[O2] Pytanie do elektryka ....
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez fan
    jestem ciekawy jaki jest koszt,
    ok 2000zł
    co trzeba pozmieniac
    to samo co w o2
    czy warto zamontowac Xenony w OCTAVII II FL
    głupie pytanie :P
    czy te Xenony mogą być skrętne?
    nie. może być funkcja CORNER
    czy jest duża różnica w praktyce,czy może lepiej wstawić lepsze żarówki a lampy pozostawić oryginalne.
    różnica duża. zmiana zarówek na lepsze nie da takiego efektu jak xenony
    dodam,że nie mam spryskiwaczy reflektorów
    na forum jest instrukcja montażu sprysków
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1267
    pytam fachowca .... jak bezpiecznie i gdzie podłączyć kabelki (bez rozcinania i kopania )...-chce zrobić podświetlenie pod nogi w aucie jak zapalam swiatła .... użyć diody czy inne .... dzieki za podpowiedź
    • skodovkaand
      • 245
      najlatwiej było by to podłączyć pod odpowiedni przekaźnik, ale nie zrobisz tego nie uszkadzając izolacji przewodu
      • gruto
        • 1267
        a pod bezpiecznik w skrzynce
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          W Octavii I najłatwiej by było od wyłącznika awaryjnego. Krótkie przewody, nie trzeba ich ciągnąć skomplikowaną drogą. Schemat wyprowadzeń w załączniku. Jest to podłączenie dzwiękowego sygnalizatora kierunkowskazów, ale na wyłączniku awaryjnym jest +12V zarówno przed stacyjką, jak i po stacyjce.
          • gruto
            • 1267
            tak ale... jak chce tak zrobić ze jak zalacze swiatla to mi sie zapalą ..... podobno w skrzynce bezpiecznikow tylko plus pod bezpiecznik od swiateł i bedzie dzialalo..... i tu jest problem ponieważ sa dwa bezpieczniki ....i nie wiem pod ktory....
            • Marian 2
              • 1088
              W tym samym gniazdku jest też podświetlenie wskażników (zaznaczone "ośw"). Na tym wyprowadzeniu jest napięcie tylko wtedy, gdy włączone światła. Aby nie obciążać regulatora podświetlenia w przypadku dodatkowych żarówek można tym stykiem uruchamiać dodatkowy, mały przekażniczek włączający zasilanie żarówek bezpośrednio ze styku +12V.
              Gdy będą to diody LED, pobierają one mały prąd, i dodatkowy przekażniczek nie potrzebny, można je zasilać bezpośrednio ze styku "ośw".
              • salvado
                • 314
                gruto, latem to sobie zrobiłem w swojej O2 i teraz, gdy ciemności szybko nastają, efekt jest niezły.
                18 białych, "superjasnych" diodek podpiąłem do kabelków, które idą w LP słupku i zasilają lampkę sufitową. Tak więc, gdy otwieram drzwi, lub wyłączam silnik, na nózki wali światełko. Jedynym minusem jest tylko to, że "nogi" nie świecą, gdy ręcznie włączam lampkę sufitową. Ale to drobiazg :-)
                Staram się pisać poprawnie po polsku.
                • leszekmw
                  • 5356
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
