Co ile wymiana filtrów : paliwa , powietrza , kabiny .
  • korpal
    • 168
    Zamieszczone przez Woytas
    Czarna O1 GS XXXX dzis po 19ej przed teatrem "Kwadrat" w Wawie.
    Jak wyszedłem ze spektaklu to już było pusto obok mnie, ale dzięki za karteczkę.
    Pozdrawiam!
    Pozdrówka :-) dobrze, że karteczka przetrwała, bo w tej okolicy (z resztą w innych też ) to można głównie zobaczyć karteczki z roznegliżowanymi panienkami
  • wkowal10
    • 237
    Witam. Będę wymieniał olej w O II TDI 1.9 105 KM -olej mobil 5W-30 Specjal V, 505.01 Mam 90 tys.
    Co ile wymienia się filtr paliwa ?: wymieniałem przy 60 tys.
    Co ile wymienia się filtr powietrza ?: wymieniałem przy 60 tys.
    Co ile filtr kabiny?: wymieniłem przy 60 tys.
    Mechanior powiedział że filtr paliwa po wymianie trzeba zalać ropą , żeby nie było problemów z odpaleniem . Czy to prawda?
    Dzięki za podanie terminów wymiany filtrów i inne sugestie . Pozdr.
    • siudyk
      • 60
      Ja stosuję zasadę filtr co druga wymiana oleju, a olej co 15kkm. Dokładnie filtr paliwa można zalać, bo inaczej się trochę pomęczysz.
      Siudyk
      • zurcio
        • 2046
        użyłbyś szukajki, wszystko
        paliwa:
        powietrza, kabinowy:
        tak, lepiej zalać filtr paliwa, unikniesz zapowietrzenia i zbędnego kręcenia silnikiem
        • oziemi
          • 399
          Najlepiej filtr powietrza wymieniać przy każdej wymianie oleju,a nie zaszkodzi od razu wymienić także filtr paliwa. Co do kabinowego to co te 30tys. też by sie należała wymiana. Nie pamiętam dokładnie co ile zaleca producent wymiane poszczegolnych filtrow ale z doświadczenia wiem,że wymienic warto tak jak napisałem. Co do filtru paliwa to koniecznie zalej go ropą przed założeniem. Nie bedzie problemu z odpaleniem :wink:
          ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
          • zurcio
            • 2046
            coś jeszcze jakbyś się sam do tego chciał zabrać:
            • imitech
              • 47
              Ja szczerze mówiąc wcześniej w lagunie filtr kabinowy wymieniałem praktycznie co 3 miesiące. Za każdym razem był zawalony syfem. Ale to może tylko przypadłość śląska
