[O1] problem z wentylatorami
  • piotrofff
    • 8
    Pozdrowienia dla kierownika srebrnej Octy WY obtrąbionej na skrzyżowaniu Jana Pawła z Grzybowską dzisiaj około 8:20.
  • perkoz
    • 6
    jestem od nie dawna posiadaczem Skody Octavi... i mam pewien problem z wentylatorami które załaczaja sie po odpaleniu silnika. Zmieniłem juz termastat i wszystkie mozliwe czujniki temperatury i nic to nie dało po podłączeniu pod komputer pokazuje że jest przerwa w obwodzie termostatu(który juz jest nowy)...juz nie wiem co mam zrobic :cry: może wy mieliscie podobny problem bądz wiecie co moze byc nie tak..prosze o pomoc
    • Damianjg
      • 621
      Obwodzie termostatu???
      Prędzej w obwodzie czujnika temperatury. On chyba działa tak że jak jest przerwa to sie wentylatory załączają aby silnika nie zagotować. Czujniki sa 2 jak się nie mylę.
      Jeden od załączenia wentylatora drugi od wskazań na liczniku
      A błąd obwodu oznacza z reguły uszkodzenie przewodów elektrycznych. Czyli poszukaj usterki na wiązce.
      A które są od czego poszukaj bo gdzieś było.
      Jeżeli się gdzieś pomyliłem proszę o poprawkę.
