[O2] Czujnik cofania
  • areek85
    • 42
    zadowolony? :wink:
  • toocool
    • 303
    VAG pokazuje mi następujące informacje dotyczące problemu z czujnikami cofania (przy wstecznym załącza się długie pojedyncze piśnięcie i nie pokazuje nic):
    Wtorek,27,Styczeń,2009,19:15:13:64983
    Wersja VAG-COM: AKP 704.1
    Adres 76: Asyst.parkowania
    Numer seryjny sterownika: 1Z0 919 283 B
    Komponent i/lub wersja: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Kodowanie: 0000001
    Kod serwisu: WSC 73430
    Znaleziono 1 błąd:
    01548 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny prawy (G206)
    009 - Przerwa / zwarcie z masą
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101001
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 2
    Wew.licznik błędów: 150
    Przebieg: 109520 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 12:20:43
    Czy "tylny prawy" oznacza skrajny tylny czy któryś z prawych?
    Czy ta informacja: "Przerwa / zwarcie z masą" jednoznacznie informuje, że czujnik jest do wymiany, czy może faktycznie jest problem ze zwarciem (pytam, bo czasem opisu kodów błędów nijak mają się do rzeczywistości)? Jeśli faktycznie może być zwarcie, to gdzie przeczyścić, przy centralce czy jeszcze gdzieś?
    Zadaje te wszystkie pytania, z nadzieją, że ktoś miał już taki sam problem i już go rozwiązał...
    edit: OK, wiem już, że to skrajny...
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • lookash_
      • 302
      sprawdź to:
      i może to się przyda
      Czarny Szkodnik
      • toocool
        • 303
        Dzięki. Czytałem te wątki. Ale o demontarzu zderzaka faktycznie może jeszcze się przydać.
        • Andrev3
          • 6116
          prawdopodobnie masz skrajny prawy czujnik do wymiany. ja miałem takie objawy jak Twoje. U mnie padły oba skrajne. Zamówiłem na allegro po 59 zł za sztukę i wymieniłem. jak ręką odjął. Acha wymieniałem bez demontażu zderzaka. Tylko odkręciłem tą czarną listwę pod zderzakiem i jakoś się udało
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • toocool
            • 303
            Andrev3, dzięki, a czy pamiętasz gdzie są śruby mocujące tę listwę?
            A którędy wchodzą przewody do bagażnika? Szczerze mówiąc najchętniej uniknąłbym demontażu zderzaka... Będę wdzięczny za wszelkie info. Rozumiem, że jak zdjąłeś listwę, to reszta na czuja ręką?
            Dodatkowo zastanawiam się, ponieważ również zamówiłem ten czujnik (też za 59 w kolorze czarnym - były również inne kolory), czy kolor czarny będzie równie czarny jak moje nadwozie. Tzn czy obejdzie się bez malowania. Jak było w Twoim przypadku? Srebrny był tak samo srebrny?
            W ASO powiedziano mi, że są tylko czarne (cena 274 PLN) i nawet do czarnego nadwozia trzeba malować...
            • Andrev3
              • 6116
              Powiem Ci tak że listwa jest na zatrzaskach, ja tylko odkręciłem przy chlapaczu i jeszcze chyba jak dobrze pamietam trzeba zdjąć osłonę pod zderzakiem i zaślepkę od zaczepu do holowania. Przewody nie pamietam jak wchodzą ops: a czujniki faktycznie wymieniałem na czuja.
              Wiesz co przypuszczam, że czarny Ci podejdzie. Mój srebrny czujnik był ciemniejszy od zderzaka ale i tak go założyłem bez malowania. Wygląda bardziej na brudny niz inny kolor mi to nie przeszkadza, a bynajmniej wszystko działa a to jest najważniejsze
              [ Dodano: Sro 28 Sty, 09 21:21 ]
              i dzięki za punkcik miło że mogłem pomóc
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              • toocool
                • 303
                Andrev3, jeszcze ogromna prośba o odniesienie się do tej ilustracji:
                Pisząc "listwa", masz na myśli element opisany 9 (tylny spojler), czy tak?
                U mnie jest jeszcze taka osłonka (prostopadła do podłoża), która uniemożliwia wsadzenie ręki do czujnika. Jej niestety nie widzę na tej ilustracji. Czy u Ciebie taka była? Jeśli tak, to jest na śrubki czy zaczepy?
                Dzięki!
                • Andrev3
                  • 6116
                  goraceusta, dokładnie numer 9 to ta listwa, jest na zatrzaskach, a osłonę musisz odkręcić są na śrubach
                  RENT COMPLEX
                  DACAR.team
                  • turbojajko
                    • 168
                    To kiedy zminisz olej mie ma nic wspolnego z przebiegiem, jak bierze za duzo 0W40 , nalez przejsc na 5W40 itd.
                    U jednych to 150 tys u innych 100 ... :roll:
                    miauuuuuuuuuuu!
                    O1 SLX
                    • toocool
                      • 303
                      OK, prawy czujnik wymieniony. Kupiony tak jak kolega Andrev3 na allegro od AUTO-COMPLEX4 (dla potomnych - linki do aukcji szybko wygasają).
                      Wszystko działa poprawnie.
                      Dodam tylko, że udało mi się wymienić go bez zdejmowania listwy (lub inaczej spojlera - nr 9 na zdjęciu). Zdjąłem tylko osłonkę (3 torxy i dwie nakładkowe). Nie było łatwo (musiałem robić wszystko lewą ręką), ale poszło w jakieś 45 minut.
                      Cena czujnika jak pisał Andrev3 - 59 zł.
                      W Wimarze czujnik 274 zł, wymiana 300 zł, diagnoza (bez niej nie koniecznie mieli ochotę robić) 183 zł.
                      Dzięki wszystkim za pomoc. EoT
                      • Andrev3
                        • 6116
                        goraceusta, Gratuluję
                        RENT COMPLEX
                        DACAR.team
                        • korpal
                          • 168
                          hehe u mnie bierze bo turbinka juz pluje wiec ciezko powiedziec :] ale chyba upue caly zestaw motula zobaczymy czy naprawde jest taki dobry
                          • Jaro102
                            • 656
                            Problem z czujnikami parkowania
                            Mam taki problem po włączeniu czujników rozlega sie 3 sekundowy sygnał po czym czujniki nie działają. W instrukcji wyczytałem że taki dźwięk oznacza usterke. Czy może ktoś wie co to może być za usterka?
                            Octavia III RS 2.0 TDI CUPA
                            • pablo_doctor
                              • 791
                              a moze by zaczytac bledy ??
                              Przyczyn moze byc wiele np uszkodzony czujnik, zwarcie przerwa na polaczeniu czujnikow albo uszkodzony sterownik. Mozna sobie tak jeszcze wyliczac ...
                              pablo_doctor
                              Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
                              CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
                              http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
                              • Jaro102
                                • 656
                                No dobra a kosztowna jest taka naprawa tego?
                                • lookash_
                                  • 302
                                  zapytaj goraceusta on ostatnio naprawiał. Demontował tylni i montował chyba jeden czujnik.
                                  Czarny Szkodnik
                                  • gregor6
                                    • 488
                                    Z tego co mi tu właśnie znajomy mówi, koszt naprawy 200zł (100zł naprawa + 100zł zdjęcie zderzaka). Jakaś wiązka pod zderzakiem nie styka czy też się przeciera. A tak z innej bajki, to czyste masz te czujniki? Zacznij od przedmuchania czujników.
                                    • Jaro102
                                      • 656
                                      No spróbuje bo jeszcze wczoraj było tak że czasami mi działały a potem nie
                                      [ Dodano: Sob 07 Lut, 09 21:57 ]
                                      z zewnątrz mam je czyste nie wiem co do środka mógł sie brud dostać?
                                      • lookash_
                                        • 302
                                        goraceusta miał zwarcia na jednym z czujników na pewno pomoże
                                        Czarny Szkodnik
                                        • kamils
                                          • 1
                                          Brud, albo raczej woda mogła się dostać do środka. Czasami pomaga przedmuchanie sprężonym powietrzem.
                                          Kamil
                                          • toocool
                                            • 303
                                            Jaro102, u mnie koszt wyszedł 59PLN + przesyłka. Padnięty był skrajny prawy czujnik.
                                            Wg mnie jedyna opcja to VAG -> i diagnoza o co chodzi... Jeśli padnięty czujnik (z moich inwestygacji wynika, że to najczęstszy problem) to polecam: http://allegro.pl/item526209806_skod...wania_pdc.html
                                            U mnie raz działały, raz nie, ale bez VAGa to czytanie z fusów.
                                            Co do wymiany, to robiłem sam, nawet bez zdejmowania spojlera (listwy), ale gdyby był to inny niż skrajny prawy, pewnie tak łatwo by nie było...
                                            Tu masz opisane moje boje: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=22974
                                            Powodzenia.
                                            • Jaro102
                                              • 656
                                              dzięki
                                              [ Dodano: Nie 08 Lut, 09 13:00 ]
                                              A jeszcze takie pytanie co to jest ten VAG :wink:
                                              • toocool
                                                • 303
                                                Jaro102, chodzi o połączenie auta z komputerem i odczytanie co go boli (lub nie). Jak chcesz z tym pomocy to daj znać na priv.
                                                • Andrev3
                                                  • 6116
                                                  dokładnie tak jak mówi kolega goraceusta, ja miałem taki sam problem i okazało sie że padły mi dwa skrajne czujniki. Na alledrogo masz ori czujniki w kolorze po 59 zł/szt do tego wymiana. Ja robiłem sam. Powodzenia
                                                  RENT COMPLEX
                                                  DACAR.team
