rozrzad w Octavii 1,9 TDI 110KM (ASV)
  • SilverG
    • 5
    Bartek1112, nie końiecznie jak to zrobi dobry montażysta to sie nie zorientują a jak sie dogadasz z serwisem to przymkną oko na to
    Ale o tym wiecej dowiesz sie w dziale Car Audio bo off topic robimy.
  • jacmro
    • 11
    Przebieg mojej skody nieuchronnie zbliza sie do 90 kkm. Za 2-3 miesiace czeka mnie wymiana rozrzadu. I tu mam pytanie do szanownych kolegow. Czy wystarczy przy 90kkm wymienic tylko pasek, czy cos jeszcze? Te 90kkm zrobilem tylko na trasach (jesli to ma jakiekolwiek znaczenie).
    jacmro
    1,9 TDI 110KM Elegance
    • xekon
      • 742
      Pasek koniecznie, napinacz koniecznie, rolki lepiej wymienić choć nie wszyscy wymieniają komplet.
      • szkoda
        • 22543
        ja zazwyczaj napinacz rolki i pompe wody, ale to tak raczej "dla spokojnosci"
        saport techniczny baj DGW
        • owicz0
          • 104
          pompa to nie dla spokojnosci ale dla ograniczenia pozniejszych kosztow
          nie pomogl ani razu
          • salvado
            • 314
            nie bardzo rozumiem. Jeśli nie dolewa się do układu chłodzenia wody lub różnych patentó, to co może sięstać pompie wodnej? Przecież to jeden z najmniej skomplikowanych mechanizmów (nie licząc korbki do szyby ) w samochodzie. Po co więc pchać się w dodatkowe koszty?
            Staram się pisać poprawnie po polsku.
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              No wlasnie niby co sie moze stac pompie wody...
              Jednak jak doswiadczenie pokazuje, pompa wody wytrzymuje zwykle 1,5 przebiegu rozrzadu. A zeby ja wymienic rozrzad trzeba rozpiac...
              Ja jednak zaryzykowalem i nie wymienilem przy pierwszej wymianie. Zobaczymy jak bedzie.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez owicz0
                to rowniez mam na uwadze :szeroki_usmiech
                swoja droga instrukcja przewiduje wymiane rolki napinacza co 240 kkm!
                paska rozrzadu co 120 kkm i nie mowi nic o pompie, ale ja jednak wole dmuchac na zimne
                (dotyczy O2 TDI)
                • Martinez
                  • 1366
                  Zamieszczone przez salvado
                  nie bardzo rozumiem. Jeśli nie dolewa się do układu chłodzenia wody lub różnych patentó, to co może sięstać pompie wodnej? Po co więc pchać się w dodatkowe koszty?
                  Bo ulegają awariom? Jeżeli nie przeszkadzają Ci dwie wymiany paska rozrządu w czasie jego żywotności to spoko - nie pchaj się w dodatkowe koszty.
                  Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                  czarna AR 156 1.8 T.Spark
                  • Piotrus
                    • 524
                    Moze puscic uszczelnienie walka pompy i zacznie przeciekac.
                    Piotruś
                    AGR(RIP) + ALH
