Żarówki pozycyjne w OII
  • krafan
    • 6
    Problem rozwiązany: zapowietrzona była pompa hamulcowa ops: i ABS
    Co do zapalających się na pomaranczowo kontrolek ARS i ABS zaraz po starcie silnika na okolo 3sek wina lezala po stronie slabego akumulatora. Wymienilem akumulator na nowy problem zniknal... Dzieki za pomoc dla wszystkich.
  • m4riusz
    • 20
    Witam, posiadam octavie 2 z reflektorami ksenonowymi (wersja 100 edition). Czy ktoś z Was orientuje sie jaki typ żarówki pozycyjnej był montowany fabrycznie w tym modelu? Gdy po przepaleniu przyszedl czas na wymiane jednej z postojówek sięgnąłem do zestawu żarówek zapasowych i stwierdziłem ża postojówka będąca na wyposażeniu tego zestawu jest niebieska tzn. nie daje tej zółtej poświaty, swieci bardziej białym światłem niż postojówka którą miałem zamontowaną w reflektorze. Nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał od nowości te żarówki, ale ta w zestawie zapasowym wydaje się byc oryginalna.
    Posiadam zestaw o nr fabrycznym 1Z0998200A.
    Z góry dzieki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam. Mariusz
    • Klauzero
      • 575
      Zamontuj W5W Phillips Blue Vision. Sprzedawane są w kompletach po dwie żarówki w cenie od 11 zł i wbrew pozorom nie świecą na niebiesko (mimo niebieskiej bańki). Prawdopodobnie właśnie takie są montowane fabrycznie, więc nie zauważysz różnicy.
      Mądry Polak po ©kodzie...
      • Maru 123
        • 4660
        m4riusz, zrób tak jak mówi Klauzero, . też mam zenony i philisp BV i ładnie do siebie pasują barwą te 2 źródła światła :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • niuniek54
          • 110
          m4riusz, Proponuję BIAŁY LED - masz białe światło i pewność że nie padnie. Fajnie wygląda z XENONEM.
          • Maru 123
            • 4660
            niuniek54, ale żeby wsadzić ledy trzeba wlutowac oporniki
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • piotrek_os
              • 8162
              http://www.allegro.pl/item743476636_...ue_vision.html to są takie te żarówki?
              • Maru 123
                • 4660
                piotrek_os, tak. też takie mam
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Droższa wysyłka niz towar.......
                  • Tomaszek
                    • 1545
                    • Citroen
                    niuniek54 a jakie masz doświadczenie ze led nie padnie?W tym wypadku nie masz racji,znam bardzo duzo przypadków umierania ledów właśnie w postojówkach(ostatecznosc stroboskop)!
                    A druga rzecz:homologacja!!!
                    W wypadku nieszczęścia z góry jesteś skazany na przegraną z ubezpieczycielem!
                    Polecam Blue Vision,faktycznnie nie gryzą się z ksenonkami a do tego fabrycznie w pewnym czasie były(są) ładowane do do Octavii!
                    • Maru 123
                      • 4660
                      dokłasdnie-efekt stroboskopu doświadczyłem na włąsnym aucie kilka razy
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • m4riusz
                        • 20
                        Wydaje mi sie że takie były w oryginale jak te tutaj http://allegro.pl/item744402740_osra...5w_2825cb.html
                        Osram przejela czeska Tesle ktorej to żarowki sa montowane lub bynajmniej byly w Skodach.
                          Ale one nie swieca na bialo. One swieca jasno, ale to do bialego jeszcze daleko.
                          Takie byly tez montowane oryginalnie.
                          • m4riusz
                            • 20
                            Tez zauwazylem jak zalozylem, banka zarowki jest duzo jasniejsza od tych Philipsa.
                            • PiotrekDK
                              • 798
                              Zamieszczone przez m4riusz
                              dokladnie takie sa razem z oryginalnymi xenonami
                              sprawdzilem to w sobote
                              denerwowalo mnie ze postojowki swieca sie razem z xenonami
                              nieciekawie to wyglada bo swieca na zolto
                              wiec zakupilem OSRAM COOL BLUE wyciagam te co byly w lampach i zonk :evil:
                              takie same
                              okazalo sie ze w zestawienu z xenonem wszystko swieci na zolto
                              jeszcze trzeba przetestowac led-y
                              ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                              mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                              • rafaelog
                                • 514
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                Witam wszystkich.
                                Powiedzcie mi "chłopaki" jak założyć ledy w miejsce postojówek do Octavii II żeby komputer nie zgłaszał błędu przepalonej żarówki??
                                Poprzednia: Octavia I 1.9 TDI SLX
                                Obecna: Octavia II 1.9 TDI Elegance
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez rafaelog
                                  poszukaj kolego :diabelski_usmiech
                                  było kilka tematów jak to robić
                                  • raf100
                                    • 37
                                    Witam wszystkich.
                                    Zamieszczone przez Maru 123
                                    Było- 1.8T 20V AGU jest- 2.0 TDI BMN
                                    • rafaelog
                                      • 514
                                      Tylko gdzie wlutoważ te oporniki, równolegle do każdego leda?? :?: Jeżeli tak to musi być opornik dużej mocy bo się bardzo i to bardzo grzeje. Chyba, że gdzie indziej?? :?:
                                      Pozdr :wink:
                                      • PiotrekDK
                                        • 798
                                        mozna tez kupic gotowe i nie trza nic wlutowywac wsadzasz to na miejsce zwyklych np. http://www.xenonkungen.com/dk/art/w5...-led-2xsmd.php
                                        • rafaelog
                                          • 514
                                          Kupiłem gotowe ale mają i tak za małą oporność i komputer wyrzuca błąd. :cry:
                                          • PiotrekDK
                                            • 798
                                            gdzie kupowales?
                                            • rafaelog
                                              • 514
                                              Witaj.
                                              Kupowałem w sklepie elektronicznym w Rzeszowie. Mają w nim bardzo dużo przeróżnych Ledów do samochodów. One są już z rezystorami dostosowane do instalacji 12V, bo przecież sama dioda Led wzbudzana jest napięciem ok. 2V. Zatem musi miec oporniki obniżające napięcie z 12V do 2V. A pobór prądu przez diodę to 2mA. W Octavii I mam pozakładane ledy i jest ok, no ale tak komputer nie jest tak rozbudowany w diagnozowaniu jak w Octavii II.
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                rafaelog, tu nie chodzi o rezystory szeregowe, które ograniczają prąd LED-ów, tylko o rezystory włączone równolegle do całego układu, które "zastępują"/symulują istnienie żarówki w układzie. Te rezystory ( widać ich 7 szt na powyższym zdjęciu ) muszą przyjmować dosyć duże ilości energii i wypromieniowywać je w postaci ciepła ( mocno się grzeją ). O ile pamiętam to przy 5W żarówkach pozycyjnych zastąpionych LED-ami, trzeba obciążyć dodatkowo układ mocą ok. 2 - 2,5 W, aby komp nie zgłaszał usterki, a przy małych wymiarach W5W ( a co za tym idzie małej ilości miejsca dla rezystorów obciążających ) nie jest to wcale takie proste i jeśli ma to popracować dłużej niż kilkanaście godzin trzeba to zrobić bardzo starannie i z odpowiedniej jakości elementów ( chińska tandeta za 5 pln odpada ).
                                                BTW. Standardowy prąd zwykłego LED-a to ok. 10 do 15 mA ( maks 20 mA ). Te świecące jaśniej pobierają zazwyczaj więcej ( ok. 50 mA a nawet do 100 mA ), a takie super jasne w dużych obudowach z radiatorem nawet do 500 mA - 800 mA prądu stałego ( i do ok. 2000 mA przy sterowaniu impulsowym ).
                                                • rafaelog
                                                  • 514
                                                  Witaj.
                                                  Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. No to jest troche roboty. A gdzie można takie kupić, tylko na tej stronie co mi jeden z chłopaków podał wyżej?? Ale to w takim razie nic a nic nie zaoszczędze bo pobór prądu będzie dalej taki sam no i ciepło wytwarzane przez żarówkę jak było tak będzie. Jedynie co uzyskamy to efekt wizualny i tyle. W takim razie jak radzisz??
                                                  Rafał
