Wskaźnik stanu paliwa.
  • matros
    • 5
    alfee, :kciukgora
  • piotreg
    • 31
    Leję po sam korek, a wskazówka nie ustawia mi się dokładnie na 1/1. Tylko zdecydowanie niżej, później w czasie jazdy jeszcze się lekko do góry podnosi, ale do 1/1 jej jeszcze troche brakuje. Też tak macie?
    Nowe auto, jeszcze pachnie nowością, a mi już palców na ręce brakuje, aby policzyć wszystko to, co mi nie odpowiada.
    • Deco
      • 612
      też tak mam nigdy nie widziałem, żeby było pełno na zegarach mimo, że leje z odpowietrzeniem
      • piotreg
        • 31
        Trochę mnie to wpienia...lubię się delektować widokiem, kiedy zegary wskazują 1/1 :-)
        Podobno można to jakoś na komputerze ustawić żeby pokazywał dokładnie 1/1 (????)
        Muszę zapytać o to w ASO.
        Początkowo myslałem, że to może wina pływaka...
        Ale po wymianie pompy paliwa nadal to samo...
        (Zakładam, ze pływak jest jakoś z pompą zintegrowany)
        • Maro2225
          • 113
          piotreg, a u mnie wskażnik paliwa wskazuje stan 1/1 jesli nalewam b.małym strumieniem ( wtedy się nie zapowietrza ) i nawet nie wciskam odpowietrznika . Trwa to chwilę dłużej , ale nalewam na max. Pozdrawiam .
          Maro
          • pantol
            • 754
            U mnie dochodzi do 1/1. Jak naleję z odpowietrzeniem to dosyć długo stoi w tym miejscu - tak ze 100 km - zanim z lekką nieśmiałością ruszy ko "0"
            Jarek "Vinci"
            • dariuspolo
              • 1168
              Zamieszczone przez piotreg
              ...nie w przypadku benzyni, nie w przypadku VP tdi tylo w przypadku PD tdi.
              ... wprzypadku benzynki nie radze tankowac z odpwietrzeniem 8zalejecie filtr weglowy), pozostaje tylko adaptacja z Vaga.
              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
              Zuzycie paliwa
                Zawsze mozna nalac pod korek, rozebrac licznik tzn zdjac szybke i manualnie przestawic wskazowke w prawo.
                • Kuvel
                  • 138
                  Taki stan rzeczy wynika z zasady działania wskaźnika. Żeby Wam wskazówka nie latała góra - dół przy każdej górce, układ elektroniczny bierze średnią z jakiegoś ostatniego okresu (nie jest to oczywiście dosłownie "średnia" wartość).
                  90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                  • Deco
                    • 612
                    Zamieszczone przez Kuvel
                    Czyli jest szansa, że kiedyś jednak zobaczę wskazówkę na 1/1
                    • piotreg
                      • 31
                      23 II jestem umowiony w ASO. Dam znać czy VAG rozwiązał problem i wskazówka ustawia się na 1/1.
                      • ARobert
                        • 254
                        ...ciekawe czy po takiej regulacji nie zwariują wskazania w okolicach rezerwy tzn. czy nie będą zawyżone bo teraz są tylko drobne nerwy a jak auto stanie z braku paliwa to będzie naprawdę kłopot.
                        • ufo
                          • 1475
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          miałem też taki "problemik" w leonie. przestałem lać po sam korek :idea: i wskazówka zaczęła się normalnie zachowywać. w każdej książce obsługi jest napisane by zaprzestać lania do baku po pierwszym odbiciu pistoletu...czy te 2-4 litry więcej paliwa robi tak wielką różnice :?: a i wszystko będzie chodzić jak ta lala :szeroki_usmiech
                          • piotreg
                            • 31
                            Raz na próbę zalałem po sam korek (tak wiem - nie powinno się tak lać) i było to samo.
                            • Evil
                              • 721
                              Zamieszczone przez ufo
                              Nie rozumie, ja zawsze/wszędzie czytałem, że zalecają lać do pierwszego odbicia, i nie dolewać więcej.
                              Odnośnie wskazania Full, mam podobnie, leje do pierwszego odbicia, wchodzę do samochodu i wskazówka nie dochodzi do końca, jest parę mm od stanu licznikowego full. Też mi to troszkę przeszkadza, no ale co zrobić, TTTM, jeżeli nie stosujesz odpowietrzenia podczas tankowania.
                              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                              • ufo
                                • 1475
                                Zamieszczone przez Evil
                                no właśnie, ja napisałem to samo
                                • Evil
                                  • 721
                                  ufo, racja, sorry czeski błąd mi się wkradł podczas czytania Twojego posta. :los
                                    Zamieszczone przez ARobert
                                    Jak robilem zmiane podswietlenia w OI to tez mi kiedys nie pokazywalo to tak super dokladnie, potem wlasnie wlewajac na teoretycznie pusty bak 55l na stacji ustawilem sobie wskazowke i pokazywala dobrze, tzn jak byla na pierwszej kresce czerwonego pola liczac od lewej to komputer pokazywal 0km do konca baku, a auto jeszcze jechalo W baku to moglo byc z 2-3l bo kiedys zagladalem z ciekawosci. Potem nie robilem juz eksperymentów
                                    • rafal-rafik
                                      • 66
                                      Hmm... u mnie Wskaźnik jakby zawyża poziom paliwa, po tankowaniu do pełna zawsze pokazuje full i jest tak przez ok 100km, później czasem bardziej wychyla się ku 0, a czasem wskazuje jakby więcej. Dziś zwróciłem uwagę na poziom paliwa bo przejechane jest od tankowania 200 km i wczoraj wskaźnik pokazywał jakoś 3/4, a dziś wskazówka podniosła się w kierunku 1/1. Wcześniej zapaliła się lampka rezerwy, akurat jak dojechałem na parking, następnego dnia odpalam auto, a paliwowskaz pokazuje, że mam tego paliwa więcej, pojechałem na Statoil, wlałem z odpowietrzeniem i weszło 45 litrów.... :?
                                      • progressowy
                                        • 453
                                        Maksymalnie zatankowałem 62-63 litry z odpowietrzeniem. Wskazówka wychyliła się nawet ponad 1/1 i tak trwała do 300 przejechanych kilometrów. Jeden warunek: ostatnie 100-200 przejechanych km przed tankowaniem to spokojna,oszczędna jazda. Ten wskaznik jest "inteligentny"
                                        Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                        • rafal-rafik
                                          • 66
                                          zawsze tankuję natychmiast, jak tylko zapali się rezerwa, ale jeszcze nigdy nie wlałem więcej jak 50 litrów
                                          • progressowy
                                            • 453
                                            Zamieszczone przez rafal-rafik
                                            Tak blisko masz ukraine,a upchaleś tylko 50L!!!
