Jaki rozmiar wycieraczki do tyłu kombi
  • jemio
    • 33
    Artur nie baw się w to co pokazałes w linku tylko kup gwint i po moich doświadczeniach zrezygnował bym z 18 na rzecz 17-stu cali bo będzie niżej a generalnie między 18 a 17 jest mała rużnica. aha i będzie twardo i będziesz omijał wszystkie dziury i studzienki a poprzez to wszystkie inne samochody będą omijały ciebie. Przyzwyczaisz się do tego że na drogach miejskich nie jeździ się szybciej niż 50 , na torach tramwajowych zwalnia do 30 a przy 5 km przejeżdża się przez garb poprzeczny zwany również w innych kręgach jako śpiący policjant. zacznie denerwować cię to że zaczyna trzeszczeć , bić, a na wymiane silentblocków i końcówek drążków będziesz umawiał się co 30 tyś km
  • grejan
    • 104
    Jaki rozmiar wycieraczki do kombi tylna szyba kupilem 33cm i nie zbiera mi na srodku szyny?
    • cysterniarz
      • 1887
      14" -> 35cm
      • grejan
        • 104
        No wlasnie nie moze byc chyba wieksza tylko mniejsza bo na srodku szyby mi nie zbiera.
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Po prostu, albo zbyt sztywna wycieraczka, albo zbyt słaba sprężyna dociskająca.
          • alfee
            • 2583
            grejan, W mojej jest to samo. Tzn też nie zbiera środka szyby tak około 8 cm poniżej stopu. Ale nie jest to uciążliwe i da się przyzwyczaić
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • grejan
              • 104
              No niby tak ale jednak przeszkadza i chyba nie powinno tak byc?
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez grejan
                Ja juz nie wytrzymalem i dogielem mocowanie i ramie wycieraczki ( teraz wszystko zbiera)
                Wiem ze naprawa nie profesjonalna ale dziala :szeroki_usmiech
                _
                • alfee
                  • 2583
                  phrix, Zrób foto jak to powyginałeś i pokaż.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • phrix
                    • 1000
                    Zamieszczone przez alfee
                    Ok, zapodam potem fote. Generalnie wygielem ramie tylniej wycieraczki i mocowanie wycieraczki, tak ze duzo lepiej dociska do szyby ( sprezyna juz chyba popuscila a nie widzialo mi sie jej wymieniac) Po zabiegu nawet stara wycieraczka zbierala na calej dlugosci ok.
                    [ Dodano: Sro 24 Gru, 08 09:13 ]
                    Zapodaje fote, slabej jakosci ale moze bedzie sie dalo wyczaic. ( nie wiem cz w nowszych octach tez jest ten plaskownik, czy juz zmienili ramie na w calosci wyginane)
                    Patent wyglada nawet normalnie, a dziala wysmienicie :diabelski_usmiech
                    _
                    • wojtass
                      • 473
                      a wlasnie Czy jest mozliwosc wymiany calego ramienia z O2 do O1 czy mocowanie jest takie same?
                      • alfee
                        • 2583
                        phrix, Dzięki za fotkę. Spróbuję też tak podgiąc swoją. Jak nie da rady, to albo zostawię, albo sprężynę nową zapodam.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • pete2
                          • 82
                          Sprawdź czy wycieraczka od Fiata 126p pasuje. Do mojego oryginał kosztuje 27 zł więc kupiłem od malucha za 7 zł. Co do doginania to dobry patent, doginałem tak przednie wycieraczki jak miałem jeszcze vento.
                          • Sev
                            • 1295
                            Zamieszczone przez wojtass
                            Nie da się. Ale możesz spróbować z ramieniem od Fabii II i zaślepką śruby z O2 bo w Fabii II spryskiwacz jest jak wiadomo na ośce. Patent sprawdzony.
                            6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                            Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                              • 6658
                              A mi wycieraczka ładnie zbiera
                              (Dopiero po 4 latach uzytkowania auta wymieniłem :lol: )
                              Wsadź wycieraczke od malucha bo wydaje mi się ze są to takie same rozmiary
                              alfee, i co wygioles swoja wycieraczke ?
                              • alfee
                                • 2583
                                oolsztyniak, Jeszcze nie wyginałem. Narazie mam inne zajęcia. Ale jak to zrobię, to napiszę jakie efekty.
                                [ Dodano: Sro 14 Sty, 09 21:03 ]
                                oolsztyniak, Dzisiaj podgiąłem trochę ramię tylnej wycieraczki i rzeczywiście ten "niedocierany" obszar zmniejszył się mniej więcej o połowę. :kciukgora Więc narazie ładnie to zadziałało. Może spróbuję jeszcze więcej dogiąć, to efekt będzie lepszy. Ale już jest zadowalająco.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                  • 6658
                                  alfee, No to super Jak mi zacznie kiepsko zbierać to też przygne
                                  • alfee
                                    • 2583
                                    oolsztyniak, Ty lepiej przyjedź oblookać to osobiście Następnej wymówki nie przyjmuję :P
                                    Alfee
                                    Kawasaki ER5 :-)
                                      • 6658
                                      alfee, bardzo chętnie ale narazie nie szykuje się wylot w Twoje strony...
                                      Chyba zostanie nam napić się piwka na ogólnopolskim zlocie...
                                      O którym jak narazie cisza... :roll: :|
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        No właśnie. Jakieś takie coś jak zeszłoroczna Soczewka by się przydało
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                          • 6658
                                          alfee, może być i soczewa Tyle, żeby ruda nie siedziała w recepcji :P
                                          A może w końcu Ty do mnie sie wybierzesz?
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            Mówię, że takie coś jak zeszłoroczna soczewka. Raczej tam nie wrócimy :P hihihihih A co do wyjazdu w Twoje strony, to raczej narazie nie ma szans. Ja to w ogóle mało się ruszam poza "komin" :lol Ale jak tylko będziesz znów koło mnie, to albo zaglądasz obowiązkowo, albo się wcale nie przyznawaj, że byłeś :]
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                              • 6658
                                              alfee, zajade obiecuje
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=352563#352563 :arrow: możesz dołożyć swoje trzy grosze
                                              • haragon
                                                • 310
                                                Zmień wycieraczkę na "bezszkieletową" i uzyskasz efekt zadowalający bez wyginania ramienia...
                                                Najprostrze dostępna są już za 14 złoty w hipermarkecie ;-)
                                                "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                                                Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                                                >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                                                >>Software - rogalotti<<
                                                • alfee
                                                  • 2583
                                                  haragon, Nie ma w rozmiarze do kombi.
                                                  Alfee
                                                  Kawasaki ER5 :-)
