w seacie ją mają?ziomal jak fele sie podobają?
nagrzewanie
nagrzewanie
witam
od niedawna jestem (szczesliwym) posiadaczem octy w dieslu.
powiedzcie mi czy normalne jest to ze tak dlugo sie nagrzewa. w temp 0 st.C musze przejechac ok 7km zeby silnik mial 90st. C
oczywiscie ogrzewanie tez jest mniej wydajne. ( wczesniej mialem fabie 1,4 16V-nagrzewala sie dosc szybko)
czy mam padniety termostat czy moze jakas przeslone na chlodnice zalozyc na zime?
samochod bedzie eksploatowany raczej na krotkich odcinkach
Taaa. Też wcześniej jeździłem benzyną. Zobaczysz, że jak będzie zimniej, będzie jeszcze gorzej. Ja przejeżdżam 1/3 trasy do pracy, zanim wskaźnik pokazuje 70 stopni. To normalne. Karton przed chłodnicą też nie pomaga (no może troszkę wolniej się studzi).
To diesel - wysoka sprawność silnika - efekt niższe straty w postaci ciepła.Skoda jako wół roboczy, Triumph dla zabawy
tomasz0328, to i tak szybko , ale musisz wiedzieć że diesle długo się nagrzewają
po tych 7 km będzie miał kolo 75 stopni ;-) Tak jest w praktyce.Zamieszczone przez tomasz0328ok 7km zeby silnik mial 90st. CByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
