Zamieszczone przez Aras
ODMRAZANIE SZYBY PRZEDNIEJ
Na 99% procent wystarczy - maxi-Dot nie jest do tego potrzebny.Pozdrawiam serdecznieTagi: Brak
witam
jestem w posiadaniu o2 i wydaje mi sie ze zbyt dlugo odmraza mi sie przednia szyba
mam cimatronic dwu strefowy silnik 1,9 tdi zalaczam ogrzewanie przedniej szyby (przycik powyzej ogrzewania tylniej)
prosze o pomoc co moze sie dziac
jak ci za długo schodzi odmrażanie automatycznie, to dlaczego nie pomożesz sobie i szybie, spryskując ją wcześniej odmrażaczem? :wink:
Re: ODMRAZANIE SZYBY PRZEDNIEJ
Wyraźnie napisałeś, że długo się odmraża; ja też zrozumiałem że chodzi Ci o lód na zewnatrz szyby...Zamieszczone przez andriu79... wydaje mi sie ze zbyt dlugo odmraza mi sie przednia szyba ...
Jeśli chodzi Ci o to, że przednia szyba długo odparowuje ( od środka ) to prawdopodobnie masz już zasyfiony filtr przeciwpyłkowy lub ewentualnie zapchany odpływ skroplin z kilmy ( choć ja postwiłbym na filtr pp. )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
hm wiesz trudno mi powiedziec ponoc w maju na serwisie odgrzybiali mi klime i mam filtr weglowy i na moim aso twierdzili ze wszystko jest ok
moze wiecej szczegolow
a wracajac do odmrazania to prawda zle sformulowalem pytanie jeszcze nie wiem jak bedzie z odmrazaniem bo mam skodzinke od maja
[ Dodano: Pią 21 Lis, 08 19:54 ]
moze kilka info na temat odmrazania itp
Pytanie czy przy przeglądzie/odgrzybianiu klimy wymienili Ci filtr przeciwpyłkowy ( powinni to zrobić ). Jeśli chcesz to możesz sam sprawdzić jego stan. Znajduje się on nad nogami pasażera; trzeba odkręcić takie dwie plastikowe śrubki i zdjąć piankową osłonkę, nad nią zobaczysz podłużną ( ok. 5x30 cm ) plastikową zaślepkę, którą przesuwasz ( w lewo lub w prawo - nie pamiętam ) i wyjmijesz do dołu wkład filtra.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
tego to nie wiem
czy wymieniali twierdza ze jest zalzony weglowy
jak czesto powinno wymieniac sie ten filterek
To zależy gdzie jeździsz. Jeśli masz duże zapylenie ( np. drogi gruntowe ) to nawet co jakieś 10 tyś. Ja wymieniam przy każdym przeglądzie ( co 15 tyś. ), czyli 2 razy do roku...Zamieszczone przez andriu79...
jak czesto powinno wymieniac sie ten filterekJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
:shock: :shock: :shock: na drugi raz stawiaj tak pytania by każdy je rozumiał, nie tylko ty. nic nie pisałeś o "usunieciu pary" :PZamieszczone przez andriu79jestem w posiadaniu o2 i wydaje mi sie ze zbyt dlugo odmraza mi sie przednia szyba
andriu79, jesteś pewien, że klima nie jest w trybie ECO? Tylko przy załączonej sprężarce klimatyzacji powietrze kierowane do kabiny jest osuszone i wtedy bardzo ładnie i szybko odparowuje szybka. Włącz "AUTO", a potem nawiew na szybę - jeśli jest sprawny układ, to musi być ok.Mądry Polak po ©kodzie...
ja co prawda nie mam climatronicu tylko climatic ale też osuszanie szyby według mnie trwa za długo. Nie chce mi się wierzyć, że mam zatkany filtr bo przejechałem zaledwie 1000km ale efekt jaki daje dmuchawa na wysokich biegach jest mizerny. Dużo hałasu a powietrze leci tak sobie. Generalnie auto dość mocno paruje w środku. Dzisiaj wyczyściłem solidnie szyby od środka i zobaczę jaki będzie efekt. Wczoraj godzinę po zatrzymaniu auta przy niewielkich opadach deszczu w środku szyby były tak zaparowane, że musiałem zgarniać wodę przed ponownym wyjazdem. Może trzeba było wychłodzić auto przed zamknięciem ale jak są opady to ciężko to zrobić. Teraz jechałem w trzy osoby i parowanie szyb nie było wielkie. Zakładam że klimatyzacja nie działała bo na zewnątrz było -2. Po zatrzymaniu póki co para nie wystąpiła czyli może to wyczyszczenie dokładne szyb trochę pomogło ?
No to nie wiem :roll: mam przejechane 75 tyś km, też mam climatic, i przednia szyba zaparowuje mi dopiero w momencie włączenia nawiewu ( przekręcenie kluczyka ), ale zaparowanie ustępuje ( dmuchawa na 2 lub 3 i nawiew na szybę ) w ciągu max 30 sek. od odpalenia samochodu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
..no to dla mnie zupełnie nieprawdopodobne. Wczoraj rano 3-4 minuty stałem zanim dało się jechać a i tak trochę pary jeszcze było na przedniej szybie. Specjalnie nie wycierałem bo chciałem sprawdzić ile czasu samodzielnie sobie wentylacja z tym poradzi. Nawiew ustawiam na szybę, dmuchawa na 3 i zamykam te środkowe kratki nad radiem. Może to kwestia jazdy na krótkich odcinkach i filtr być może mam wilgotny a w czasie krótkiej jazdy nie osusza się ?Zamieszczone przez kowal 2002No to nie wiem :roll: mam przejechane 75 tyś km, też mam climatic, i przednia szyba zaparowuje mi dopiero w momencie włączenia nawiewu ( przekręcenie kluczyka ), ale zaparowanie ustępuje ( dmuchawa na 2 lub 3 i nawiew na szybę ) w ciągu max 30 sek. od odpalenia samochodu.
Nie ma takiej możliwości, gdyz O II NIE POSIADA ogrzewania przedniej szybyZamieszczone przez andriu79zalaczam ogrzewanie przedniej szyby
[ Dodano: Sob 22 Lis, 08 12:11 ]
Ja wymieniam raz na rok.Zamieszczone przez andriu79jak czesto powinno wymieniac sie ten filterekCzarny Elegance
Takie małe sprostowanie-nie da się włączyć przycisku AUTO i nawiewu na przednią szybę w celu jej odparowania. :roll:Zamieszczone przez Klauzeroandriu79, jesteś pewien, że klima nie jest w trybie ECO? Tylko przy załączonej sprężarce klimatyzacji powietrze kierowane do kabiny jest osuszone i wtedy bardzo ładnie i szybko odparowuje szybka. Włącz "AUTO", a potem nawiew na szybę - jeśli jest sprawny układ, to musi być ok.
Naciśnięcie przycisku nad ogrzewaniem tylnej szyby automatycznie wyłącza przyciski AUTO/ECONajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
ARobert, no dziwne jest to co piszesz... . auto bezwypadkowe :?: może rozszczelnił Ci sie z jakiś powodów przewód doprowadzający powietrze z wentylatora , ewentualnie może coś zasłania miejsce w którym powietrze jest zasysane/pewnie gdzieś na podszybiu , nie sprawadzałem jeszcze/ :?
Robert , a ten filtr to sam zmieniałeś :?: różnie to bywa....
,jeżeli jesteś pewien filtra to , jeśli potrafisz , wyjmij go i puść dmuchawę na full, powinno wtedy wiać z otworu po filtrze jak cholera , oczywiście nie zamykając go klapką. jeżeli nie będzie tego efektu to znaczy że coś przeszkadza powietrzu w dostaniu się do wentylatora. jeżeli nie dasz sobie rady sam to jedź do serwisu klimatyzacji . powinni pomóc.O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
leszekmw ..nic z filtrem nie kombinowałem. Cztery tygodnie jak auto odebrane z salonu więc niczego złego się nie spodziewam. Wydaje mi się po prostu że trochę słabo dmucha jak na tak wysokie biegi dmuchawy i wiadomo że skutecznie nie usunie pary ale nie chcę też na siłę wyciągać jakichś daleko idących wniosków bo z kolei nawiew na szybę idzie dość szeroko i być może właśnie taka powinna być jego siła. W poprzednim aucie to powietrze odbite od szyby prawie targało włosy a tu jest trochę inaczej. Raczej w pierwszej kolejności zwalam winę na siebie i po prostu brak znajomości i wyczucia tego auta z powodu krótkiej eksploatacji. Ostatnie trzy dni i totalna zmiana pogody a szyby w środku praktycznie suche.. ?? Jedyna rzecz jaką zrobiłem to zgodnie z sugestiami kolegów wyczyściłem idealnie wszystkie szyby od środka. Nie były brudne no ale może coś z nich zeszło co powodowało nadmierne parowanie.
niop warto zacząć od najprostrzych rzeczy, ciekawe tylko co zrobimy kiedy tryb auto nie bedzie tak magiczny jak temp spadnie na zewnatrz do -5 czy tam nizej i wtedy sprezarka sie nie zalacza ... a para pokocha nasze szybki... chyba ze ten tryb auto wtedy inaczej działa hmmmVW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08"
DD
Janusz, w takim przypadku wciskasz przycisk "AUTO" i system osusza powietrze choć faktycznie spręzarka klimy nie działa i nie chłodzi (nie ma takiej konieczności bo na zewnątrz jest wystraczajaco zimnoZamieszczone przez janusz_007co zrobimy kiedy tryb auto nie bedzie tak magiczny jak temp spadnie na zewnatrz do -5 czy tam nizej i wtedy sprezarka sie nie zalacza ... a para pokocha nasze szybki...
) czyli para z szyb znika
Czarny Elegance
aaaaaa to nie wiedziałem ze tak jest - czyli całą zimę mozna jezdzic z włączonym auto i tez bedzie luzik?
))) myślałem ze jesli jest ponizej 3st to juz nie wolno tej funkcji uzywac, aczkolwiek nie ma przeciwskazań w instrukcji samochdu....
8)
DD
jak najbardziej wolno a nawet trzebaZamieszczone przez janusz_007aaaaaa to nie wiedziałem ze tak jest - czyli całą zimę mozna jezdzic z włączonym auto i tez bedzie luzik?
8)
saport techniczny baj DGW
po wizycie w ASO jesteś pewny, że masz jeszcze ten filtr węglowy :diabelski_usmiechByły posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
