Zamieszczone przez alfee
Centralny zamek - blokowanie drzwi podczas jazdy
Zgodnie z cennikiem Skody Octavia FL 1.4 MINT kosztuje 54.700zł, 1.6 MINT 59.700zł. Upust dla 1.4 to 6.500zł, dla 1.6 7.000zł, co daje odpowiednio końcową cenę 48.200zł i 52.700zł. Dodam, że jeden z forumowych magików wyczarował za 1.6 cenę nieco poniżej 50.000zł (tzn. porównywalną z ceną 1.4 po standardowych salonowych upustach) co oznacza, że za takie 1.4 mógłby wyczarować jakieś 44-45k zł. Więc te 50.000zł to nie jest jakaś super oferta - raczej taka zwykła...Tagi: Brak
Co muszę zrobić, żeby mój samochód zamykał drzwi po ruszeniu?
(chyba przy 2000 obrotów na minutę, albo powyżej 15km/h)
Gdzie się z tym zgłosić?
Czy to, że mam normalny kluczyk (ale z latarką!) do samochodu/stacyjki jest przeszkodą?
Czy musiałbym mieć inny kluczyk, tzw. scyzoryk, albo kluczyk z pilotem do centralnego?
Czy od kluczyka zależy możliwość włączenia tej funkcji?
mozliwosc wlaczenia tej funkcji zalezy tylko id tego czy posiadasz w samochodzie
oryginalny centralny zamek
jezeli go masz to nie powinno byc wiekrzego problemu
wystarczy ze dogadasz sie z kims w okolicy,moze na spocie w poznaniu,
kto posiadda VAGBYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
Spec w salonie (ASO) kazał pokazać sobie kluczyk, i po wyglądzie kluczyka (mam najzwyklejszy) zawyrokował, że nie da się włączyć automatycznego ryglowania drzwi.Zamieszczone przez ThundiA magicznego szukaj chciało się użyć ??
W O1 trzeba Vagiem pogmerać w module komfortu:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55
satoot, Kluczyk nie decyduje czy się da to zrobić czy nie
Jeśli masz oryginalny centralny zamek to na 99% da się to ustawić. Procedurę masz w linku który podałem.
A spec to pewnie pomyślał że nie masz centralnego zamka widząc kluczyk.O ortografie dba FF.
no wlasnie
u siebie zauwazyle ze jak sie przekroczy 15 km/h to jest tak dzwiek jakby cos sie zamykalo, ale sprawdzalem i drzwi mi nie zamyka
a jest to fajna sprawa
masz pewnosc ze na swiatlach nikt ci do autka nie wskoczy
Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
