Witam. Mam pytanie odnośnie swapu silnika. Jakie rodzaje silnika można wstawić do Octavi z 2000 roku. Mam obecnie 90-tkę ale wiem, że wcześniej był 110 konny motor. Pytanie brzmi czy są jeszcze inne możliwości. Z góry dzięki.
Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
radekb, Prawdę mówić możliwości są nieograniczone technicznie,jedynie finansowo.
Możesz włożyć ASZ i ARL,że nie wspomnę o innych,występujących w O1 silnikach VP.
Wielkie dzięki JanuszSz. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy swap np. na silnik ARL wymaga jakiś zmian konstrukcyjnych czyli, czy wszystkie mocowania silnika i skrzyni będą pasować do mojej budy?
radekb, Nie wiem jak w ARL,ale ASZ pasuje.Wszystkie punkty w nadwoziu pasują,należy zmienić łapę.Wydaje mi się ,że ASZ i ARL zewnętrznie są takie same.
Oczywiście,ąby taki swap miał ręce i nogi musisz zmienić także skrzynię z półosiami,dać na tył hamowniki tarczowe(najlepiej 256 )i z przodu tarcze i zaciski min.288 mm.
