Zamieszczone przez arota
[O2] Tempomat- zasada dzałania???
Witam!
Może już było coś na ten temat,
ale niestety nie udało mi się na to trafić wiec proszę o pomoc.
Tempomat w mojej skodzie chyba się dziwnie zachowuje, bo czasami działa a czasami nie,
ale nie jestem 100% pewny zasad działania tego urządzenia
(Jeśli ktoś mógłby mi przepisać z książki zasadę działania tempomatu to będę wdzięczny)
Dzisiaj wsiadłem do auta i nie umiałem go załączyć, a kilka dni temu chodził normalnie do momentu jak nie zacząłem zmieniać prędkości
Po wyłączeniu zapłonu (na postoju oczywiście) tempomat znowu działał ale znowu do momentu jak zacząłem zmieniac prędkości.
Co to może by???
Jeśli ktoś mógłby mi przepisać z książki zasadę działania tempomatu to będę wdzięczny.
Najprościej mówiąc:
- włączenie/wyłączenie za pomocą dźwigienki
- SET przyciśnięte i przytrzymane zapamiętuje prędkość, którą można potem regulować +/-
- RES (od REStore) przywraca zapamiętaną prędkość jeżeli np. nacisnęliśmy na hamulec i tempomat się wyłączył.
W OII przed liftingiem nie ma ikonki na zegarach informującej o włączonym tempomacie, w OIIFL już podobno jest.
Właśnie tak działa, jak dodasz gazu albo wciśniesz sprzegło/hamulec to się wyłącza, żeby wrócił z powrotem do zapamiętanej prędkości chyba trzeba przycisnąć SET.Zamieszczone przez truskawaaale znowu do momentu jak zacząłem zmieniac prędkości.
JestZamieszczone przez KapuhyW OII przed liftingiem nie ma ikonki na zegarach informującej o włączonym tempomacie,
Jak dodasz gazu na chwilę to się nie wyłącza, po puszczeniu gazu wraca do zadanej prędkości. Chyba, że długo ciśniesz gaz (o ile pamiętam to było 5 minut).Zamieszczone przez loruWłaśnie tak działa, jak dodasz gazu albo wciśniesz sprzegło/hamulec to się wyłącza, żeby wrócił z powrotem do zapamiętanej prędkości chyba trzeba przycisnąć SET.
Aż sprawdzę w instrukcji ale chyba faktycznie jakoś tak jest.Zamieszczone przez SalvatoreJak dodasz gazu na chwilę to się nie wyłącza, po puszczeniu gazu wraca do zadanej prędkości. Chyba, że długo ciśniesz gaz (o ile pamiętam to było 5 minut).O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
u mnie jest kontrolka koloru zółtegoZamieszczone przez KapuhyNajprościej mówiąc:
W OII przed liftingiem nie ma ikonki na zegarach informującej o włączonym tempomacie, w OIIFL już podobno jest."Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
Sprawdziłem faktycznie jest 5 min albo prędkość jest przekroczona o 10km/h, tempomat nie działa też poniżej 30km/h, reszta tak jak opisałSalvatore napisał/a:
Zamieszczone przez Kapuhy- włączenie/wyłączenie za pomocą dźwigienki
- RES (od REStore) przywraca zapamiętaną prędkość jeżeli np. nacisnęliśmy na hamulec i tempomat się wyłączył.Jak wnioskuje nie masz instrukcji wiec : http://moto.allegro.pl/item537237722...zne_skoda.htmlZamieszczone przez truskawaaJeśli ktoś mógłby mi przepisać z książki zasadę działania tempomatu to będę wdzięczny.
albo ASO.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Warto napisać do sprzedawcy :idea: może wyśle za granicę. Bardzo często wysyłają.Zamieszczone przez truskawaaale problem jest taki ze ja w Anglii jestem i raczej nikt mi tego z allegro tu nie wyśle.
No ale dzięki wielkie za pomoc.
Może jak ktoś znajomy będzie w pl to mi kupi.
loru, prawie ;-)Zamieszczone przez loruSprawdziłem faktycznie jest 5 min albo prędkość jest przekroczona o 10km/h
Zeby tempomat się wyłączył, musisz przez pięć minut cisnąć gaz tak aby jechać co najmniej o 10 km/h szybciej niż masz ustawione na tempomacie. Jeśli będziesz sobie jechał spokojnie 120 km/h na tempomacie i na chwile przyciśniesz do 180 km/h żeby wyprzedzić, to się nie wyłączy
Fakt obydwie zależności muszą wystąpić razem, sorry za wprowadzenie w błądZamieszczone przez Salvatoreloru, prawie ;-)
