[O2] listwy/nakładki progowe
  • ceemik
    • 13
    Zamieszczone przez Doba
    Pozdrowienia dla obtrabionej załogi O1 kombi dziś ok 20 na trasie Radom-Grójec.
    dziękuje w imieniu całej rodzinki :lol: właśnie zastanawiałem się dlaczego ktoś mi mryga
  • ufo
    • 1475
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    witam,
    stałem się posiadaczem tych oto listew/nakładek progowych /foto przykład/, pytanie może banalne, czy w tak niskich temperaturach /miedzy 0 a 2-4 stopnie +/, można je przykleić i na co?? na listwach jest przyklejona taśma dwustronna /za bardzo w nią nie wierze/, czy znacie jeszcze jakieś inne patenty by to przymocować a przy okazji, nie zniszczyć lakieru??
    dzięki za wskazówki.
    • zurcio
      • 2046
      ufo, kiedyś podobne nakładki progowe przykleiłem do Peugeota Partnera również na taśmę dwustronną, autko jeździło parę lat, ostatnio miał dzwona :evil: , a nakładki dalej się trzymają
      natomiast co innego :?: , kleju napewno żadnego nie dasz bo prosto na lakier trochę nie halo :roll: , wiercić dziur na wkręty :idea: - chyba niekoniecznie ...
      chyba, że ktoś przerabiał jakieś inne mocowanie
      [ Dodano: Wto 02 Gru, 08 21:42 ]
      małe sprostowanie, u mnie nakładki były bez tych czarnych plastików ...
      • loru
        • 4286
        ufo, Zakładałem u siebie nakładki tylko całe czarne, zawierzyłem tej taśmie 2-stronnej, trzymają już rok i jest git, co do temperaturki to bym polecał jakiś garage i + 15 w środku tak co by sobie potem w brodę nie pluć, notabene nie masz w instrukcji w jakich temp jest zalecane zakładanie ?
        • fernando
          • 1890
          Dokładnie - taśma daje radę, ale należy zastosować się do instukcji i zamontowac listwy w ciepłym garażu co najmniej, a po montażu nie narażać na kontakt z wodą przez jakieś 24h.
          • ufo
            • 1475
            loru, one "wypadły" że tak powiem z tira, bez instrukcji...czyli muszę czekać do wiosny gdyż nie znam nikogo, kto ma tak "ciepły" garaż.
            dzięki i pozdrawiam.
            • Big
              • 6389
              Zamieszczone przez ufo
              To uwierz Moje są przykeljone na tę własnie tasmę i juz od ponad roku jest o.k.
              Mam listwy od wersji L&K.
              P.S. Jak pisali koledzy powyżej zamontowac listwy należy w ciepłym garażu. Poczas montażu dokładnie docisnąć aby klej należycie "chwycił" i ... będzie dobrze
              Czarny Elegance
              • dziubas
                • 32
                Nie musisz czekać do wiosny!
                Wystarczy pomocnik i dwie suszarki do włosów.
                Wybierz dzień bez mrozu,najlepiej kilka stopni powyżej zera a auto w garażu.
                Odtłuść dokładnie miejsca klejenia-najlepiej alkohol.Przymierz i zaznacz miejsca gdzie będziesz przyklejał.Nagrzej miejsce klejenia a druga osoba podgrzewa listwę.Odklej folię przyłóż i dociśnij.Podgrzej jeszcze raz przyklejoną listwę i dociśnij.Dwa dni ochrona przed wodą.Sposób przeze mnie sprawdzony !!!
                • AdamB
                  • 8039
                  ufo, te listwy przyklej w ten sposób, wytrzyj do sucha progi, suszarką do włosów podgrzej taśmę dwustronną i przyklej. Dociskaj przez chwilę jeszcze. Po tym zabiegu będzie długo trzymać.
                  • fernando
                    • 1890
                    Z suszarką jest taki problem, że ciężej odklejaja się potem to zabezpieczenie z taśmy samoprzylepnej. W moim przypadku najgorzej było zacząć/złapać taką taśmę... Jeśli chodzi o podgrzanie po przyklejeniu, w zupełności się zgadzam
                    • AdamB
                      • 8039
                      Wyprostuję troszkę swój post wcześniejszy trochę. Taśmę przyklejasz do listwy, potem odrywasz zabezpieczenie od strony, trochę podgrzewasz, przykładasz i potem tak jak napisał fernando,
                      • zurcio
                        • 2046
                        Zamieszczone przez AdamB
                        chyba, że masz już ori taśmy przyklejone do listwy :roll:
                        wyczyścić progi, najlepiej odtłuścić, podgrzać i przykleić, dobrze docisnąć no i gicior
                        słuszna uwaga fernando :arrow: warto nie wyjeźdżać jak pada, niech troszeczkę przyschnie
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Oczyścić idealnie próg, odtłuścić zmywaczem do silikonu.
                          Temp otoczenia oraz samochodu 20-40 C.
                          Tak przyklejone będzie problem oderwać, oryginalne mają b. dobrą taśmę 3M.
                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                          • ufo
                            • 1475
                            koledzy, z tą suszarką to dobry pomysł...na weekend będę działał. dla dobrego "rozgrzania" wrzucę je jeszcze na kaloryfer :szeroki_usmiech
                            dzięki!!!
                            • AdamB
                              • 8039
                              ufo, jak "pomogliśmy" to wiesz no :diabelski_usmiech
                              • ARobert
                                • 254
                                ufo raczej popracuj nad progami żeby je oczyścić i odtłuścić a listwa złapie i jeszcze będziesz ten klej kiedyś przeklinał. Moje listwy zostały założone w ASO całkiem niedawno i nie sądzę żeby jakaś szczególnie wysoka temperatura panowała w momencie zakładania i zupełnie nieprawdopodobne jest żeby ktoś je podgrzewał a wszystko super trzyma.
