Dzis mialem dziwny objaw z wycieraczkami w octavi.....
  • niunia75
    • 26
    [quote="MiKruS"]
    Zamieszczone przez Nexus6
    Tylko chetnych z drugiej strony cos nie widac.
    W sumie sie nie dziwie - maja duzo do stracenia. 8)
    podejrzewam, że głównym powodem może być proporcja seryjnych 1.8T do jakichkolwiek TDI no i druga sprawa, że warunki pogodowe niestety wkrótce się pogorszą - więc to byłby test opon i umiejętności kierowcy, a nie możliwości silników :wink: :wink:
    Pozdr,
    BP
  • dynia
    • 134
    Dzis miale dziwny objaw z wycieraczkami w octavi.
    Na wszystkich biegach one ledwo ruszyly doszly bardzo powoli 1/3 drogi i nie mialy sily nic wiecej zrobic.
    klubowicze czy spalil sie silnik od wycieraczek?
    Myslalem ze cos takiego dzieje sie tylko w polonezach (dokladnie tak mialem, wymienilem silnik i bylo OK) a tu widze ze Made in Germany tez ...
    Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
    • Jackal
      • 758
      nie spalil tylko zatarl... ZTCW dosc popularne w Octaviach.
      mozna zdjac podszybie, wyjac silniczek, przesmarowac/rozruszac... powinno pomoc
      bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
      Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
      Perfect service by DobryGrzesWawa
      • misiek_rd
        • 201
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        Re: Dzis miale dziwny objaw z wycieraczkami w octavi.....
        Zamieszczone przez dynia
        Nie, prawdopodobnie "zapiekly" sie tylko wycieraczki. Tez cos takiego mialem w O1 - TTTM.
        • dynia
          • 134
          Zamieszczone przez Jackal
          Robiles to juz?
          [ Dodano: Sro 31 Sie, 05 11:27 ]
          Zamieszczone przez misiek_rd
          Jak to sie zapiekly? co mam teraz zrobic?
          • Jackal
            • 758
            ja osobiscie nie, robil to dla mnie znajomy mechanik-elektryk.
            [ Dodano: Sro 31 Sie, 05 11:29 ]
            mozesz odstawic do jakiegos mechaniora albo pojsc do ASO po nowy silniczek.
            Nie radze kupowac uzywanych, bo takie zapiekanie jest od zbyt dlugiego nieuzywania wycieraczek.
            • dynia
              • 134
              OK
              • misiek_rd
                • 201
                Bolec, do ktorego przykrecone jest ramie wycieraczki zapiekl sie (prawdopodobnie rdza) w obudowie. Wiem, ze niektorzy to naprawiaja - mi sie to nie udalo.
                • Piotrus
                  • 524
                  Nie kupuj nowego silnika ! -pewnie zatarl Ci sie tylko mechanizm. Trzeba go rozebrac, wszystko "wylizac" z rdzy i innych nalotow, przesmarowac i zlozyc spowrotem do kupy.
                  Mozna tez kupic nowy w ASO :wink:
                  Piotruś
                  AGR(RIP) + ALH
                  • dynia
                    • 134
                    [quote="misiek_rd"]
                    te auto ma dopiero 5 lat takie cuda to sie dzialy w poldku 10-12 letnim ..... :shock:
                    • map147
                      • 22
                      Obrazek
                      O kurcze, wyrazy uznania. Proste pytanie, a tu taka odpowiedź, ze zdjęciem. Jestem pod wrażeniem.
                      Mariusz
                      Octavia Drive BFQ - 1.6 - 102KM(148Nm) + LPG
                      • dynia
                        • 134
                        Zamieszczone przez map147
                        Obrazek
                        podpisuje sie pod wypowiedzia .... k
                        • xekon
                          • 742
                          Dokladnie tak jak koledzy pisza - nie jest to problem z silnikiem tylko z tulejami t ktorych poruszaja sie osie wycieraczek. Trzeba je rozebrac i przesmarowac. Mozna dodatkowo "udoskonalic" konstrukcje aby wiecej smaru siedzialo w srodu i naciac w sposob spiralny diaksem taki rowek na oskach wycieraczek. Dzieki temu jest wieksza przestrzen w ktorej jest smar - tylko delikatnie U mnie najwiecej problemu bylo z wybiciem osi.
                            S_OCP MemberModeratorr
                            Silnik nie jest spalony, ale jak bedzie teraz czesto tak katowany to albo w najlepszym razie pojdzie bezpiecznik a w gorszym spali sie uzwojenie, wiec lepiej czym predzej sie za to zabrac. Doraznie mozna polewac ten bolec WD-40 moze pusci.
                            • jabol79
                              • 32
                              Ja robiłem wycieraczki(już cztery razy w ciągu czterech lat) na ul.Syreny.Koszt 80 zł.
                              Polecam
                              • dynia
                                • 134
                                Zamieszczone przez xekon
                                Narazie pomogl olej wlany w oski ruszyly ... :roll:
                                Czy istniej jakas lepsza wersja tego mechanizmu nie z favoritki podobna byla pamietam...
                                • Adam32rst
                                  • 32
                                  :? kurcza a mi własnie dzisiaj to samo sie stało :x
                                  octavka combi 1,9 tdi agr-ciekawa zabawka
                                  • pantol
                                    • 754
                                    Zamieszczone przez jabol79
                                    Polecam
                                    4 razy w ciągu 4 lat ??? To chyba nie polecasz bo bubla odwalają :szeroki_usmiech
                                    Jarek "Vinci"
                                    • jurek13
                                      • 31
                                      Panowie a ja mam tak problem z wycieraczkami
                                      przeważnie jesienią lub zimą
                                      jak je włącze raz to znaczy spryskam szyby
                                      to powinny przejść 3 razy
                                      a one bezustannie pracują i nie mozna ich zatrzymać
                                      czy ktoś miał coś takiego
                                      jak powiedziałem problem ten wystepuje głównie w zimnych temperaturach
                                      • Masmo
                                        • 1145
                                        ....Wiem, ze niektorzy to naprawiaja - mi sie to nie udalo....
                                        Mi też nie Przy próbie rozrusznia połamałem te cholerne ośki. To jest wada O1. Wszyscy znani mi włąściciele O1 musieli to wymienić.
                                        • Lacrima
                                          • 35
                                          ja z kolei mam inny problem. Pare dni temu wycieraczki działały jak należy.... dzisiaj zauwarzyłem jadąc do pracy, że pracują równomiernie, ale wolno, na każdym biegu. Jakieś pomysły? Nie wygladają, jakby coś stawiało opór.
                                          dziwne, u mnie to działa
                                          • Adam32rst
                                            • 32
                                            no i naprawiłem! działaly troche dziwnie,potem wolno aż stanęły i koniec.trzeba wyciągnąc wszystko na stół,, operacyjny,,i wyciągnąć sworznie -przeczyścić papierem i nasmarować i będą działać jak nowe.przyczyna - korozja i nalot korozyjny w sworzniach i brak smaru.na jakis czas starczy,choć powinien na sworzniu być jakis rowek lub kanalik aby smar sobie tam siedział :wink:
                                            • xekon
                                              • 742
                                              mozna sobie zrobic - tak jak pisalem - delikatnie diaksem, spiralny rowek.
                                              • tomek
                                                • 1078
                                                to i ja dorzuce trzy grosze gdyz wlasnie przeszedlem przez ten problem. moze sie komus przyda.
                                                1. plastik pod szyba - jest wsadzony na wcisk - nie ma zadnych srubek. trzeba uwazac przy wyciaganiu, bo mi sie troche polamal. przy skladaniu nalezy zwrocic uwage na srodek - miejsce polaczenia - bo dokladnie pod nim jest chyba jakis komputer. Pod dwoma eliptycznymi kapslami na prawym plastiku nic nie ma - to miejsce na wycieraczki od wersji z kierownica po drugiej stronie - nie trzeba ich wyciagac.
                                                2. oski od wycieraczek maja zabezpieczenia i podkladki ktore trzeba wyjac - potem trzeba uzyc mlotka zeby wybic oski. ramionka osiek sa roznej dlugosci - nie wolno sie pomyslic przy skladaniu.
                                                3. przy czyszczeniu silnik moze byc ruszony, wiec po wlozeniu mechanizmu i przykreceniu go, lecz przed zalozeniem wycieraczek nalezy wlaczyc wycieraczki, zeby powrocily do pozycji zero, bo inaczej moga zbierac wode z silnika
                                                O2FL RS | S2 | F2
