miga kontrolka akumulatora
  • KzaM
    • 56
    uuu stary
    szukajka: notlauf
    a na szybko:
    - skrzydełka są w turbinie i mogą być przypieczone poprzez PSJ
    - mieszek jest sterowany układem podciśnieniowym właśnie poprzez zawór N75
    (prześledź wężyki podciśnieniowe i będziesz wiedział)
    - mieszek jest przy trurbinie i poprzez taką sztangę/cięgno porusza skrzydełkami
    sprawdź czy się rusza ta sztanga
    - turbina w Twoim silniku jest pod kolektorem wydechowym i tamże jest mieszek
  • JaroSz
    • 166
    Witam, szukałem w szukajce, ale albo słabo szukałem, albo nie było ...
    Podczas bardzo wolnej jazdy coś jakby zgrzytnęło i zaczęła migać z małą częstotliwością kontrolka akumulatora. Silnik chodzi "na ucho" normalnie, ale kontrolka miga. Zatrzymałem samochód i stoję, bo boję się jechać ...... POMOCY , co to może być ??
    Chciałbym jedynie tak na marginesie zaznaczyć, że za 300 km mam wymianę rozrządu (180kkm)
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • Maru 123
      • 4660
      sprawdzałeś klemy?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • JaroSz
        • 166
        Klemy ? Nie sprawdzałem, ale to coś się stało podczas jazdy .... co prawda wolnej ale jazdy
        JaroSz
        • Maru 123
          • 4660
          ale co z tego? ja tak miałęm w peugeocie-podczas jazdy zapaliła się kontrolka aku. okazało się że klemy nie łączyły. trzeba je zdjąć przeczyścić i zobaczyć czy pomogło-to najprostrza i najtańsza do wyeliminowania przyczyna. jak to nie pomoże to wtedy będziemy myśleli co dalej
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • zurcio
            • 2046
            Możesz również sprawdzić ładowanie akumulatora. Miernik i do aku podczas pracy.
            • karpecik
              • 279
              A potem sprawdź pasek alternatora, napięcie na akumulatorze, czy jest ładowanie akumulatora na obrotach, diody na alternatorze. Jeżeli to mruganie nie oznacza czegoś innego (np. mruganie lampki świec żarowych oznacza uszkodzenie automatu STOP) to prawie na pewno nie masz ładowania akumulatora.
              • JaroSz
                • 166
                Klemy przeczyszczone i założone na nowo - nic nie pomogło, dalej to samo Pasek alternatora OK, ładowanie jest.
                JaroSz
                • zurcio
                  • 2046
                  Zamieszczone przez JaroSz
                  Obstawiałbym raczej na uszkodzenie alternatora, ale to już robota dla fachowca. Chyba, że się znasz ...
                  • karpecik
                    • 279
                    No i dobrze. Jechać można. A jutro do serwisu i podpiąć do komputera. I koniecznie napisz co było.
                    • JaroSz
                      • 166
                      Właśnie byłem jeszcze raz i wydaje mi się, że pasek alternatora jakoś słabo naciągnięty (ugina się ok. 1,5 cm), może to napinacz paska ?
                      JaroSz
                      • karpecik
                        • 279
                        Nie. Raczej to wygląda na regulator napięcia. Systematyczne mruganie oznacza raczej usterkę stałą, a nie przypadkową/losową.
                        • scr008
                          • 191
                          a rozwalony napinacz bys uslyszal od razu
                          Virus injected!
                          • JaroSz
                            • 166
                            Cholera, jutro do mechanika trzeba dzwonić, oby tylko czas miał
                            JaroSz
                            • karpecik
                              • 279
                              A kolejką pojeździć nie łaska? :lol:
                              • JaroSz
                                • 166
                                Zamieszczone przez karpecik
                                Baaardzo śmieszne
                                [ Dodano: Wto 08 Wrz, 09 18:02 ]
                                No i już wiadomo - posypało się koło pasowe alternatora, nawet tego nie zauważyłem ...
                                JaroSz
                                • pegieo
                                  • 9
                                  Od 2 dni mam podobny przypadek:
                                  Na zimnym silniku kontrolka akumulatora miga powoli - nieregularnie. Gdy silnik się nagrzeje kontrolka przestaje migać.
                                  Dzisiaj zauważyłem, ze podczas migania rusza się napinacz paska wielorowkowego i słychać jakieś odgłosy. Mam już pewne podejrzenia:
                                  - alternator
                                  - łożysko alternatora
                                  Dodam ze moja Octavia ma ponad 120kkm (4 lata)
                                  [ Dodano: Pią 11 Wrz, 09 11:45 ]
                                  Jakie koszty robiczny i materiału?
                                  OCTAVIA I 1.9 TDI
                                  • JaroSz
                                    • 166
                                    Zamieszczone przez pegieo
                                    U mnie koszty wyglądały następująco:
                                    - koło pasowe alternatora 230 zł
                                    - pasek wielorowkowy 15 zł
                                    - robocizna 70 zł
                                    Tylko u mnie był objaw regularnego migania kontrolki.
                                    JaroSz
                                    • Michał G
                                      • 95
                                      Witam. Dziś stało mi się tak samo.
                                      Jak dałem głośniej radio to zaczęło migać ładowanie. Miganie jest w tym samum czasie, co drganie rolki napinacza. Gdzie jest regulacja siły naciągu paska w 1,9 asv? Nie miałem jeszcze okazji tego rozbierać wiec nie wiem a przydałoby się wiedzieć, co i jak jest z tym paskiem. Problem wystąpił w 3 letniej octavce z przebiegiem 194Kkm
                                      I wszystko już wiadomo.
                                      Do wymiany kwalifikuje się :
                                      Pasek wielorowkowy , rolka napinacza, odwracacz paska( dziwna nazwa ale takiej urzywali w serwisie) , sprzęgło alternatora.
                                      Koszty : 51+49+ 24+ 250 = :cry:
                                      Robocizna 0 bo robie to sam
