odpisal ze 1.9 tdi 90 km
fault code
Tagi: Brak
fault code
Witam.
Obadałem VAG-iem autko i pokazało 1 błąd :cry:
Nie moge znaleźć w dokumentacji opisu.
Podpowiedzcie co to za "kwiatek" i czy groźny ???
pozdrawiam Wszystkich posiadaczy O1
a oto mój bug:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 HC
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4923
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBCP41U5428949322 SKZ7Z0D2555207
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Re: fault code
Zawór sterujący przepustnicy - otwarty lub zwarty do masyZamieszczone przez misiek_o1Witam.
1 Fault Found:
Readiness: N/AJarek "Vinci"
ok, tak z grubasza to samo przetłumaczyłem - pytanie tylko
czy to 1-razowy "fault" czy też objaw czegoś poważniejszego???
i skąd lub pod wpływem czego mogło powstać??
pozdro
M
Skasuj ten blad i zobacz czy sie powtorzy za jakis czas.
To nic groznego - zreszta sama przepustnica w dieslu ma znikome znaczenie.
Moze byc tak, ze jakis kabelek sie lekko przysywil lub cos w tym stylu i wystapil sporadyczny blad.TDI 205PS
Re: fault code
Mam taki sam bład uporczywie wracający po skasowaniu. Rozwiązałeś ten problem? Czy może ktoś jeszcze miał to i jak to rozwiązaliscie??Zamieszczone przez misiek_o1SKZ7Z0D2555207
1 Fault Found:
Readiness: N/AByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
A ile ten zaworek kosztował? Kupowałeś w ASO??Zamieszczone przez misiek_o1..... pomogła wymiana zaworka. Nr katalogowy części 1J0906283C
...Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
