Poszło PW
przekladka silnika
Tagi: Brak
przekladka silnika
koledzy we wtorek bede mial silnik benzyne juz przekladalem ale disla jeszcze nie i tu pare pytan czy nie bede mial zadnych problemow jakie plyny musze kupic czy uklad chlodzenia musze odpowietszac a co z ukladem hamulcowym a i klime zeby nie rozlaczac co ze wspomaganiem czy cos pominolem :?: piszcie co wiecie i z gory dzieki za wszystkie odp
Gucio7804, Musisz mieć płyn chłodniczy,przy okazji olej do wspomagania możesz zmienić.Do układu hamulcowego się nie musisz dotykac,jedynie przewód do serwa przekładasz.Ze starego silnika odkręcasz kompresor klimatyzacji i bez rozłączania czegokolwiek podwieszasz na drucie i potem montujesz w drugim silniku.Powinieneś mieć nowe śruby,którymi jest przykręcony silnik do łap mocujących.Dobrze jest zmienić rozrząd,pompę wody i pasek wielorowkowy,ostatecznie wszystko jest na wierzchu i wygodnie to zrobić.A w silniku,który kupiłeś pewnie nie wiadomo ile rozrząd przejechalZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Z pewnościa w ASO.Lub sprawdź w Etce rozmiar ,gwint i wytrzymałość i w sklepie branży metalowej.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
