[O2] W jakim aucie z grupy VW wystepuje taki włacznik swiate
  • Paffcio
    • 231
    hose,
  • piotrek_os
    • 8162
    Pytanie jak w temacie. Maru 123 ma ten włcznik od passata cc ale szukam takowego na allegro i nic sie nie trafia. Wiec moze jeszcze od innego autka by to pasowało.
    • rollcage
      • 168
      w Audi Q7 taki badz w VW Touareg, z ty mze w turku cały był czarny.
      • tdi122
        • 127
        http://www.allegro.pl/item743737166_..._cc_chrom.html
        • shado
          • 5315
          tdi122, ten co podałeś ma tylko 3 pozycje, a poszukiwany jest z 4.
          piotrek_os, wystarczy przełożyć przełącznik, żeby światła się włączały jak jest ciemno (jak się ma czujnik światła) czy trzeba ciągnąć dodatkowy kabel? Z tego co widziałem to standardowy włącznik ma 9 pinów i jeden jest nieobsadzony. Ten włącznik z AUTO nie ma czasem 10 pinów i dodatkowy kabelek trzeba ciągnąć?
          [ Dodano: Nie 20 Wrz, 09 16:50 ]
          Tu jest taki:
          • piotrek_gdy
            • 7723
            ale piotrkowi_os chodzi chyba o kolorystykę włacznika o ile dobrze rozumiem jego intencję
            • rollcage
              • 168
              to ten co podałem jest własnie taki jak ma Maru..
              • piotrek_os
                • 8162
                shado, ponoć nic nie trzeba ciagnać. Ori wyciagasz ten wkładasz i masz tylko dodatkowa opcje "auto" - o to mi własnie chodzi.
                  Ma byc ten z Passata CC, nowy kosztuje troche ponad 100zl z tego co Marek pisal gdzies.
                  Ale mnie ciekawi co innego, on jest nie wsadzony czy on jest mniejszy i zostaje taka szpara
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Maicroft, fakt - jakas szparka jest widoczna. Maru123 poprosiełm o nr tego przełacznika co by wrazie czego było wiadomo co i jak....
                    • shado
                      • 5315
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      No właśnie od jakiegoś czasu się zastanawiałem czy by to zdało egzamin. A ori do OII nie byłoby najprościej wsadzić?
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        shado, a masz w 0II przełacznki z opcja "auto"
                        • shado
                          • 5315
                          piotrek_os, no chyba tak. Jest przy zamawianiu opcja coming-home leaving-home to i wtedy jest też taki przełącznik. Mylę się? Podjadę jutro do ASO i zapytam...
                          [ Dodano: Nie 20 Wrz, 09 22:34 ]
                          Mam rację, bo kolega Kapuhy pisał tak:
                          Zamieszczone przez Kapuhy
                          na wyłączniku świateł jest specjalna pozycja (u mnie taki rysunek reflektora i tunelu), w położeniu której działa czujnik.
                          Mam włączoną opcję świateł do jazdy dziennej w wersji amerykańskiej więc czujnik przełącza między normalnym oświetleniem (ze światłami postojowymi, zegarami itp) a wyłącznie światłami mijania (u mnie jeszcze przyciemnione do 60%) plus oznaczenie włączonych świateł na zegarach/desce rozdzielczej.
                          • PiotrekDK
                            • 798
                            chyba taki przelacznik widzilaem w nowym polo
                            ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                            mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                            • andriu21tg
                              • 1499
                              ee panowie to teraz pytanie bo sie nieorietuje co on robi jak jest na auto? :shock:
                              • shado
                                • 5315
                                andriu21tg, jak jest na auto i masz czujnik światła to sam włącza światła mijania, ewentualnie przełącza ze świateł dziennych na światła mijania.
                                  Marek ten przelacznik, ma ze wzgledu na jego wyglada, a Wam wystarczy ten z OII np Edition 100 gdzie te wszystkie bajery sa fabrycznie
                                  • andriu21tg
                                    • 1499
                                    Zamieszczone przez shado
                                    ,aaaa widzisz dzieki ci za te info.. tylko szkoda ze ja niemam takowego czuja... :?
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Z tego co z Markiem pisałem jezeli sie nie ma czujnika to "auto" tez działa. W chwili odpalenia auta światełka sie zapalaja. Cos takiego jak skandynawski - tylko ze lepszy bo w kazdej chwili mozna swiatła wyłaczyc a nie tylko na pozycyjne ew.
                                      [ Dodano: Pon 21 Wrz, 09 08:32 ]
                                      Moze sie mylse ale jak nie ma czujnika....to przełcznik to moze traktuje jakby był "sygnał" do zapalenia świateł. Wiec dlatego go mozna wykorzystac do aut bez czujnika.
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Przy skandynawski włączają się światła przy włączeniu stacyjki a nie po odpaleniu auta :wink: Też z Markiem rozmawiałem o tym
                                        • andriu21tg
                                          • 1499
                                          AdamB, aaaa widzisz to cenna uwaga czyli przekrecasz motor zapala sie i swiatla sie zapalaja tak? bo tak jak mowisz przy skandynawskim przekrecasz i odrazu sie pala...
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            andriu21tg, u siebie mam tak, że po włączeniu stacyjki do pozycji gdzie świecą się kontrolki to i zaświecają mi się światła. Ale z chęcią bym zmienił na taki układ, że światła się zapalają po uruchomieniu silnika.
                                            • andriu21tg
                                              • 1499
                                              no dokladnie tez tak bym wolal ze np po 5 sek od odpalenia zapalaja sie swiatla..
                                              • shado
                                                • 5315
                                                Dlatego ja zmieniłem na tryb amerykański., Światła zapalają się jak spuścisz ręczny. Wadą jest to, że świecą tylko przednie światła i trzeba pamiętać, żeby w nocy je włączać. Ale znalazłem na to rozwiązanie i uruchomiłem sobie z komputera coming/leaving home. Teraz przy przełączniku na światłach włączonych, światła mi się zaświecają tak jak przy skandynawskim, ale mogę je wyłączyć przekręcając przełącznik w pozycję 0 i zaciągając ręczny. Po zgaszeniu silnika światła mijania i światła postojowe wyłączają się po czasie ustawionych z Maxi-Dota (po zakodowaniu pojawiło się dodatkowe menu).
                                                Co do czujnika światła to jednak ten przełącznik z AUTO nie spełnia moich oczekiwań, bo już się dowiedziałem, że ma 10pinów, a ja mam obsadzonych 9, czyli będzie mi brakowało tego jednego kabelka i mimo, że mam czujnik światła to nie będzie on spełniał swojej funkcji.
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  włącznik jest w nowym polo , pasku cc, scirocco. nr podam jak znajdę chwilę. widoczna szparka jest- w górnej części. światłą w pozycji auto zapalają się z chwilą włączenia zapłonu. wszystko pasuje p&p bez żadnego lutowania vagowania itd.
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                  TOYOTA LAND CRUISER J95
