wymiana żarówek kierunku w lusterku oc2
  • bartkn
    uderz jeszcze do http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=9326
    w warcie zapłaciłem 1700zł , a kolega zaoferował mi pełen pakiet za mniej niz 1100zł. Za rok ja zmieniam ubezpieczyciela.
  • slawo
    • 9
    Czy ktoś wie jak wymienić kierunek (led) w lusterku?
    Slawo
    • andriu79
      • 239
      witam, mi jak sie pospul kierunek w lusterku wymienilicaly element
      • slawo
        • 9
        duży koszt?
        Slawo
        • andriu79
          • 239
          ok 70zl
          • slawo
            • 9
            w ASO?
            Slawo
            • andriu79
              • 239
              tak
              • slawo
                • 9
                dziwne bo awaryjne działają. czy to są jeszcze inne ledy?
                Slawo
                • andriu79
                  • 239
                  tego to nie wiem najlepiej sprawdz przekazniki raczej nie bedzie innych swiatle led dla awaryjek i kierunku
                  • slawo
                    • 9
                    o jakich przekaźnikach mówisz?
                    Slawo
                    • Devilkin
                      nie ma problemu większego z wymianą, dzisiaj wymieniałem....i się można uśmiać z niektórych opisów strata czasu na te manwery. A wymiana konieczna, bo pękło mocowanie płytki led i woda zalała środek - pływała w środku i po spinolu przepaliło diodę led (czarna) i opornik) cała płytka zielona się zrobiła) a jak wymienić:
                      Zaczynamy od zdjęcia górnej części osłony lusterka, prowadzenie w pionie jest od strony szyby, więc ruch tylko w górę, ale...najpierw należy odhaczyć od strony lustra (od frontu) od spodu część górnej osłony poprzez delikatne odciągnięcie do siebie i wyhaczenie do góry (dwa zaczepy małe), po uwolnieniu przedniej części należy odhaczyć od tyłu lustra czyli obudowa od strony kierunku jazdy - mniej więcej na środku osłony jeden prostokątny zaczep, nacisnąć część górnej obudowy tuż nad plastikową częścią (przeźroczysty plastik ledów) kierunkowskazu i zsunąć do góry całość (lusterko-szkło musi być ustawione równolegle do krawędzi obudowy czyli normalnie prosto) po zdjęciu obudowy górnej widać dwie śrubki trzymające moduł przeźroczysty kierunków led. Odkręcenie drugiej śrubki, tej od strony wnętrza kabiny wygodniej zrobić po przestawieniu - za pomocą regulatora elektrycznego ustawienia lusterek wew na drzwiach - szkła już po zdjęciu obudowy na zewnątrz. Moduł przeźroczysty plastik led wychodzi w dół (sam opada na kabelkach). wyjmujemy wtyczkę wymieniamy i montujemy do kupy. Wszystko razem 10 minut. W ASO wołają 60 zł za wymianę + 85-100 zł za moduł. Jak na dziesięć minut roboty wychodzi 240 zł za roboczogodzinę - nieźle nie dałem im zarobić
                      • gradek
                        • 12919
                        Też wymieniałem sam, lecz element kierunkowskazu z doświetlaniem kosztował mnie jesienią ok.120 PLN
                        [ Dodano: Wto 29 Mar, 11 22:35 ]
                        Też wymieniałem sam, lecz element kierunkowskazu z doświetlaniem kosztował mnie jesienią ok.120 PLN oczywiście z klubową zniżką.
