stukanie w silniku
  • damiano89_tcz
    • 6
    stukanie w silniku
    :diabelski_usmiech a pytałem się czy sprawdzałeś bezpieczniki :diabelski_usmiech
  • p2tomi
    • 16
    stukanie w silniku
    Jak w temacie, na zimnym silnik nieprzyjemnie stuka i to głosno. po paru minutach nieco ustaje. Jednak jest obecne. Podczas jazdy takze słychac, podczas przyspieszania. wszystkie objawy wskazywały na popychacze. Wymieniłem. Jakkby gorzej.
    Inny objaw moze z tym związany to podczas przyspieszania około 2.5 tys obotów jest taki metaliczny przydzwięk przez moment, ale to moze coś wpada w wibracje, tak jakby cienka blaszka. Dzwieczny odgłos, nawet przyjemny.Ale to mnie nie martwi tak nie martwi.
    Jezdze juz na mineralnym, bo taki kupilem z mineralnym wiec przejscie na poł syntetyk raczej nie wchodzi w gre bo bedzie gorzej, zreszta nie wydaje mi sie zeby mogla walic gorzej niz teraz. Mineralny był walny przed sprzedaża, bo komus sie wydawało ze to wytłumi, a tak jezdził na połsyntetyku.
    Konsutlowałem z mechanikiem, wymienilem jeszcze jakis wałek z naciagaczem wielorowkowym (coś mniej wiecej takiego), rozrzad, nic nie pomogło.
    mozliwe zeby wałek rozrzadu był skrzywiony ? ale człowiek mowil ze wałek jest ok, juz nie wiem. Chciałbym dokonac strzału w dzisiątkę z wymiana tej usterki.
    Przy okazji, jak jest cena wałka rozrządu do 1.6cm rok 1999 , 75KM ? Szukam ale nie moge znalezc w necie. mam taka intuicje ze moze to jakims cudem. Mechanik sugeruje mi jeszcze panewki. Prosze oswieccie mnie , moze facet naciaga, na razie zostawilem u niego pare złoty moze mysli ze jeszcez podoii troche ?
    Dziekuje za ewentualne odpowiedzi.
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Kiedy olej zmieniales??? Bo mi to pasuje na klepanie popychaczy hydraulicznych wlasnie przez niewlasciwej lepkosci olej. Wymian z reguly zalatiwa sprawe. Dwa jak napisales moze byc panewka ktoras. Bez rozebrania silnika w sumie nieobejdzie sie by to zdiagnozowac.
      • p2tomi
        • 16
        Re: stukanie w silniku
        Zamieszczone przez p2tomi
        Przy okazji, jaka jest cena wałka rozrządu do 1.6cm rok 1999 , 75KM ? , przebieg to 160tys., mam taka intuicje ze moze jakims cudem jest odkształcony. Mechanik sugeruje mi jeszcze panewki. Prosze oswieccie mnie , moze facet naciaga, na razie zostawilem u niego pare złoty moze mysli ze jeszcez podoii troche ?
        • amperek
          • 88
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Witam mój szwagier miał właśnie podobne objawy coś mu stukało(klekotało) w silniku! Co się okazało pompa wody wysiadła. Miał szczęście jak nie wiem przejechał z tą usterką 2000Km z Polski do Anglii. Sprawdź stan Płynu w chłodnicy czy się nie podziewa.
          Jak wymieniałeś rozrząd to z pompą wody ??
          Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
          Była O1 AGR Hatchback.
          • p2tomi
            • 16
            nie , wlasnie nie wymianialem pompy. pokrecil tylko i stwierdził ze nie wyje ta pompa wiec nie narazałem sie na koszta. MAm sprawdzac czy plyn w zbiorniku wyrównawczym chlodzenia ubywa ? Czy w inny sposob, czy moze po porstu patrzec czy po nocy jest plama
            No ale moze tak byc przy pompie, ze po 10 min to stukanie nieco jest lzejsze ?
            [ Dodano: Pią 30 Sty, 09 11:53 ]
            ps. dobrze, zmienie olej, potem pompę i wrovimy do tego tematu. Dzieki za sugestie
            [ Dodano: Pią 13 Lut, 09 22:01 ]
            zdecydowalem sie na rozebranie silnka, za jakis czs dowiecie sie co oznacza takie stukanie, ktre cichnie po rozgrzniu ale nie całkiem.....
            [ Dodano: Sob 07 Mar, 09 12:40 ]
            Gdyby zdarzył się taki uzytkownik i pytał jak ja, możecie mu powiedzieć, że to tłok. Luz na tłoku. Znam super sklep w Lodzi dzieki czemu kupno kompletu nie jest wielkim wydatkiem. Mozna tez pojedyńczo zakpupic. Gorzej wyglada koszt robocizny.
            Coż bede miał nowy silnik i tak pozostaje mi na to patrzeć.
