Poziom oleju silnikowego - maksymalny poziom na bagnecie
  • Jurek Młudzik
    • 10
    mk86,
    jura
  • dziadzia
    • 36
    czy nalanie oleju "pod korek" czyli maksymalne dopuszczalne wskazanie na bagnecie nie spowoduje problemów. Z tego co mnie uczono, to poziom oleju powinien być mniej więcej na połowie znacznika, no ale szpece w zakładzie naprawczym tak się zapędzili, że zalali na maksa.
    No i druga sprawa, ale pewnie jestem na przegranej pozycji w tej sytuacji, czy możliwe jest sprawdzenie mniej więcej gęstości zalanego oleju silnikowego. Jakoś straciłem zaufanie dla mechanika, który to robił, a niestety nie miałem czasu aby patrzeć mu na ręce.
    RW
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez dziadzia
      i dobrze cie uczyli i tak powinno być
      :wink:
      musiał byś "spuścić" trochę oliwki i zanieść do analityka, może on coś wyczai :wink:
      • DGW
        • 2330
        Nie spowoduje żadnych problemów. Po nocy na równym ma być max i wtedy jest ok.
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • szkoda
          • 22543
          poziom ma sie utrzymywac gdzieś pomiędzy min i max włącznie ze skrajnymi wartościami i nie ma co tutaj wymyślać
          saport techniczny baj DGW
          • zurcio
            • 2046
            Problemów nie będzie. Tak jak już przedmówcy wyjaśnili olej między min/max jest OK.
            Sam czegoś takiego nie jesteś w stanie zrobić.
            Na przyszłośc najlepiej dostrczyć własny olej i niestety "patrzeć na ręce".
            Wtedy będziesz miał pewność, że jest tak jak trzeba.
            • Salvatore
              • 282
              Zamieszczone przez szkoda
              Dokładnie. Gdyby miało być inaczej, to min i max byłyby w innych miejscach
              Spójrz na to z innej strony - później będzie wymagać dolewki
              • Piotr_T
                • 479
                Re: Poziom oleju silnikowego - maksymalny poziom na bagnecie
                Dobrze zalali - lanie oleju do polowy nie ma zadnego sensownego uzasadnienia.
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  chyba lepkości bo gęstość to powinien łebek z podstawówki okreslić jak mu dasz próbkę
                  • gruto
                    • 1268
                    Tak to prawda w połowie!! - Mam OII na i zauważyłem ze jak mam na maxa to połyka olej - a jak w połowie to zużycie oleju jest ssssssyyyyymmmmbbbbooooliczne !!!! prawie w ogóle !!!??? TO JEST CIEKAWE :shock: czy ktoś mi to wytłumaczy ??
                    • kruk4
                      • 656
                      im więcej oleju tym wieksze ciśnienie dlatego tak sie dzieje
                      pamietajcie że jeżeli zalejecie powyżej max to może olej wypłukać uszczelkę i jak powiedział dobrygrzeswawa rano na zimnym silniku na płaskim podłożu
                      OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                      MOJE CAR AUDIO
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                      • turbojajko
                        • 168
                        Zamieszczone przez kruk4
                        Hmmmm ciekawe.... to system smarowania jest grawitacyjny? w takim razie po co pompa oleju ?
                        miauuuuuuuuuuu!
                        O1 SLX
                        • dziadzia
                          • 36
                          Właśnie dzisiaj usłyszałem od kolegi, że jak miał na maksa to nie dość, że brała mu olej, to jeszcze podobno spalanie było większe. Tego to już całkiem nie wiem jak wytłumaczyć
                          No cóż, pewnie przy najbliższej okazji jakąś metodą domową odessam trochę oleju tak dla lepszego samopoczucia.
                          • zurcio
                            • 2046
                            Wydaje mi się, że niepotrzebna Twoja praca , co innego gdyby było powyżej max.
                            Ale jeśli ma to Ci pomóc
                            Zamieszczone przez turbojajko
                            Pompa oleju podaje olej na cały silnik, ale pracujący wał, korbowody, tłoki wytwarzają ciśnienie ... im mniejsza pojemność "wolnej" przestrzeni tym większe ciśnienie w bloku silnika.
                            • szkoda
                              • 22543
                              daj se spokój, chyba, że spać nie możesz przez to...
                              • TOM67
                                • 88
                                [quote="zurcio"]
                                A nie po to jest odma żeby wyrównać to ciśnienie?
                                Jeżeli jeździsz w górach to poziom na max jest zalecany, to samo na lato - więcej oleju lepsze chłodzenie silnika.
                                Generalnie jeżeli zawiera się między min a max to nie ma się co przejmować, chociaż lepiej jeżeli jest bardziej max niż min, ja zawsze leje na 3/4 wskaźnika.
                                + LPG
                                • DGW
                                  • 2330
                                  Zamieszczone przez TOM67
                                  dziadzia napisał/a:
                                  teoretycznie tak lecz w TDI ten zespół jest spieprzony na maxa i odma nie radzi sobie z oddzieleniem oleju od jego oparów (nawet przy prawidłowym poziomie oleju).
                                  I jeszcze tak moja rada dla tych którzy rzadko zaglądają pod maskę lub zastanawiają się czy dolać gdy zbliża się wymiana a na bagnecie MIN.:
                                  zapomnijcie o ostrej jeździe :!: :!: :!:
                                  a w upalne dni to katorga dla motorowni :!:
                                  NFPNorth-West
                                  • Master
                                    • 18
                                    A co to za guru ten dobry czy nie dobry grześ?
                                    • turbojajko
                                      • 168
                                      Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                      Grzesiu a pytanie w druga strone , co sie stanie jak naleje ponad maxa ?
                                      miauuuuuuuuuuu!
                                      O1 SLX
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Nic
                                        W swojej nalewam na max żeby co trochę nie dolewać :szeroki_usmiech
                                        • turbojajko
                                          • 168
                                          Zamieszczone przez AdamB
                                          Nic
                                          Hmmmm.. no w instrukcji jest napisane aby nie lac pow . max , ale czemu nie dodali
                                          miauuuuuuuuuuu!
                                          O1 SLX
                                          • gruto
                                            • 1268
                                            AdamB, ile Ci połyka oliwy na tysiąc?
                                            • rezon
                                              • 1894
                                              • Volvo
                                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                              Nic
                                              Jeżeli uszkodzenie katalizatora to NIC, to masz rację
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                rezon, nie przesadzaj, masz nie przekraczać max więc leję do max.
                                                gruto, nie przekracza około 0.8l/15kkm, przy czym tylko 5kkm robię po autostradach. Nie zależnie czy to Motul czy Mobil, czy Castrol
                                                • gruto
                                                  • 1268
                                                  AdamB, to po miescie wiecej lyknie ?
