Cieknie paliwo
  • Jareczek71
    • 88
    Cieknie paliwo
    Ja mam pomalowane i wszystko jest okey k
    O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
  • LIFE
    • 183
    Cieknie paliwo
    Po zatankowaniu prawie do pełna (pierwsze wybicie pistoletu od dystrybutora) zacząłem "dopychać" paliwo i zauważyłem, że pod autem robi się plama paliwa.
    Ropa ciekła spod zderzaka (na zdjęciu w czerwonym kółku).
    Czy to jest normalne zjawisko w Octaviach ?
    Czy można lać paliwo po sam korek ?
    P.S.
    Przez przypadek dołączyłem dwa takie same zdjęcia
    Power is nothing without control !
    "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
      Albo cos masz nieszczelne (odpowietrzenie), albo paliwo wylalo sie poza wlew i zaczelo Ci kapac przez taki otworek, ktory jest pod samym wlewem, zeby wlasnie paliwo nie stalo jak sie go przeleje.
      • djczas
        • 9612
        LIFE, Octavie można tankować pod korek ja cał czas tak robie a to musisz robić z odpowietrzaniem. a to że sie wylało to może byc tak jak naipisał Maicroft,
        • LIFE
          • 183
          Dzwoniłem do serwisu InterAuto gdzie dowiedziałem się, że nie wolno "dopychać" paliwa. Należy tankować do pierwszego wybicia pistoletu i finał, w wersji benzynowej dodatkowo można zalać filtr węglowy, który będzie nadawał się do wymiany.
          • Ziomal
            • 5841
            Im wiecej lejesz tym wiecej płacisz :szeroki_usmiech
            Jest O1 1.6 BFQ
            • MZD
              • 242
              Zamieszczone przez Ziomal
              i dalej zajedziesz... :szeroki_usmiech
              Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
