Co to za usterka?
  • robiwan
    • 9
    Co to za usterka?
    jedne z tanszych jakie udalo mi sie nabyc 195/65/15 to byly Semperit SportGripy i bardzo sobie je chwale...
    popieram rowniez Nexusa... nie mam bolidow F1, ze placic za komplet opon 2000 PLN co dwa lata ( im lepsze zimowki tym szybciej sie scieraja )
    Pozdrawiam rObi
  • HP
    • 52
    Co to za usterka?
    Jak w temacie:
    usterka nr 18074 ?
    było 172/338 by MT a jest 241/310 i 4x4 :-)
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Re: Co to za usterka?
      Zamieszczone przez HP
      Jak w temacie:
      usterka nr 18074 ?
      18074 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
      Prawdopodobnie problem z zaworem pierwszego wtryskiwacza, ale niech moze ktos bardziej obeznany mnie poprawi.
      Co moze byc przyczyna i jak to rozwiazac, moze Mastres sie wypowie.
      Jezeli dobrze kojarze to w PD tez powinien byc kabelek do pierwszego wtryskiwacza, prawdopodobnie z nim moze byc jakis problem.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • slowdriver
        • 17
        Wedlug tej strony to usterka 18074 moze byc powodem : 'Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse im Motorkabelbaum' gdzies masz przeciety kabel lub zwarcie do masy...
        1.8T L&K 2000 - AGU
        • HP
          • 52
          Faktycznie... Kabelek był luźny. Teraz wszystko ok . Dzięki!
