dymi na czarno
  • Kain_1
    dymi na czarno
    Dokładnie tak jak napisał Maicroft Musisz ustawić nawiew nie na szybę tylko np. na Ciebie. Też się na początku zastanawiałem dlaczego czasem nie działa zamknięty obieg powietrza
  • robert4-don
    dymi na czarno
    posiadam skode octavie 1.9 tdi AGR podczas jazdy na zimnym silniku dymi mocno na czarno po rozgrzaniu wciskam mocno ponad 3500 na 3 biegu i jest lekka chmurka pomocy
    • dariuspolo
      • 1168
      ...jaki rocznik i przebieg, jak na czarno a nie na niebiesko lub siwo to masz za duzo paliwa lub za malo powietrza, sprawdz na poczatek szczelnosc polaczen w dolocie i intercooler (najprosciej szukac wyciekow oleju na laczeniach). Srawdz jeszcze czy grucha od zaworu upustowego chodzi (moze byc ze sie nie domyka).
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • kubasek11
        • 483
        Zamieszczone przez dariuspolo
        U mnie była przycięta grucha, objawy jak opisujesz + bardzo słaby dół (tak jakby turbo załączało się dopiero przy 2600 obrotów).
        I wykryli to w ASO (sami zauważyli że kopci).
        Czarna sztuka - Bixenon skrętny - Czerwona skóra - Pakiet SPORT
        Było: 109KM 250Nm. Jest: 147KM 320Nm by TDI-RACING :-)
        Biała sztuka - Zamówiona 06.08.2014
        Wyprodukowana 07.10.2014
        Odbiór 31.10.2014
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          znajomski po takich objawach musiał wymienić wtryski...
