Wkład lusterka
  • cox
    • 52
    Wkład lusterka
    1.4 ? Bój się boga , będziesz potem przeklinał wiele osóbpisało ze ma 1.6 i nastepnym razem będzie tdi . Pamiętaj wyposażenie to po zakupie możesz sobie dobrać , wstawić klime szyby itp , ale silnika nie zmienisz a co do punktu 5 to taka octavia może chodzić po 40tys? Według eurotaxu octavia 1.9 tdi glx kombi rok 99 chodzi po 33.000
    OCTAVIA `03 ASZ
    SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
  • adam_was
    • 63
    Wkład lusterka
    Lewe lusterko przestało grzać mimo, że do niego dochodzi napięcie.
    Kupiłem nowy wkład i w związku z tym pytanie.
    Jak się to wymienia, można samemu, czy koniecznie trzeba szukać superspeca?
    Są jakieś pułapki?
    Na pierwszy rzut oka wygląda banalnie, ale nie chciałbym przy tej operacji zepsuć całego lusterka.
    Dzięki za podpowiedzi.
    • Sebastian
      • 412
      do szkła lustrka jest przyklejone mocowanie plastikowe (zaczepy) generalnie musisz ciągnąć za szkło delikatnie ale stanowczo i równomiernie, pomagać sobie przy tym cienkim i długim śrobokrętem, jak odegniesz zobaczysz mocowania, które trza lekko odginać
      miłej pracy.
      RS BLUE
      • NewUser
        • 17
        Tylko uwazaj bo jak peknie lusterko to 7 lat nieszczescia murowane :diabelski_usmiech
        Autko: Szkoda... , że nie Skoda (oczywiscie tylko Octavia TDI)
        • Samiec
          • 4287
          Re: Wkład lusterka
          Zamieszczone przez adam_was
          A wklad kupilas samo lustro czy jest jeszcze z tylu uchwyt plastikowy ? :roll:
          U mnie jak wymieniali(w ASO) stluczone lustro to szklo wyszlo wlasnie z tym plastikiem i nowy wklad tez mial odrazu ten plastik i wystraczylo wpiac tylko 2 kabelki i wcisnac ten nowy wklad.
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • map147
            • 22
            Czy jest możliwość kupienia wkładu prawego lusterka, ale żeby było dzielone na dwa, tak jak to z lewej strony.
            Mariusz
            Octavia Drive BFQ - 1.6 - 102KM(148Nm) + LPG
            • arci9
              W każdej firmie , która się zajmuje lusterkami dorobisz sobie samo szkło asferycznie dzielone - koszt pewnie w zależności od auta 15zł -30 zł - w wawce miałem namiar...ale w Krakowie to niestety nikogo takiego nie znam...
              • danielpoz
                w Poznaniu na gieldzie dalem 50zl
                • andrew55
                  a wawa ?
