hamulce- wymiana
  • Wojciech Czerwiński
    • 15
    hamulce- wymiana
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Zauważyłem właśnie, że nie ma za dużo gier dla małych dzieci, co troszke martwi mnie.
    Tak arci9, to prawda, że młodemu Jaśkowi będzie wszystko jedno jaka konsola, ale tatuś (znaczy ja) musi coś wybrać.
    Dzięki Purchawie wybieram PS3.
    Uzasadnienie: Wyjście HDTV, dużo spolszczonych wersji gier, mam PSP.
    Mam dodatkowe pytanie:
    Czy są różne wersje PS3 i która jest najnowsza ? Pytam, żeby się nie naciąć.
    I jeszcze jak to jest z dyskiem w tej konsoli. Kupować z dużym, czy cokolwiek, bo mozna sobie wstawić samemu dysk ? Pytam bo już kiedyś kupiliśmy z ojcem nagrywarke dvd z dyskiem i po wymianie okazało się, że trzeba mieć specjalną płytę DVD, żeby odpowiednio ten dysk zaformatować.
    w.czerwinski
  • M@rcin123
    • 81
    hamulce- wymiana
    Witam!
    Mam takie pytanie czy oplaca sie wymieniac kompletnie cale bebny z tylu i lozyska na wszystkie kola? Dodam ze jest to 2002 rocznik i 130tys przebiegu. Pozdrawiam
    • Maru 123
      • 4660
      M@rcin123, a coś się dzieje że chcesz wymieniać?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • M@rcin123
        • 81
        W sumie nic sie nie dzieje tylko mam do wymiany przednie tarcze no i tak wyslalem czy odrazy przy okazji nie wymienic tez lozysk, no i jeszcze troche i mam do wymiany tylnie hamulce i teraz pytanie oplaca sie w ogole wymienic cale bebny? czy tylko szczeki? Jeden mechanik mi powiedzial ze najlepiej mam wymieniac cale z bebnem ale nie wiem jak najlepiej zrobic. Moze mi ktos doradzi kto sie zna na tym bardziej...
        • JanuszSz
          • 2835
          M@rcin123, Z doświadczenia Ci powiem,że bębny wytrzymują bardzo długo.Ja jeździłem 8 lat i gdybym nie zmienił na tarcze,to nadal by były te same.wystarczy jak zmienisz szczęki .W razie potrzeby można lekko przetoczyć,ale tylko w razie potrzeby.
          • Maru 123
            • 4660
            łożyska dopóki są ok to nic nie rób. moje padły dopiero przy 170kkm. tarcze i klocki to wiadomo trzeba wymienić. natomiast co do bęnów i okładzin to już musi mechanior ocenić czy są na tyle zniszczone żeby kwalifikowały się do wymiany. jeśli są barsdzo wymęczone to nie ma się co zastanawiać- na hamulcach nie radzę oszczędzać. co prawda to tylko tył no ale ...
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • star200
              • 177
              Chyba przesadzasz z wymianą bębnów. Zmienisz szczęki- wystarczy chyba że bębny mają bicie. a przetoczenie byłoby niewiele tańsze.
                • 6658
                Dokładnie - skoro wytarły się tarcze to nie znaczy, że bębny też trzeba zmienić
                • M@rcin123
                  • 81
                  A powiedzcie mi jeszcze jedno bo jakies 2 tygodnie temu wymienilem z przodu klocki tylko ze nie pomyslem o tym ze tarcze moga byc juz takie sobie i wymienilem tylko klocki a nie mialem juz gdzie kupic tarcz i teraz pytanie czy jak by teraz chcialem zmienic tarcze to wymieniac odrazu na nowe klocki czy dac stare a nowe tarcze? chyba ze poczekac jakies 15-20 tys km i wtedy zmienic wszystko kompletnie?
                  • Maru 123
                    • 4660
                    Co Ty masz za mechanika że Ci nie powiedził że masz tarcze do wymiany? :? zależy ile już przejechałeś na tych klockach...
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • M@rcin123
                      • 81
                      no widzisz tak to jest. a zrobilem na tych klockach niecale 1000km
                      • Maru 123
                        • 4660
                        IMO zmień same tarcze
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • star200
                          • 177
                          I mechanika 8)
                          • Maru 123
                            • 4660
                            star200, : : :
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • M@rcin123
                              • 81
                              Dobra dzieki koledzy juz wszystko wiem temat zamkniety
                              • Maru 123
                                • 4660
                                M@rcin123, ale z tym mechanikiem to poważnie mówiliśmy
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • M@rcin123
                                  • 81
                                  ok zaczne sam wszystko robic bedzie najlepiej
                                  • star200
                                    • 177
                                    szczęki to sam zrobisz bez potrzeby ASO 8)
