[O1] Wymiana foteli i kanapy na "sportowe"
  • qickare
    • 286
    felgi i spoilerek lux ,miodzio :wink:
    ps... PRAWIE RS
  • Agamek12
    • 9946
    W moim poście chcę zadać kilka pytań:
    1. Czy możecie mi powiedzieć gdzie jest jakiś opis (step by step) wymiany siedeń w O1? Przeszukałem hasłami "top sport", "wymiana/zmiana foteli", itp. i czegoś takiego nie znalazłem. Chodzi mi przede wszystkim o jakiś opis potrzebnych narzędzi, jakieś dodatkowe śruby, przeróbki, itp.
    2. Wymienić chcę siedzenia przede wszystkim dlatego, że z żoną uznaliśmy, że dla małej najbezpieczniej będzie jeździć na środku tylnej kanapy, a w mojej obecnej na środku jest tylko pas biodrowy - czy faktycznie tak jest bezpieczniej?
    3. czy siedzenia z tej aukcji to faktycznie Top Sport / Cupra?: http://www.allegro.pl/item513915009_...o_wnetrze.html
    4. czy wszystkie kanapy z Top Sport / Cupra mają środkowy pas trzypunktowy i czy do tego pasa pasuje zamek seryjny?
    5. Ile czasu trzeba poświęcić na wymianę kompletu, jeśli będzie to robił człowiek uzdolniony manuanie? - widziełem, że potrzeba na to do 1 do 5h
    6. I za jaką cenę można sprzedać moje siedzenia wyposażone z przodu w regulację lędzwiową i wysokości, z tyłu w podłokietnik i niesymetryczny podział, niewysiedziane, niepoprzecierane, czyste, zadbane?
    I jeszcze się upewnię (mimo, że wszyscy to piszą): siedzenia z Golfa mk4, Bory, Toledo II, Leona I, Octavii 1 są współzamienne niezależnie od wersji nadwozia i pasują plug&play?
    • magart
      • 146
      Był na forum już taki temat.
      Napiszę krótko: Rozejrzyj się za tapicerką od angielskiej wersji, bo tam dawali zazwyczaj zamiast podłokietnka 3punktowy pas (mam taką kanapę). Sporo tego zjeżdża do Polski na części, więc może wystarczy jak dokupisz tylko tylną kanapę w swoim kolorze.
      a jednak GOLF...
      www.magaczewski.pl
      • JanuszSz
        • 2835
        Agamek12, Do wymiany siedzeń nie trzeba opisu,prosta robota.Z narzędzi będziesz potrzebował cieniutki śrubokręt,poważny śrubokręt,torksa chyba 20,klucz nasadowy 13.Z materiałów śrubę do pasa środkowego(powinieneś dostać od sprzedawcy kanapy)bo do pasa środkowego idzie troszkę dłuższa.
        Wszystkie te fotele,które pokazałeś wyglądają na topsportowe.Kupując komplet,upewnij się,czy na kanapie jest normalny pas,ale wydaje mi się,że w Leonie to norma,zamek z Octy będzie pasował.W ciągu 1,5 h spokojnie wszystko wymienisz,wliczam oczywiście przerwę na kawę.
        Za swoje fotele weźmiesz tyle,ile ktoś będzie chciał zapłacić.
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Zamieszczone przez magart
          dokładnie....... jak trafisz taka samą tapicerkę to wystarczy nawet ta "większa połowa" oparcia, cała reszta jest taka sama........ aaaaa i jeszcze jedno, środkowy pas daje się wyciagac tylko wtedy , kiedy oparcie jest zatrzasniete w pionie, przy pochylonym do przodu oparciu pas jest zablokowany
          • pantol
            • 754
            A czy na środkowym fotelu nie ma ISOFIX'a ?
            Jarek "Vinci"
            • Agamek12
              • 9946
              Zamieszczone przez pantol
              ISOFIXy są wspawane w konstrukcję podłogi...
              Pomysł z ćwiartką kanapy też mi się podoba - tyle tylko, że na Allegro (przynajmniej teraz) nie ma takiej części...
              • pantol
                • 754
                Zamieszczone przez Agamek12
                ISOFIXy są wspawane w konstrukcję podłogi.....
                Ale mi chodzi o to, że jeśli są ISOFIX'y na środkowym fotelu to nie musisz go wymieniać - wystarczy odpowiedni fotelik i po sprawie!
                Jarek "Vinci"
                • Agamek12
                  • 9946
                  Aha... ale w Octaviach 1 nie ma tam ISOFIXa. Poza tym z pełną świadomością używam od pół roku Maxi Cosi bez ISOFIXa...
                  • pantol
                    • 754
                    Ja mam O1, i mam ISOFIX z tyłu, tylko nie pamiętam, czy jest na którymś boku, czy po obu/środku.
                    Jarek "Vinci"
                    • Agamek12
                      • 9946
                      jest na skrajnych miejscach...
                      • miodzik
                        • 93
                        [quote="b-bar01"]
                        I to jest badzo skutecznie zablokowany, tak skutecznie że po postawieniu oparcia dalej jest zablokowany.
                        Izofixy są tylko na skrajnych miejscach, środek nie jest bezpieczny do przewozu osób (choć całkiem możliwe, że jak się uprze to się zapnie fotelik na środku). Głównie ze względu na brak oparcia przed, przy zderzeniu czołowym. Najbezpieczniej jest za kierowcą, ale tylko pod warunkiem że pasażer siedzi prosto i nie wygląda spomiędzy foteli. I oczywiście kierowca ma "zdrowe" odruchy.
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Zamieszczone przez miodzik
                          [I to jest badzo skutecznie zablokowany, tak skutecznie że po postawieniu oparcia dalej jest zablokowany.
                          Słyszałeś może o jakimś sposobie na to,bo mam tak samo.
                          Jest tak zaciśnięty,że aż ścisnął fotel.
                          • Pitusb
                            • 33
                            A przepraszam, czy taniej nie będzie kupić dobry fotelik - uniwersalny duży i bezpieczny?
                            Ja mam fotel markowy który można mocować również z pomocą pasa biodrowego (w sumie na 3 różne sposoby). Montowałem do O1 na środkowym i było super.
                            Drugi fotelik natomiast w innym pojeździe mam typu amerykańskiego - to dopiero metody mocowania. Nawet do malucha z roku 1980 da radę wstawić i będzie bezpiecznie i wygodnie dziecku.
                            Propozycja do przemyślenia - mniej roboty i chyba w sumie niższe koszty oraz lepsza uniwersalność (mam z tyłu podłokietnik i nie było problemu).
                            Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w święta,
                            P.
                            Skoda jako wół roboczy, Triumph dla zabawy
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Zamieszczone przez Pitusb
                              To jest bardzo dobre wyjście,ale wydaje się,że kolega Agamek chce zrobić dobrze dziecku i sobie.Dla dziecka będzie nowy,wygodny fotelik,a dla niego i małżonki stołki od Topa.Zapewniam,że sa o wiele wygodniejsze od ori Octavia.
                              • miodzik
                                • 93
                                Zamieszczone przez JanuszSz
                                Położyłem oparcie, wyjąłem cały ten platyk do którego wchodzi pas, postawiłem oparcie i ponaciskałem śrubokrętem na takie różne elementy w środku które wyglądały na blokadę. Trochę posiłowałem się z pasem, walnąłem pięścią w kanapę od tyłu i puściło.
                                • Agamek12
                                  • 9946
                                  gdybym jeszcze takiego nie miał, to bym się pewnie zastanowił...
