje auto posiada czujnik zużycia klocków hamulcowych? Czy mogę to jakoś samodzielnie sprawdzić?
    Jarek "Vinci"
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Niestety niewiem czy ta wersa tki cudo ma . Ale mozesz sam to sprawdzic sciagajac kolo czy przednie czy tez tylnie i powinno byc widac klocki w zacisku hamulcowym. Moze tez byc tak ze potrzeba bedzie sciagnac blaszke oslaniajaca klocki. Mozna to zrobic przy uzyciu standrdowych narzedzi w garazu.
      • dariuspolo
        • 1168
        ...najszybciej mozna sprawdzic czy z klocka idzie kabelek i jest podlaczony( drugi wtyk obok tego od ABSu), jest tylko w jednym klocku, niewiem na szybko z lewej czy prawj strony.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • zurcio
          • 2046
          pantol, chyba w lewym kole, ale na 100% nie jestem pewien
          mniej więcej w połowie klocka będzie wychodzi przewodzik :diabelski_usmiech
          jeśli będziesz miał to również pamiętaj, jeśli zapali Ci się lampka zużycia klocków to bez paniki (na oryginałach i spokojnej jeździe z 10kkm powinienneś zrobić) tylko od czasu do czasu trzeba naocznie sprawdzić zużycie żeby tarcz nie zniszczyć ...
          • pantol
            • 754
            Podobno nie ma u mnie tego czujnika. Gośc z ASO mówił, że jak jest, to przy przekręceniu powinna się żólta lampka zuzycia klocków na chwile zapalić. Ale czy jest tak rzeczywiście ... ?
            Jarek "Vinci"
              • 11199
              Na pewno jest w lewym przednim kole
              i się nic nie zapala na chwilę, dopiero jak się styk zetrze w klocku
              po prostu skręć koła i jak pisze dariuspolo zobacz czy masz 2 przewody
              (nie pomyl przewodu z wężykiem od hamulca :wink: )
              ja w wersji ambiente ice z 2003 mam
              • pantol
                • 754
                krzynol, w poprzednim poście zjadło mi "przy przekręceniu kluczyka powinna ..." - tak jak kontrolka ciśnienia oleju itp...
                Prawda li ci to, czy imaginacyje ino ??
                Jarek "Vinci"
                • zurcio
                  • 2046
                  pantol, dzisiaj sprawdziłem :diabelski_usmiech w O2 zapala się lampka zużycia i po chwili gaśnie, ale jak w O1 niepamiętam, ale jutro obadam ...
                  [ Dodano: Sro 12 Lis, 08 22:08 ]
                  :? , nie obadam, bo pali się cały czas :P , czas na wymianę ...
                    • 11199
                    Zamieszczone przez pantol
                    kurdę pójdę zobaczyć alacz
                    [ Dodano: Sro 12 Lis, 08 23:20 ]
                    zgadza się - wszystkie się zapalają testowo i ta od okładzin też :P
                    • zurcio
                      • 2046
                      Zamieszczone przez krzynol
                      czyli wniosek z tego taki, jeśli posiadamy czujnik zużycia klocków hamulcowych, przed uruchomieniem powinna zapalić się (i zgasnąć po chwili) kontrolka
                      • pantol
                        • 754
                        No to przynajmniej ustaliliśmy najprostrzy sposób sprawdzenia czy posiadamy kontrokę zużycia klocków hamulcowych.
                        Ja niestety nie posiadam tego wynalazku
                        Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji
                        Jarek "Vinci"
                        • awiacek
                          • 152
                          Zamieszczone przez zurcio
                          SPROSTOWANIE testu
                          Jeżeli jest MAXI-DOT i kontrola klocków nic się nie zapala (i gaśnie) przed uruchomieniem silnika a po przekręceniu kluczyka.
                            • 11199
                            Zamieszczone przez awiacek
                            jaśniej :?
                            • awiacek
                              • 152
                              jaśniej :?
                              Tylko informacja że nie zawsze można wnioskować, że się ma kontrolę klocków na podstawie zapalenia i zgaszenia się kontrolki (od klocków). Na MAXI-DOTie nie ma przecież kontrolek (tylko status) i tyle. Jeżeli chce się być pewnym sprawdzić czy jest czujnik lewe przednie koło i kodowanie licznika.
                              • pantol
                                • 754
                                Dziś uważnie popatrzyłem na lampki podczas odpalania auta (nigdy jakoś szczególnie na nie nie patrzyłem bo i tak gasły) i chyba jednak mam czujnik - jeśli prawdą jest to, że tylko w przypadku posiadania czujnika następuje testowe sprawdzenie układu. Czy może ktoś sprawdzić, kto na 100% nie ma czujnika i ma podobną szafę/model/rocznik?
                                A jeśli mam czujnik to czy to możliwe, że mam przejechane 90 kkm i jeszcze się nie zapalił ?? :shock:
                                W załączeniu zdjęcie kontrolek które testowo mi się zapalają.
                                Jarek "Vinci"
                                  • 11199
                                  może masz zworkę jakąś założoną, albo klocki zmienione jak jeszcze nie doszło do przerwania blaszki czujnika
                                  sprawdź czy masz złącza dwa w lewym kole przednim
                                  testowo odłącz na wtyczce i zobacz czy się pali wtedy lampka
                                  20 minut roboty ze zdjęciem i założeniem koła i wszystko jasne
                                  • mirek_mazury
                                    • 125
                                    pantol, jest to mozliwe , ja zrobiłem 122tys na heblach i dopiero kontrolka dała znać o sobie :szeroki_usmiech
                                    • pantol
                                      • 754
                                      Do lewego koła dochodzą 2 przewody. Jeden z nich wchodzi w okolice klocka, schodzi z góry i w końcowej części pokryty jest takim ochraniaczem gumowym w kształcie "wielokrotnego bałwanka" Nie wiem tylko, czy jest to ABS czy właśnie ten nieszczęsny czujnik. Ma ktoś może jakieś zdjęcie/rysunek jak wygląda ten przewód/wtyczka??
                                      Jarek "Vinci"
                                      • Dzida
                                        • 2253
                                        Czemu, jak mam tak samo. Mam 96 kkm i orginalne, fabryczne klocki.
                                        To w końcu zależy od tego jak jeździsz.
                                          • 11199
                                          jak patrzysz na koło stojąc przed nim to jest lewy przewód (bliżej przodu auta)
