Kiedy wymienic pasek rozrzadu
  • tsjendrek
    • 3
    NICO ... ale my sie spotykamy o 21:00 )
    kolo 20tej to dopiero wejdz do wanny .... (za Statoil'em jest lokal z zajaczkiem ) bo i tak pewnie na kresowa dojedziesz w max 10 minut
  • robuss
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumwiczów OCP!
    Mam pytanko dotyczące niescisłosci co do przebiegu po jakim nalezy wymienic pasek rozrzadu.
    Jezdze Octavia 1.9 TDI 110 KM [ AHF-1.9 VP] z 2003 roku 89kkm.
    Instrukcja obsługi mowi o wymianie paska przy 120kkm, a kartka z serwisu kaze wymieniac go co 150kkm*
    (* Silniki wysokoprezne 4 cyl. od 05.2002 oprocz silnika z pompowtryskiwaczami)
    Przegladajac forum zauwazylem, ze wiekszosc skraca ten przebieg do 90kkm.
    Czy jest to koniecznosc i czy zdarzyły sie przedwczesne zerwania paska??
    • Arek
      • 3143
      ja tez praktykuje po 90kkm
      • Arti23
        • 892
        Ja mam AGRa. Zmieniam po 90kkm
        • Ziomal
          • 5841
          90 to norma , Arti23, gratuluje dobrego przebiegu i co nic na razie nie pada?
          Jest O1 1.6 BFQ
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            A ja zmienie przy ~80kkm.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Ziomal
              • 5841
              Nie dziwie sie Purchawa ,a wlasnie w samochodach po chipsie itp to wszystkie rzeczy oleje i paski sie wczesniej powinno wymieniac co?
              Jest O1 1.6 BFQ
              • Arti23
                • 892
                Na razie nic. Jeździ jak szwajcarski zegarek.
                Pozdr
                • Samiec
                  • 4287
                  Ja tez wymienilem przy 90kkm. Przebiegi glownie trasa , auto 2 lata , jedna rolka wyraznie juz zaczela siadac i pasek rozciagniety ,reszta jeszcze oki , ale wymienilem wszystko lacznie z pompa wody(regenerowana).
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • bernardo
                    • 1083
                    Ja jestem nerwowy i pasek wymieniłem przy 75.000 km :diabelski_usmiech
                    aczkolwiek...
                    NajtFukinPatrol North-West
                    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                    WhitePride :smokedevil
                    6,92 s do setki by DGW
                    • adik_s
                      • 259
                      a wręcz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=90ty
                      • jabol79
                        • 32
                        Mam taki sam silnik jak ty.Na przeglądzie przy 90 tys. okazalo się że cały rozrząd trzyma się dosłownie na włosku(jedna rolka juz stała a druga ledwo chodziła).Więc wymieniłem (bez pompy wodnej).ASO natomiast twardo twierdzi żeby wymieniać po 120tys.
                        Jednak tak jak przedmówcy radzę wymienić wczesniej!
                        • djczas
                          • 9612
                          Arti23, co 90 tys i bedzie ci autko długo i bezawaryjnie służyło
                          • VIC
                            W OI sprzed liftingu montowali paski tylko na 60.000, dopiero te "nowe" były na 90.000
                            • Luca
                              • 524
                              Hej, pierwsza wymiana u mnie była przy 90 kkm, potem co 60 kkm i na razie jest spokojnie, nie ma na tym co oszczędzać. Pozdrawiam
                              "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                              Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                              Pionek znów gra.......
                              Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                              www.dynosoft.pl
                              • robuss
                                Dzieki wszystkim za rady...
                                Umowilem sie na piatek do Sinklanu w W-wie na zakrecie i wymieniam pasek.
                                Przeglad+wymiana 1600zł
                                Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
                                • Jackal
                                  • 758
                                  Zamieszczone przez robuss
                                  a sama wymiana :?:
                                  bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                                  Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                                  Perfect service by DobryGrzesWawa
                                  • Arti23
                                    • 892
                                    Nie rozumiem :?: :?:
                                    Za długie przebiegi miedzy wymianami ??
                                    Zauważyłem że pod nickiem zmieniło mi się z Classic na Drive. Czemu ?? Skąd ta zmiana ??
                                    • Jackal
                                      • 758
                                      Zamieszczone przez Arti23
                                      Przekroczyles 50 postow k
                                      • robuss
                                        a sama wymiana :?:
                                        Sama wymiana kosztuje cos okolo 900zl. W sobote napisze dokladnie.
                                        • adik_s
                                          • 259
                                          no, wymienione... pasek wyglądał OK, dwie rolki napinające tez, jedynie dwie pozostałe rolki były w bardzo mizernym stanie... bez pompy wodnej kosztowało to 720zł (oczywiscie nie w ASO )
                                          720zl za wszystko, pasek, rolki i robocizna tylko, ze to ojca znajomy to też inaczej liczył
                                          to było mojego autorstwa
                                          No i po przegladzie ,wywalilem jednak wszystko ,caly rozrzad ,pompe wody wziolem regenerowana (2lata gw) i do tego jeszcze zmienilem pasek na alternatorze i rolke z amorkiem napinajaca(walnieta sama rolka ,ale tylko spzredaja calosc ).
                                          Po 90kkm walnieta byla jedna wsumie rolka i pasek sie uciagnal ze zaplon byl z 0,5cm przesuniety, z tad troche na wolnych obrotach mi nie rowno pracowal.
                                          Wrazenia po zmianie troche lipne ,auto jest bardziej mulowate ,malo elastyczne ,ale mam nadzieje ze to minie ,bo zawsze po przegladzie occta lapala mula przez ok200km i potem wracalo wszystko do normy.
                                          Minimalnie dalej cos szumi zastanawia mnie czy to czasem nie rolka pompy wspomagania Za wszystko po 10% upuscie wyszlo 2000zl do tego mialem wlasny olej i plyn hamulcowy.
                                          Na gw. wymienili mi zimering na wale korbowym bo przeciekal.
                                          to pisał Samiec
                                          To tak odnośnie cen 8) tylko,że w dawniejszym topicu
                                          • robuss
                                            Witam!
                                            No i juz jestem po przeglądzie na 90kkm. Paseczek wymieniony.
                                            Stary pasek rolka i napinacz byly OK, podejzewam ze mona by bylo na nim dojechac do 120kkm.
                                            • Arek
                                              • 3143
                                              mysle ze dobrze jednak zrobiłes wymieniajac wczesniej nigdy nic niewiadomo k
