climatronic vs climatic
  • paragraf
    • 130
    Zamieszczone przez progressowy
    Za bardzo sie przyzwyczaiłem do benzynki 3,0 w E-60.
    no, to wiele wyjaśnia
    Zatem jak z jajeczkiem,aż sie nagrzeje :?
    piórko na pedale gazu i zawsze rozsądne obroty, poniżej 1500 to się możesz toczyć właściwie
  • Marx
    • 865
    Hej
    Czym w teorii i w praktyce rozni sie climatronic w O1 od climatic w O2?
    Ta pierwsza jest w pelni automatyczna, ta druga polautomatyczna. Na czym polega te pół?
    W O2 climatronic jest juz dwustrefowy (i trzeba niezle wybulic zeby go miec), w O1 nic nie pisze, tzn ze nie jest strefowy?
    • rrysio
      • 493
      Zamieszczone przez Marx
      Że nie steruje kierunkiem i siłą nawiewu - to ustawiasz sam, a klima utrzymuje zadaną temperaturę.
      • Big
        • 6389
        Climatronic to inaczej klimatyzacja sterowana automatycznie. Zarówno w O I jak i w O II funkcjonuje ona w ten sam sposób. Róznice polegają na dodaniu pewnych funkcji w climatronicu montowanym w O II np. Climatronic w O II jest dwustrefowy (istnieje możliwośc ustawienia innej temperatury nawiewanego powietrza dla kierowcy a innej dla pasazera) a w O I jednostrefowy. W O II jest jeszcze czujnik nasłonecznienia wnętrza czego brakuje w O I.
        Czarny Elegance
        • Marx
          • 865
          Czytalem ze przy climatronic ludzie maja klimatyzacje wlaczona caly rok. Przy recznej oczywiscie nie ma to sensu. A jak z polautomatyczna?
          Co daje czujnik naslonecznienia?
          W O1 w pakiecie More jest klimatyzacja manualna, czyli jak rozumiem w kolejnosci "lepszosci" wyglada to tak:
          O1 More - manualna
          O2 Mint - climatic - polautomatyczna
          O1 Ice+ - climatronic
          O2 ktorys model - climatronic dwustrefowy
          • AdamB
            • 8048
            Marx, w tej i tej możesz ją włączać lub wyłączać kiedy chcesz.
            • Marx
              • 865
              Ale jak manualna wlacze na stale to w zimie zamarzne Czyli nie chodzilo mi o funkcjonalnosc wylacznika, ale o skutecznosc dzialania polautomatu
              • marte
                • 259
                W OII nie zamarzniesz. Już ktoś wcześniej napisał, że climatic nie steruje tylko siłą nawiewu i kierunkiem nawiewu, ale utrzymuje stałą temperaturę. Efekt jest taki, że dojście do zadanej temperatury trwa dłużej w zależności od tego jaką będziesz miał ustawioną siłe nawiewu. Jeżeli na pokrętle ustawisz 22 stopnie (środkowe położenie) to też taką będziesz miał temperature w środku i w zależności od tego czy jest zimno czy ciepło climatic juz odpowiednio będzie wiedział czy puszczać zimne czy ciepłe powietrze. W zasadzie w zimie nie ma sensu używać climatica. Przydaje się tylko do odparowania szyb... Regulator temperatury działa w climatic nawet wtedy, gdy wyłączony jest przycisk AC. W instrukcji jasno jest to opisane.
                Pzdr
                • Marx
                  • 865
                  ok, w takim razie jaki sens uzywania climatronic w zimie (a wiele osob pisze ze nie wylacza)?
                  • kecaj
                    • 1511
                    Klimatyzacja to nie chłodziarka, która z założenia ma chłodzić.
                    Klimatyzacja ma za zadanie utrzymać żądaną temeraturę w pewnym jej zakresie.
                    Zimą klimatyzacja pozwala osuszyc powietrze i szyby - nie parują i nie zamarzają od środka i nie musisz jej cale ustawiać na chłodzenie. (zreszta przy -15 na dworze jak sie ustawi +18 w środku to i tak poleci ciepłe i czyste powietrze)
                    • laurin
                      • 727
                      Zamieszczone przez Big
                      Moim zdaniem jest w O I ten czujnik
                      • 4kwiatek
                        • 228
                        W O1 JEST czujnik nasłonecznienia w Climatronicu. Taki mały pypeć na desce między otworami nawiewów.
                        POzdrawiam...
                        Kwiatek...
                        • arturas03
                          • 1298
                          • AGN 1.8 20V 125 KM
                          Climatronic powinieneś mieć włączony przez cały rok. Przynajmniej ja tak miałem w Lagunie. Robi wtedy za ciebie automatycznie wszystko co związane jest z utrzymaniem żądanej temperatury i parowaniem szyb. W zimie przeważnie grzeje, ale jak postawisz wozidełko na słońcu i wnętrze się mocno nagrzeje to i potrafi włączyć klimę i ci je schłodzić. To że masz cały czas włączonego climatronica to nie znaczy, że cały czas chodzi ci klimatyzacja.
                          Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                          • Marx
                            • 865
                            a czy klimatyzacje polautmatyczna czyli climatic tez mozna tak uzywac, tzn caly rok ja miec wlaczona? marte wyzej napisal ze w zimie nie ma sensu, ale czemu skoro climatronic mozna, a roznica miedzy nimi to tylko regulacja sily nawiewu i wyboru wylotu?
                            • Big
                              • 6389
                              Zacznijmy od tego ze KAŻDĄ jedną klimatyzacje powinno sie włączać przynajmniej raz w TYGDONIU na 15 min. Zwiazane jest to z faktem że w czynniku chłodzacym zawart jest olej smarujacy i konserwujący cały układ. Nie uzywanie klimatyzacji przez dłuzszy czas (np. prze zokres zimy) moze spowodowac zatarcie sie jej elementów i niemozność jej pracy.
                              Czarny Elegance
                              • marte
                                • 259
                                W climaticu też można mieć włączone AC całą zimę tylko jaki to ma sens? Oczywiście przydaje sie to do osuszania powietrza i zapobiega parowaniu szyb. Ale zawsze AC można włączyc jak jest potrzeba. Pomimo wyłączonego AC climatic i tak stara się utrzymać stałą temperature w aucie. Logiczne jest to, że bez włączonego AC nie schłodzi wnętrza auta z 30 do 22 stopni ale napewno utrzyma 22 stopni w zimie.
                                Pzdr
                                • 4kwiatek
                                  • 228
                                  Hi...
                                  Szkoda że jest dziura w forum. Włączenie klimatronika w zimie nie oznacza że będzie działała sprężarka klimatyzacji. Poniżej 5 stopni w klimatroniku w trybie auto spreżarka się nie włącza. Włącza się o ile pamiętam w trybie nadmuchu na szybę i w trybie obiegu zewnętrznego.
                                  W Climaticu bez włączenia AC instalacja działa jak klimatronik w trybie ECON (oczywiscie bez regulacji nawiewu). Stara się ustawić temperaturę "z tego co ma".
                                  Pozdrawiam...
                                  Kwiatek...
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Zamieszczone przez 4kwiatek
                                    Chyba wewnętrznego. Ktoś może potwierdzi to info, że mimo, że mam AC włączone, to jak temperatura na zewnątrz jest niższa niż żądana, to sprężarka się nie włącza, czy rzeczywiście się nie włącza dopiero poniżej 5°C? Nie mam teraz manuala pod ręką...
                                    Edit:
                                    W angielskiej instrukcji:
                                    chłodzenie działa gdy pracuje silnik, temperatura na zewnątrz jest powyżej +2°C i gdy A/C jest włączone.
                                    Producent zaleca uruchomienia climatronica co najmniej raz w miesiącu na 5 minut.
                                    Mój "Batmobil"
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Big, sprężarka w OII cały czas pracuje, nie ma ona sprzęgła do zalączania jak w OI i zalana jest również olejem. Już na forum była opisywana jak działa.
                                      • kecaj
                                        • 1511
                                        Zamieszczone przez AdamB
                                        Dokładnie tak jak piszw AdamB. Sprężarka pracuje cały czas. Włącznik połączony jest z elektrycznym regulatorem cisnienia w układzie klimatyzacji.
                                        Kiedyś w momencie włączenia klimatyzacji załączało się sprzęgiełko kompresora klimy. Teraz kompresor chodzi non stop.
                                        • 4kwiatek
                                          • 228
                                          Hi...
                                          A tak - macie oczywiscie rację - wewnętrznego. No i pisałem o O1 .
                                          Pozdrawiam..
                                          Kwiatek...
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            Zamieszczone przez marte
                                            dokładnie taki sam jak w klimatroniku.
                                            saport techniczny baj DGW
                                            • stalker
                                              • 43
                                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                              Zamieszczone przez winni77
                                              Edit:
                                              Witam jako nowy na forum!
                                              Kilka dni temu kupiłem używaną Octavię I z climatronikiem. Niestety w instrukcji do samochodu (po niemiecku, bo była sprowadzona z Austrii) opisany jest climatic (rysunek z trzema pokrętłami). Nie bardzo wiem, jak obsłużyć ten climatronic. Może ktoś ma polską instrukcję do O I i mógłby zeskanować/sfotografować odpowiedni fragment? Albo chociaż opisać łopatologicznie na forum
                                              Dzięki!
                                              • meesha
                                                • 145
                                                Wg polskiej instrukcji climatronic dziala jesli jest wiecej niz +5 stopni, nie wlaczyles econ i silnik pracuje
                                                przyciski mowia same za siebie, warto tylko wspomniec ze econ wyłącza chłodzenie i osuszanie, za to ogrzewanie i przewietrzanie działa normalnie; przycisk po lewo na dole odpowiada za zamkniety obieg
                                                jesli zmienisz moc nawiewu lub przelaczysz rozdział nadmuchu wyłącza się tryb automatycznego sterowania predkoscia nadmuchu; komputer bedzie staral sie jednak utrzymac zadaną temp
                                                ktos na forum wspominal zeby nie wlaczac klimy jesli rpm sa powyzej ~2k rpm bo sprzegielko moze trafic szlag
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Tu masz instrukcję po angielsku (do wersji Tour).
                                                  Mój "Batmobil"
