A da rade jakoś samemu tak zrobić za pomocą waga?? U mnie jak wrzuce kluczyk w otworek i ptrzytrzymam przy zamykaniu czy przy otwieraniu to szybki w gore i w dol lecą trzy trzeba mieć tego waga co jest podany w linku ??
splawik, no to w pipeczke :P w module komfortu ustawiłem sobie że jak raz nacisne przycisk otwierania to otwierają się tylko drzwi kierowcy a jak 2 razy czyli jeden po drugim to wszystkie się otwierają a no i pipczenie podczas zamykania i otwierania :szeroki_usmiech
Jedyne co potrzeba to interfejs dzialajacy w DOS-ie czyli musi byc na COMie ja mam na USB wiec pozyczylem taki na COMie i piec min i wszystkie 4 szybki hulaja z pilota :-)
Trzeba troche uwazac bo w najgorszym wypadku mozna uwalic modul komfortu lub w lzejszym zle zaprogramowac ale to powinno sie dac poprawic ...
